Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Play
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Play, Schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il telefono prima di completare qualsiasi passo nella procedura di rimozione.
  2. Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi l'alloggiamento della scheda SIM premendo con decisione con l'attrezzo per la rimozione SIM nel foro nella parte superiore sinistra del telefono.
    • Il vassoio della scheda SIM uscirà fuori.
    • Afferra il vassoio, che sporge dal telefono, ed estrailo completamente.
  3. Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 3, immagine 1 di 1
    • Scalda con una pistola termica i bordi dello schermo del tuo Motorola Moto Z2 Play per 2-3 minuti. Regola la pistola termica su 85 gradi e stai attento a non tenerla troppo a lungo nello stesso punto per evitare danni o creare "punti caldi" nell'LCD. Lo schermo deve essere molto caldo, ma non doloroso al tatto. Scalda di nuovo se necessario.
    • Se lo schermo è crepato, disponi del nastro adesivo tenace su tutto lo schermo per evitare di rompere ulteriormente lo schermo e procurarti dei tagli.
    • Se non hai a disposizione una pistola termica, puoi usare anche un asciugacapelli.
  4. Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 4, immagine 1 di 1
    • Disponi una ventosa nella parte centrale dello schermo e premila verso il basso per farla aderire.
  5. Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai leva sotto lo schermo incuneando lo strumento di apertura in plastica sotto il display dove c'è la porta di ricarica.
    • Prosegui passando lo strumento di apertura in plastica sotto tutto il perimetro dello schermo.
    • Esegui questi passi con attenzione, perché lo schermo è delicato e si rompe facilmente. Se lo schermo inizia a opporre troppa resistenza, scalda di nuovo l'adesivo con la pistola termica.
  6. Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa la ventosa per sollevare lo schermo da sinistra facendo perno sul lato destro.
    • Se non hai una ventosa, inserisci uno spudger o una piccola scheda di plastica sotto lo schermo e solleva lentamente.
    • Se lo schermo non viene sollevato da sinistra verso destra, si potrebbero danneggiare i cavi interni del tuo telefono.
  7. Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 7, immagine 3 di 3
    • Individua il connettore a nastro nella parte superiore destra del telefono.
    • Con uno strumento di apertura in plastica, alza delicatamente l'aletta nera di bloccaggio.
    • Rimuovi il cavo piatto dalla sua presa con delle pinzette.
    • L'aletta di bloccaggio è quella piccola aletta nera posizionata sul connettore ZIF del digitizer.
    • Ricordati, dopo aver rimesso al suo posto il cavo piatto, di spingere di nuovo in basso l'aletta di bloccaggio con uno spudger perché il blocco non si reinserisce automaticamente.
  8. Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 8, immagine 3 di 3
    • Individua il cavo a nastro posizionato in basso a destra del telefono.
    • Disconnetti questo cavo tirandolo verso l'esterno e indietro con delle pinzette.
    • Non serve adoperare troppa forza.
  9. Sostituzione schermo Motorola Moto Z2 Play: passo 9, immagine 1 di 1
    • Solleva lo schermo per staccarlo completamente dal telefono.
    • Se il display non si stacca, torna ai passi 6 e 7 e verifica che l'aletta sia sbloccata e che il connettore del cavo piatto sia completamente staccato.
Conclusione
  • Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
  • Accertati che l'adesivo attorno alla scocca sia piano e a filo della scocca stessa. Se l'adesivo è stato danneggiato o deformato, può rendersi necessario sostituirlo.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
25%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
mitch miller
Membro da: 01/24/18
2.055 Reputazione
8 Guide realizzate
Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G5
4 Membri
30 Guide realizzate
9 Commenti
This is a guide for disassembly only. There are a few further steps required to replace front,,,
Jon Burgess - Replica
The locking bar came completly off the phone. Is there a way to attach it back? I sure hope so or I’m screwed. Thanks
stang82gt - Replica
nice man! i did this as well, i used paper card out of a deck of cards. works well BUT! look at where the cables run from your home botton/ fingerprint button and from you screen. i think i dammaged my home button by forcing my card pas the cable ripping it out of the motherboard.
chris - Replica
Anyone have a link to a suitable stand alone fingerprint/home button adhesive? Maybe the adhesive pack sold here has it included but not sure. Ordered from another site and it wasn’t included. Can somebody confirm or provide another compatible adhesive/seal substitute?
eks1934 - Replica
anyone else having a problem with the replacement screen not fitting? it seems like there is a bulge in the middle preventing the adhesive from keeping the screen attached to the frame on either side (top and bottom seals fine)
MANAGER - Replica
I have the same problem with mine……does anyone have a solution , that doesn't involve buying another screen
kriscoupland1978 -
It is the battery ! Replace it before you assemble it. I made that mistake and it wasn't good. The battery swells with age as it wears out . It will keep the screen from being level and it will crack it .
Michael Cooper -
Completed a screen replacement, but I have the same problem mentioned above. The left side of the screen doesn’t want to stay down and attached. I’m suspecting maybe the battery is slightly swollen. Only way to know for sure is to take it back apart and try to replace the battery as well (high risk).
Jordan Grant - Replica
Hi. I have a question. I have broken LCD on my MOTO Z2 play. Now I bought a new LCD and the LCD doesn´t work properly. Can be a problem with different model of LCD? The screen lights up but touching is not working? I noticed that there are different channels on the flex cable: Can be a different flex cable problem with working of touchscreen? Thanks for reply. David.
David Kucharcik - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 71
Tutti i Tempi: 21,515
