Salta al contenuto principale
Introduzione
Usa questa guida per sostituire uno schermo rotto o crepato su un Microsoft Surface Pro 6.
C'è un'alta probabilità di rompere il pannello dello schermo non rinforzato e fragile durante questa procedura. Assicurati di applicare abbastanza calore e presta molta attenzione mentre fai leva.
  1. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6, Scalda lo schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni del tutto il Surface prima di iniziare lo smontaggio.
    • Se il tuo schermo è crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti del male facendo aderire del nastro al vetro. Fai aderire delle strisce di nastro adesivo trasparente sopra lo schermo del Surface fino a coprirlo del tutto. Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi.
    • Scalda un iOpener ed appoggialo al bordo destro dello schermo del Surface per due minuti.
    • Potresti dover riscaldare e riappoggiare l'iOpener diverse volte per scaldare abbastanza il tablet. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli o una pistola termica, ma stai attento a non surriscaldare il Surface: lo schermo e la batteria interna sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.
    I use hair dryer but unfortunately at last the screen was malfunctioning , I think the screen is very very sensitive to heat be very careful
    Omid Eghbalpoor - Replica
  2. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6, Prendi nota della disposizione dell'adesivo: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6, Prendi nota della disposizione dell'adesivo: passo 2, immagine 2 di 2
    • Prendi nota della disposizione dell'adesivo dello schermo prima di continuare:
    • Queste zone contengono solo dell'adesivo e puoi tagliare in sicurezza.
    • La scheda e i cavi a nastro dello schermo sono qui, vicino al bordo. Taglia con attenzione e non infilare il plettro tanto in profondità sotto lo schermo.
    • I delicati cavi dell'antenna sono sotto questa zona dello schermo. Segui attentamente la procedura per evitare di danneggiarli. L'adesivo qui è più spesso.
  3. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6, Infila un plettro nell'apertura dello speaker: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6, Infila un plettro nell'apertura dello speaker: passo 3, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro nell'apertura dello speaker nello schermo e fallo scorrere sotto il vetro. Non premere il plettro contro la griglia dell'altoparlante, poiché si strappa facilmente.
    • Non infilare il plettro più a fondo della cornice nera sul bordo dello schermo. Infilarlo troppo potrebbe danneggiare lo schermo LCD.
  4. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6, Fai scorrere il plettro sotto lo schermo: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6, Fai scorrere il plettro sotto lo schermo: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ruota il plettro verso la parte inferiore del Surface per farlo scorrere sotto il bordo inferiore dell'apertura dello speaker.
  5. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 5, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo destro del Surface per tagliare l'adesivo sotto lo schermo.
    • Durante il resto della procedura, se incontri della resistenza significativa mentre fai scorrere il plettro, fermati e riscalda la parte su cui stai lavorando. Fare troppa pressione con il plettro può crepare il vetro.
    • Lascia questo plettro infilato sotto il bordo destro per evitare che l'adesivo si reincolli.
  6. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 6, immagine 1 di 1
    • Riscalda il tuo iOpener e applicalo al bordo inferiore dello schermo del Surface per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli o una piastra calda, ma stai attento a non surriscaldare il Surface: lo schermo e la batteria interna sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.
  7. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 7, immagine 3 di 3
    • Infila un altro plettro sotto l'angolo in basso a destra e fallo scorrere attorno all'angolo, verso il bordo inferiore.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore del Surface per tagliare l'adeesivo dello schermo.
    • Lascia questo plettro infilato sotto il bordo inferiore per evitare che l'adesivo si reincolli.
  8. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 8, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo il tuo iOpener e applicalo al bordo sinistro dello schermo del Surface per due minuti.
  9. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 9, immagine 3 di 3
    • Infila un altro plettro sotto l'angolo in basso a sinistra e fallo scorrere attorno all'angolo, verso il bordo sinistro.
    • Stai attento nel tagliare sotto i 6,5 cm inferiori del bordo sinistro. Non infilare il plettro per più di 3 mm qui. I cavi dello schermo sono vicini a questa parte della cornice e si possono danneggiare facilmente. Una volta superata questa area, non inserire il plettro oltre la cornice nera.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro del Surface per tagliare l'adesivo dello schermo.
    • Lascia questo plettro infilato sotto il bordo sinistro per evitare che l'adesivo si reincolli.
  10. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 10, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo il tuo iOpener e applicalo al bordo superiore dello schermo del Surface per due minuti.
    • L'adesivo è più spesso sotto questo bordo e potresti dover riscaldare e riappoggiare l'iOpener diverse volte per scaldare abbastanza il tablet. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli o una piastra calda, ma fai attenzione a non surriscaldare il Surface: lo schermo e la batteria interna sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.
  11. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo sinistro e sotto il bordo superiore del Surface. Fermati quando il plettro è a 7,0 cm dal bordo sinistro.
    • I prossimi 15 cm del bordo superiore della copertura sono coperti dalle antenne destra e sinistra, che stanno tra la copertura e la cornice dello schermo. Segui attentamente i prossimi passaggi per evitare di danneggiare le antenne.
  12. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un plettro sotto lo schermo dove hai smesso di tagliare. Non infilarlo più a fondo del bordo della cornice.
    • Ruota attentamente il plettro verso destra, premendo il lato lungo del plettro nell'adesivo dello schermo sotto la cornice, tagliando l'adesivo mentre procedi. Non far scorrere il plettro lungo il bordo del Surface.
    • Tieni il plettro parallelo allo schermo durante tutta la procedura così che non si impigli nelle antenne. Non premerlo contro il case.
    • Ripeti questa procedura di inserimento della punta del plettro dove hai appena tagliato e rotazione verso destra sotto tutto il bordo superiore del Surface, finché il plettro si trova a 6,4 cm dal bordo destro del Surface.
  13. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 13, immagine 3 di 3
    • Dopo aver tagliato sopra le antenne (22 cm dal bordo sinistro), fai scorrere il plettro sotto la parte restante del bordo superiore del Surface e attorno all'angolo in alto a destra per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
  14. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6, Apri il Surface: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6, Apri il Surface: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6, Apri il Surface: passo 14, immagine 3 di 3
    • Solleva molto lentamente il gruppo dello schermo dalla copertura del Surface. Se incontri della resistenza, fermati e controlla che tutto l'adesivo sia tagliato.
    • Non rimuovere ancora lo schermo: è ancora collegato alla scheda madre con due cavi.
    • Usa un plettro per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
    • La lente del flash potrebbe cadere fuori dalla copertura del Surface. Tieni traccia della lente e riposizionala nella sua apertura durante il rimontaggio.
  15. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 15, immagine 3 di 3
    • Solleva la parte superiore del gruppo dello schermo dalla copertura mentre fai scorrere la parte inferiore dello schermo verso i connettori dello schermo della scheda madre.
    • Appoggia gentilmente lo schermo sul case con i connettori rivolti verso l'alto. Fai attenzione a evitare di piegare i cavi dello schermo.
  16. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6, Scollega lo schermo: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6, Scollega lo schermo: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per sollevare un bordo della schermatura EMI che copre la scheda dello schermo.
    • Ripeti questa procedura in diversi punti intorno alla schermatura finché non è libera.
    • Cerca di non deformare troppo la schermatura, dovrai reinstallarla durante il rimontaggio.
  17. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 17, immagine 1 di 1
    • Solleva la schermatura EMI dalla scheda dello schermo e rimuovila.
  18. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il cavo di interconnessione dello schermo direttamente dalla sua presa sulla scheda madre.
  19. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 19, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di un paio di pinzette appuntite in una fessura nel bordo della schermatura EMI che copre il connettore del digitizer.
    • Usa le pinzette per sollevare la schermatura EMI dallo schermo quanto puoi senza piegarla.
    • Ripeti questa procedura in punti diversi sulla schermatura finché non si libera. Rimuovi la schermatura.
  20. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 20, immagine 1 di 1
    • Tira via il resto della schermatura dal connettore del digitizer e rimuovilo.
  21. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore del digitizer direttamente dalla sua presa sullo schermo.
  22. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo dello schermo dal Surface.
    • Durante il rimontaggio, fermati qui e segui questa guida per sostituire l'adesivo dello schermo.
  23. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6, Scollega la scheda dello schermo: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6, Scollega la scheda dello schermo: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6, Scollega la scheda dello schermo: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per aprire le piccole alette di bloccaggio sui connettori ZIF del cavo dello schermo.
  24. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per far scorrere i cavi dello schermo direttamente via dalle loro prese sulla scheda dello schermo.
  25. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi la scheda dello schermo: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi la scheda dello schermo: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi la scheda dello schermo: passo 25, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto la scheda dello schermo per separare l'adesivo che la tiene sul retro dello schermo.
    • Se l'adesivo è testardo, puoi aiutarlo riscaldando la scheda dello schermo usando un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica. Fai attenzione a non surriscaldare lo schermo.
  26. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda dello schermo.
    • Durante il rimontaggio, usa un nastro biadesivo forte o una scheda di adesivo pretagliato per fissare la scheda dello schermo. Pulisci il vecchio adesivo prima di applicare il nuovo adesivo.
    • Per assicurarti di posizionarla correttamente, collega entrambi i connettori dello schermo prima di incollare la scheda allo schermo.
  27. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 6: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimane solo lo schermo.
Conclusione
Confronta la tua nuova parte di ricambio con l'originale: potresti dover trasferire i componenti rimasti o rimuovere le pellicole dagli adesivi della nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 11/04/2015
166.467 Reputazione
418 Guide realizzate
2 Commenti
Surprised there’s no comments on this. Thanks Adam for the walkthrough. I used your guide to fix a bent frame and I appreciated the instruction as it proved very useful.
Kyle Wood - Replica
Thank you Adam for the Tuto it’s helpful and thank to the community in here.
let’s fix it :)
PS : why can’t we find the screens on here ???
Sly - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 18
Ultimi 7 Giorni: 155
Ultimi 30 Giorni: 651
Tutti i Tempi: 6,109
