Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011
Visualizzazioni: 101.708
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
10
Ultimi 7 giorni:
47
Ultimi 30 giorni:
175
Tutti i Tempi:
101.708
Commenti: 73
65 commenti sui passaggi, 8 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 85
85 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 66
66 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 45 minuti - 1 ora
Difficoltà: Difficile
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Usa questa guida per sostituire un gruppo schermo rotto o guasto.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le dieci viti seguenti:
      • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
      • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
      • Quattro viti Phillips #00 da 3,5 mm con testa a croce e colletto
      • Quando sostituisci le viti più piccole, allineale perpendicolarmente alla lieve curvatura del case (non vanno giù verticalmente).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa le dita per rimuovere il case inferiore dal corpo del MacBook, in prossimità della presa d'aria.
      • Rimuovi il case inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011, Connessione Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011, Connessione Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Potrebbe essere utile fare leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per agevolarne l'estrazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011: passo 4, immagine 1 di 1
      • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non venga collegato accidentalmente durante le operazioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011, Gruppo AirPort/Bluetooth: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo a nastro AirPort/Bluetooth dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011: passo 6, immagine 1 di 1
      • Tira delicatamente il cavo della fotocamera per estrarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Tira il cavo parallelamente al piano della scheda logica. Se lo tiri verso l'alto, potresti danneggiare la scheda logica o il cavo stesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011: passo 7, immagine 2 di 2
      • Sposta con delicatezza da una parte il cavo a nastro AirPort/Bluetooth mentre stacchi il cavo della fotocamera dall'adesivo che lo fissa al subwoofer e alla staffa del gruppo AirPort/Bluetooth.
      • Sfila il cavo della fotocamera da sotto la linguetta di posizionamento integrata nella staffa AirPort/Bluetooth.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011: passo 8, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare dal suo zoccolo sulla scheda AirPort/Bluetooth il connettore di antenna più vicino alla scheda logica.
      • Sfila il cavo di antenna dalla linguetta di posizionamento integrata nella staffa AirPort/Bluetooth.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011: passo 9, immagine 2 di 2
      • Usando lo stesso metodo descritto nel passo precedente, scollega i tre connettori di antenna rimasti.
      • Sfila questi cavi dai passaggi ritagliati nella staffa AirPort/Bluetooth.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le cinque viti a croce seguenti:
      • Due lunghe 10,3 mm
      • Due lunghe 3,1 mm
      • Una lunga 5 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011: passo 11, immagine 1 di 1
      • Tira verso l'alto il gruppo AirPort/Bluetooth e il subwoofer, sollevandoli vicino al centro della parte laterale del disco ottico, finché le due parti saranno libere l'una dall'altra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il gruppo AirPort/Bluetooth, facendo attenzione al fragile contatto dell'antenna vicino all'angolo del case superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011, Schermo: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi due delle tre viti Torx T8 lunghe 6 mm che fissano il lato destro dello schermo al case superiore.
      • Ti abbiamo fatto appositamente lasciare al suo posto una vite di collegamento tra il display e il case superiore per favorire l'esecuzione dei passi successivi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011: passo 14, immagine 3 di 3
      • Afferra la linguetta di estrazione di plastica collegata all'elemento di bloccaggio del cavo dati dello schermo e ruotalo verso il lato del computer con l'ingresso dell'alimentazione.
      • Tira fuori dal suo zoccolo sulla scheda logica il cavo dati del display.
      • Non tirare verso l'alto il cavo dati, perché il suo zoccolo è molto fragile. Tira il cavo parallelamente al piano della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011: passo 15, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti a croce seguenti:
      • Una vite lunga 8,6 mm
      • Una vite lunga 5,5 mm
      • Rimuovi dal case superiore l'elemento che tiene in posizione il cavo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011: passo 16, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il pezzo di nastro in schiuma che copre le viti dello schermo vicino alla scheda della presa di alimentazione MagSafe.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011: passo 17, immagine 1 di 1
      • Rimuovi due delle tre viti Torx T8 lunghe 6 mm che fissano il lato sinistro dello schermo al case superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011: passo 18, immagine 1 di 1
      • Apri il tuo MacBook Pro in modo che lo schermo sia perpendicolare al case superiore.
      • Disponi il tuo MacBook Pro aperto su un tavolo nella posizione illustrata.
      • Sostenendo insieme lo schermo e il case superiore con la mano sinistra, rimuovi la vite Torx T8 ancora presente nel supporto inferiore dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011: passo 19, immagine 1 di 1
      • Poni una particolare attenzione a tenere sia lo schermo sia il case superiore con la mano sinistra, altrimenti una delle due parti potrebbe cadere e danneggiarsi.
      • Rimuovi l'ultima vite Torx T8 rimasta a collegare il display e la scocca superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody fine 2011: passo 20, immagine 3 di 3
      • Afferra con la mano destra il case superiore e ruotalo lievemente verso la parte superiore dello schermo in modo che il supporto superiore del display si liberi dal bordo del case superiore.
      • Ruota lievemente lo schermo per allontanarlo dal case superiore.
      • Solleva lo schermo verso l'alto e lontano dalla scocca, facendo attenzione a staffe o cavi che potrebbero impigliarsi nel corso dell'operazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 85 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8Commenti sulla guida
Step 18 and 19 is easier if you place the bottom keyboard down, with the display hanging over the edge of a table. This stabilizes the bottom assembly, making teardown and reassembly easier for one person
pedsurgkb - Rispondi Condividi
Fantastic tip - I placed it in front of me so the display rested on my thighs while the base was flat on the table - very safe, no fear of dropping/slipping.
Annette - Rispondi Condividi
Thank you Phillip for providing this Guide. I used it to replace a bad LCD assembly after a water spill damaged it. The last Step 20 is very difficult. I had the worst time trying to separate the two parts after I removed the final Torex screw. It took a while, trying different angles, but I finally got it. Putting in the new one was a trivial exercise...
fasthans - Rispondi Condividi
Phillip, thank you so much for this excellent guide. I have no technical background at all but I found it very easy to use - and it saved me hundreds of dollars on a professional repair job. Keep up the good work!
Simon Mundy - Rispondi Condividi
Thank you so much for going to the effort to explain the steps. It worked out perfect. I work as a Lean Engineer developing Standard Work, which is exactly what you have done. I couldnt have done it any better. Thank you if you ever come to Ireland I owe you a pint :)
Noel Kelly - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 47
Ultimi 30 giorni: 175
Tutti i Tempi: 101,708
