Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Usa questa guida per sostituire lo schermo LCD della tua Sony Cyber-shot DSC-HX300.
Lo schermo LCD (display a cristalli liquidi) è un pannello piatto che utilizza cristalli liquidi, polarizzatori e una retroilluminazione o un riflettore per visualizzare le immagini. Senza lo schermo LCD, l'utente non è in grado di accedere ad alcune informazioni o alla galleria immagini.
Se lo schermo LCD non si accende dopo aver premuto due volte il pulsante LCD/Finder, allora potrebbe essere necessario sostituirlo.
Prima di iniziare questa guida, assicurati di consultare la pagina di soluzione problemi. Potrebbero esserci problemi di carica o della batteria che causano il malfunzionamento, anziché lo schermo LCD stesso.
Assicurati di spegnere la fotocamera prima di iniziare questa guida.
Cosa ti serve
Strumenti
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere una vite da 2 cm situata nella parte interna della cerniera dell'LCD.
Una volta separato l'alloggiamento in plastica, scollega il cavo a nastro situato sul retro del display LCD. Puoi farlo sollevando leggermente la barretta marrone che blocca il cavo a nastro al circuito stampato.
Scollega gli altri due cavi a nastro nello stesso modo. Si trovano sul lato posteriore destro del telaio dell'LCD.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. È importante seguire i passaggi in questo ordine, poiché il dispositivo potrebbe non accendersi correttamente se l'utente non segue ogni singolo passaggio.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
4Commenti sulla guida
Comment réparer la carte circuit imprimé de l'écran? Il y'a un transistor qui reçoit 3.7v et qui laisse rien sortir
Onde encontro a tela para comprar ?
