Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo LCD Motorola i710
Visualizzazioni: 868
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
0
Ultimi 7 giorni:
5
Ultimi 30 giorni:
23
Tutti i Tempi:
868
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 20 minuti
Difficoltà: Moderato
Immagini Non Adeguate
Aggiornare le immagini per renderle più in sintonia con le prerequisite aumenterebbe l'attrattiva di questa guida.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Una volta rimossa la copertura dello schermo LCD, è possibile accedere allo schermo LCD come mostrato in questa guida.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione schermo LCD Motorola i710, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Motorola i710, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il pulsante di rilascio della copertura verso la parte inferiore del telefono
      • Una volta che il coperchio della batteria si solleva, fai scorrere la copertura verso la parte superiore del telefono e sollevala.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo LCD Motorola i710, Batteria: passo 2, immagine 1 di 1
      • Spingi la batteria verso la parte superiore del telefono e sollevala.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo LCD Motorola i710, copertura schermo LCD: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD Motorola i710, copertura schermo LCD: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD Motorola i710, copertura schermo LCD: passo 3, immagine 3 di 3
      • Sebbene la metà inferiore del telefono in queste immagini sia stata smontata, non è necessario farlo per rimuovere lo schermo LCD.
      • Con l'aiuto di strumenti di apertura in plastica, rimuovi la targhetta con il nome i710 e il logo Motorola dal retro del telefono.
      • Le quattro viti che tengono unita la metà superiore del telefono dovrebbero ora essere visibili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo LCD Motorola i710: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Motorola i710: passo 4, immagine 2 di 2
      • Con un cacciavite H1.5, svita le quattro viti da 1,5 mm dal retro del telefono.
      • Gira il telefono sul retro e, con l'aiuto di uno strumento di apertura in plastica, rimuovi la copertura metallica dell'altoparlante che si trova sopra lo schermo LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo LCD Motorola i710: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD Motorola i710: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD Motorola i710: passo 5, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere uno strumento di apertura lungo il bordo della copertura dello schermo LCD per separarla dal telaio del telefono. Se necessario, applica una leggera pressione verso la copertura.
      • Lo schermo LCD dovrebbe ora essere completamente separato dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo LCD Motorola i710, Schermo LCD: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD Motorola i710, Schermo LCD: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD Motorola i710, Schermo LCD: passo 6, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro che collega lo schermo LCD al resto del telefono.
      • Lo schermo LCD TFT ora si solleverà fuori dal telaio del telefono.
      • Fai attenzione a non rompere il cavo a nastro dell'altoparlante che si trova dietro lo schermo LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Carson Meena
Membro da: 10/22/12
16 Reputazione
5 guide realizzate
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012 Membro di Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G2
4 Membri
144 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 868
