Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Appoggia il GamePad a faccia in giù e svita le due viti da 4,7 mm con un cacciavite a croce Phillips #00.
  2. Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi la copertura della batteria.
  3. Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 3, immagine 3 di 3
    • Con le dita, premi sul connettore della batteria e tiralo all'indietro.
    • Rimuovi la batteria dal suo alloggio.
  4. Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U, Copertura esterna: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U, Copertura esterna: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U, Copertura esterna: passo 4, immagine 3 di 3
    • Svita le 10 viti da 9 mm attorno alla copertura esterna con un cacciavite Tri-Wing Y1.
    • Solleva la copertura posteriore.
    • Sollevala delicatamente, in quanto il motore della vibrazione sulla copertura posteriore è ancora collegato alla scheda madre con un cavo.
  5. Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scollega il connettore del motore della vibrazione dalla scheda madre con le dita.
    • Non tirare i cavi come mostrato in questa immagine, potrebbero staccarsi. Tira direttamente sulla spina (NON sulla presa)
  6. Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U, Speaker: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U, Speaker: passo 6, immagine 2 di 2
    • Con le dita, scollega il cavo dello speaker sinistro dalla scheda madre.
  7. Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Scollega il cavo dello speaker destro dalla scheda madre con delle pinzette.
  8. Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U, WiFi: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U, WiFi: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U, WiFi: passo 8, immagine 3 di 3
    • Apri la chiusura superiore ed inferiore che collegano il cavo a nastro bianco alla scheda madre con delle pinzette.
    • Scollega il cavo a nastro bianco con le pinzette.
  9. Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 9, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la scheda WiFi con le dita.
    • Rimuovi la scheda attentamente, in quanto ci sono ancora due cavi collegati.
  10. Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 10, immagine 2 di 2
    • Scollega i cavi nero e bianco dal retro del modulo WiFi.
  11. Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 11, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi il modulo WiFi.
  12. Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U, Scheda madre: passo 12, immagine 1 di 1
    • Scollega il connettore dell'analogico con le pinzette.
  13. Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 13, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore blu con le pinzette.
  14. Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 14, immagine 2 di 2
    • Apri attentamente la chiusura nera. Si rompe facilmente se sollevata da un solo punto. Scollega il cavo a nastro marrone con le pinzette.
    • Sgancia e rilascia il piccolo cavo a nastro del digitizer a sinistra del cavo a nastro marrone. Stai attento, in quanto la chiusura si rompe facilmente.
  15. Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 15, immagine 1 di 1
    • Scollega il piccolo cavo a nastro arancione con le pinzette.
  16. Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 16, immagine 3 di 3
    • Scollega i due connettori evidenziati dalla scheda madre con le dita.
  17. Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il comunicatore NFC.
    • Mentre rimuovi il comunicatore NFC, stai attento al piccolo connettore sul suo retro.
    • Scollega il piccolo connettore dalla sua presa sul retro.
  18. Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 18, immagine 3 di 3
    • Svita le tre viti da 5,1 mm restanti usando un cacciavite a croce Phillips #0.
    • Solleva e rimuovi la scheda madre.
  19. Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U, Schermo LCD: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U, Schermo LCD: passo 19, immagine 2 di 2
    • Svita le quattro viti da 5,1 mm usando un cacciavite a croce Phillips #0.
    • Tira via i cavi bianco e nero dalla copertura dello schermo.
  20. Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 20, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la copertura grigia dello schermo con le dita.
  21. Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U: passo 21, immagine 2 di 2
    • Premi delicatamente sulla parte anteriore dello schermo con le dita e si solleverà.
    • Rimuovi lo schermo con le dita.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 86 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
85%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 Membri
40 Guide realizzate
20Commenti sulla guida
was really perfect to repair my device. Thank you very much for this help
Bernd Dietrich - Replica
In step 14 - what does the small gray ribbon do? The replacement LCD display that I got in the mail did not have it.
Stacey Hoggard - Replica
Its the touch screen cable. The screen I ordered did not come with one. I had to carefully remove it from my broken display and put it on the new one. Thankfully the touchscreen still works for me.
Terry Moenkhaus -
Very happy with your manual! I've fixed it.
Paulus 68 - Replica
Mine did not come with the touch screen either.
Edwin Kahn - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 237
Ultimi 30 Giorni: 1,126
Tutti i Tempi: 102,848
