Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo LCD Casio Exilim EX-Z80
Visualizzazioni: 1209
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
6
Ultimi 7 giorni:
19
Ultimi 30 giorni:
86
Tutti i Tempi:
1.209
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 55 secondi - 4 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida descrive come sostituire lo schermo LCD del Casio Exilim EX-Z80. Prima di procedere, è necessario rimuovere la copertura posteriore e quella anteriore, poi segui i passaggi.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione schermo LCD Casio Exilim EX-Z80, Cover anteriore e posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD Casio Exilim EX-Z80, Cover anteriore e posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD Casio Exilim EX-Z80, Cover anteriore e posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips nere da 3 mm dalla parte inferiore della fotocamera usando un cacciavite a croce Phillips #000.
      • Apri il vano batteria con il pollice o l'indice.
      • Rimuovi la singola vite a croce Phillips argentata da 2 mm che ora è esposta usando un cacciavite a croce Phillips #000.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo LCD Casio Exilim EX-Z80: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD Casio Exilim EX-Z80: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD Casio Exilim EX-Z80: passo 2, immagine 3 di 3
      • Apri la linguetta della porta USB.
      • Rimuovi la singola vite a croce Phillips argentata da 2 mm usando un cacciavite a croce Phillips #000.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo LCD Casio Exilim EX-Z80: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Casio Exilim EX-Z80: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 2 mm usando un cacciavite a croce Phillips #000.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo LCD Casio Exilim EX-Z80: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Casio Exilim EX-Z80: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi con attenzione la striscia argentata dal lato sinistro. Apri la copertura della batteria e rimuovi la striscia metallica con le dita facendola scorrere verso sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo LCD Casio Exilim EX-Z80: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Casio Exilim EX-Z80: passo 5, immagine 2 di 2
      • Con lo spudger in metallo, fai leva sul bordo della striscia argentata sul lato inferiore destro della fotocamera.
      • Rimuovi con attenzione la parte rimanente della striscia in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo LCD Casio Exilim EX-Z80: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Casio Exilim EX-Z80: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips color argento da 2 mm dagli angoli superiori della fotocamera usando un cacciavite a croce Phillips #000.
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 2 mm dal lato sinistro usando un cacciavite a croce Phillips #000.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo LCD Casio Exilim EX-Z80: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD Casio Exilim EX-Z80: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD Casio Exilim EX-Z80: passo 7, immagine 3 di 3
      • Utilizzando uno strumento di apertura piccolo, rilascia con cura tutte le linguette di blocco sulla parte superiore e sul lato della fotocamera dalla loro posizione di bloccaggio.
      • Separando con le mani, separa con cura il pannello anteriore e quello posteriore dalla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo LCD Casio Exilim EX-Z80, Schermo LCD: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD Casio Exilim EX-Z80, Schermo LCD: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD Casio Exilim EX-Z80, Schermo LCD: passo 8, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Solleva delicatamente il cavo largo del pulsante dal cavo dello schermo.
      • Solleva l'aletta di ritenzione marrone sul connettore ZIF del cavo dello schermo con delle pinzette o un utensile antistatico.
      • Sfila con attenzione il cavo dello schermo dal suo connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo LCD Casio Exilim EX-Z80: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD Casio Exilim EX-Z80: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD Casio Exilim EX-Z80: passo 9, immagine 3 di 3
      • Fai leva con uno spudger in metallo sui fori quadrati che sostengono lo schermo LCD finché non vedi le linguette sollevate nei fori metallici.
      • Ripeti la procedura con i fori attorno ai quattro bordi della fotocamera.
      • Inserisci lo spudger in metallo nella fessura del telaio metallico e solleva lo schermo LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo LCD Casio Exilim EX-Z80: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD Casio Exilim EX-Z80: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD Casio Exilim EX-Z80: passo 10, immagine 3 di 3
      • Tieni sollevato lo schermo LCD con una mano e tieni indietro il cavo del tasto con l'altra.
      • Non lasciare che lo schermo LCD ricada nel telaio metallico e assicurati che il cavo del tasto non rimanga impigliato nel cavo del display.
      • Tira lo schermo LCD finché il cavo giallo del display non sarà completamente fuori dal telaio metallico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Zhiliang Peng
Membro da: 04/11/17
206 Reputazione
2 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 86
Tutti i Tempi: 1,209
