Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Kindle 3
Visualizzazioni: 90.272
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
21
Ultimi 7 giorni:
108
Ultimi 30 giorni:
386
Tutti i Tempi:
90.272
Commenti: 57
19 commenti sui passaggi, 38 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 105
105 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 20
20 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 30 - 45 minuti
Difficoltà: Moderato
Utilizza questa guida per sostituire uno schermo rotto, graffiato o difettoso del tuo Kindle 3.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione schermo Kindle 3, Rimozione cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kindle 3, Rimozione cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kindle 3, Rimozione cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il dispositivo e inserisci un plettro di apertura tra i due pezzi della scocca.
      • Sul lato sinistro, appena sotto i pulsanti, c'è un delicato cavo a nastro che fa parte dell'assemblaggio dello schermo e potrebbe essere tranciato da un plettro di apertura. (Questo è mostrato nella terza foto, dove l'attrezzo sta indicando.) Indipendentemente da dove inizi, stai lontano da questa area!
      • Se hai difficoltà a creare uno spazio iniziale per fare leva, fai scorrere il bordo piatto del plettro di apertura lungo la giuntura del pannello anteriore-posteriore finché non entra in uno spazio. Puoi anche piegare leggermente il dispositivo e inserire uno strumento in uno degli angoli inferiori, che hanno molto spazio vuoto dietro di loro.
      • Guardando il retro, un altro posto sicuro dove iniziare è sul lato destro, appena sotto i pulsanti di cambio pagina. (Nota la freccia verde nella foto della scheda, che è ruotata di 90 gradi in senso antiorario.) L'attrezzo va tra il pulsante inferiore e la fessura del coperchio della cerniera. Se non c'è una fessura, sei sul lato sbagliato!
      • Non tentare di fare leva direttamente sui pulsanti di cambio pagina.
      • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo della scocca, sganciando le 18 clip. Non inserire l'attrezzo troppo in profondità, potresti danneggiare i componenti vicini ai bordi del dispositivo. Le clip si trovano tutte lungo il bordo esterno del pannello posteriore. Nota che la clip sopra l'interruttore di accensione è più grande delle altre
      • Rimuovi la cover posteriore. Le due clip rimanenti vicino al centro del retro sono sorprendentemente forti, ma sono orientate nella stessa direzione, quindi non sollevarla semplicemente verso l'alto. Invece, fai scorrere leggermente la cover verso la parte superiore del dispositivo per sganciarle.
      • Quando rimonti la cover posteriore, infila prima il bordo inferiore, poi premi lungo i lati e sulla parte superiore finché tutte le clip non scattano in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Kindle 3, Sgancia la batteria: passo 2, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti a croce argentate da 4 mm che fissano il connettore della batteria
      • Metti da parte le viti in un posto sicuro: ci sono componenti esposti ed è facile che causino un cortocircuito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Kindle 3, Sostituzione batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kindle 3, Sostituzione batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kindle 3, Sostituzione batteria: passo 3, immagine 3 di 3
      • Solleva la batteria dall'alloggiamento iniziando dall'estremità fissata con le viti.
      • Fai attenzione alle rondelle argentate dalla forma insolita sotto il connettore della batteria (vedi seconda foto); sono necessarie per garantire il corretto contatto elettrico quando le viti vengono nuovamente serrate.
      • Quando reinstalli la batteria, assicurati che le rondelle siano in posizione. Tenendo la batteria inclinata (vedi prima foto), inserisci le due linguette di ritenzione nella parte inferiore della batteria negli alloggiamenti del case. Poi ruota la batteria nella sua sede e avvita il connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Kindle 3, Assemblaggio della scheda madre: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi sei viti a croce Phillips argentate dalle posizioni indicate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Kindle 3: passo 5, immagine 1 di 1
      • Fai leva sul connettore del display verso l'alto dalla sua presa sulla scheda madre per scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Kindle 3: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi undici viti a croce Phillips più piccole, di colore grigio, dalle posizioni indicate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo Kindle 3: passo 7, immagine 1 di 1
      • Sollevando dal bordo superiore, fai scivolare l'intero assemblaggio della scheda madre e del midframe verso l'esterno, allontanandolo dal bordo inferiore del Kindle, e rimuovilo con attenzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Kindle 3, Schermo: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kindle 3, Schermo: passo 8, immagine 2 di 2
      • Rimuovi lo schermo danneggiato dall'alloggiamento.
      • Premi delicatamente dall'esterno verso l'interno. Fai attenzione a non rompere il telaio.
      • L'adesivo preesistente dovrebbe essere sufficiente per fissare il nuovo schermo.
      • Ci sono almeno due versioni differenti dello schermo per questo modello, TED060SCE(LF)T1-0I e ED060SC7(LF)C1. Controlla l'adesivo sul retro dello schermo e assicurati che lo schermo sostitutivo corrisponda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 105 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Allison Monahan
Membro da: 09/08/14
3.169 Reputazione
2 guide realizzate
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2014 Membro di CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G5
4 Membri
48 guide realizzate
38Commenti sulla guida
I did it!
But it worked only the third time I opened the kindle, the first and second time the screen stayed frozen with some horizontal lines, the third time I only unlatched and latched all the ribbon cables and...voila! it worked!
Thank you, Im VERY happy!
marferrero - Rispondi Condividi
Hi!!where have you buy the screen??? I've broken my today, and I doesn't want to buy another e-book reader yet!!
Thank you
edaddezio - Rispondi Condividi
Awesome Guide!!!
Ebay or this place has them.
http://www.powerbookmedic.com/Amazon-Kin...
The screw diagrams for grey and silver sets were very helpful!
note: There 2 or 3 odd cup-shaped washers that differ between versions. 2 go under the batter screws to keep height/pressure constant, on may be under a screw for the modem/RF module.
Lee Studley - Rispondi Condividi
Yes! I did it! Kindle works properly! Many tnx!!!
Mike Titov - Rispondi Condividi
Please note before ordering: there are at least two different models of screen for the Kindle 3 keyboard.
ED060SCE(LF)T1-0I and ED060SC7(LF)C1 (you can find the model no. on a sticker on the back of the screen). My UK 3G model had the ...C1 built in. Be sure to order the correct one. The ...T1 screen will work as a replacement for the ...C1 model, but badly (text is fine, images and screensavers are not display correctly).
ibreakit - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 21
Ultimi 7 giorni: 108
Ultimi 30 giorni: 386
Tutti i Tempi: 90,272
