Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Huawei P20 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro, Sostituzione vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il telefono.
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti. Può essere necessario ripetere quest'operazione diverse volte nel corso della rimozione della cover posteriore.
    • L'adesivo dell'Huawei P20 Pro ha una tenacità moderata; in ogni caso, se non riesci ad aprire il dispositivo con l'iOpener, puoi usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata. Stai attento a non surriscaldare il telefono: tanto lo schermo OLED quanto la batteria interna si possono danneggiare con il calore.
    Ich hatte keinen iOpener. Daher hab ich das P20 Pro für ein paar Minuten auf eine Wärmflasche gelegt. Die Klebeschicht konnte relativ schnell gelöst werden.
    David T. - Replica
  2. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il cristallo posteriore del telefono è rotto o crepato, la ventosa potrebbe non aderire bene. Prova a sollevarlo con del nastro adesivo tenace oppure usa della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa in posizione e lasciale il tempo di asciugare prima di procedere.
    • Premi una ventosa sul pannello posteriore vicino al bordo inferiore del telefono.
    • Solleva con la ventosa il bordo inferiore per aprire una piccola fessura tra il vetro posteriore e il telaio.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore destro. Lascialo in quella posizione per impedire che la colla possa riattaccarsi.
    if the back cover is not broken, i’d suggest NOT to use an opening pick as if the phone was not heated enough, you may crack the glass on the edges. better use the iPlastix, it is thinner and less stressful for the glass.
    Stefano Restuccia - Replica
    It is better to put a peak on the side because the side opens first than the bottom of the phone.
    이정일 - Replica
    I have to agree that is is much easier to start opening from the side. Do read the rest of the guide though, to make sure you won’t hit something when opening it from the side.
    Jacob Cain - Replica
  3. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro. Lascialo in quella posizione per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
  4. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
    • Fai scorrere la punta del plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore sinistro del telefono per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  5. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 5, immagine 2 di 2
    • Nel caso tu abbia problemi a tagliare l'adesivo, applica di nuovo l'iOpener per un altro minuto per ammorbidire la colla.
    • Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo superiore sinistro del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore telefono per tagliare l'adesivo che sta sotto il vetro, quindi lascia il plettro nell'angolo superiore destro.
  6. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci un quinto plettro di apertura nell'angolo superiore destro del pannello di vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Non aprire completamente il telefono già ora. Il cavo flessibile del sensore di prossimità è ancora connesso alla scheda madre.
  7. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Solleva con cautela il vetro posteriore finché non riesci raggiungere il connettore del cavo flessibile del sensore di prossimità, vicino al gruppo della fotocamera posteriore.
  8. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flessibile del sensore di prossimità.
  9. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il pannello di vetro posteriore.
    • Prima di installare del nuovo adesivo e rimontare il dispositivo, rimuovi tutto l'adesivo rimasto sul telefono e pulisci le aree incollate con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
    Das mit den Klebstreifen funktioniert nicht. Ich habe die Tube E6000 in die Dichtungen eingeklebt und so das Smartphone wieder zusammengesetzt.
    yellowlonghair ylh - Replica
  10. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro, Cover scheda madre e NFC: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le nove viti Phillips #00 (lunghezza 3,4 mm).
  11. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il lato sinistro della cover della scheda madre e dell'NFC.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo superiore sinistro del telefono e torcilo per staccare la cover dalle sue clip di plastica.
  12. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 12, immagine 2 di 2
    • Ripeti il processo precedente sul lato destro e torci il plettro di apertura per staccare la cover della scheda madre.
  13. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover della scheda madre.
    Porque cuando desconectas el nfc no vuelve a funcionar?
    Vanesa Gutierrez - Replica
    a teraz to zopakuj po vychodňarsky
    Lukas Franko - Replica
  14. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro, Disconnessione batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro, Disconnessione batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per alzare e quindi scollegare il cavo flessibile della batteria.
    Das Flachbandkabel kann einen Zentimeter zu lange sein. Ich musste ihn 2 mal falten, um beim Einbau die Steckerbuchse wieder zu treffen.
  15. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro, Cavo di interconnessione con porta di ricarica: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi cinque viti a croce Phillips #00 (lunghezza 3,4 mm).
  16. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per disconnettere il cavo di antenna.
    • Usa delle pinzette per tirare il cavo di antenna in modo da liberarlo dalle sue guide.
  17. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 17, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro di apertura sotto il lato sinistro della cover della scheda figlia e fai leva per alzare questo componente fino a quando non riesci ad afferrarlo bene.
    • Rimuovi la cover della scheda figlia.
  18. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 (lunghe 3,4 mm) disposte ai lati della porta USB C.
  19. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare e scollegare dalla scheda madre la parte superiore del cavo flex di interconnessione e della porta di ricarica.
  20. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare e disconnettere dalla scheda madre la parte inferiore del cavo flex di interconnessione della porta di ricarica.
    • Usa delle pinzette per disporre il cavo dell'antenna dove non possa dare fastidio.
  21. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per tirare fuori dal suo vano la porta di ricarica.
    • Rimuovi il cavo di interconnessione che comprende la porta di ricarica.
  22. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro, Batteria: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro, Batteria: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro, Batteria: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria. Applica l'iOpener sul display per almeno due minuti.
    • Nel passo successivo, usa lo spudger solo nelle aree segnate in rosso, ovvero dove è presente l'adesivo sotto la batteria.
    • Evita la parte in arancione dove passa il cavo flessibile dello schermo.
  23. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 23, immagine 3 di 3
    • Se incontri problemi a sollevare la batteria, forse la colla non è abbastanza ammorbidita. Per indebolirla, puoi applicare dell'alcol isopropilico sotto ogni angolo della batteria e lasciarlo penetrare per circa due minuti.
    • Fai del tuo meglio per non deformare la batteria nel corso della successiva procedura di rimozione. Se danneggiate, le batterie agli ioni di litio con involucro morbido possono rilasciare sostanze chimiche pericolose, prendere fuoco o perfino esplodere. Non usare troppa forza o lavorare sulla batteria con attrezzi metallici.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nell'angolo superiore sinistro della batteria e inizia a sollevarla.
    • Continua a usare lo spudger lungo il bordo sinistro della batteria per indebolire l'adesivo.
  24. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 24, immagine 3 di 3
    • Inserisci lo spudger nell'angolo superiore destro della batteria e inizia a far leva.
    • Continua a usare lo spudger lungo il bordo inferiore della batteria per staccare tutto l'adesivo.
  25. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Non rimettere al suo posto una batteria danneggiata o deformata perché questo comporta un potenziale rischio per la sicurezza. Sostituiscila con una batteria nuova.
    • Prima di installare una nuova batteria rimuovi dal telefono ogni traccia di adesivo e pulisci le aree incollate con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
    • Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarla correttamente, applica il nuovo adesivo sul telefono nei punti dove era presente la colla originale e non direttamente sulla batteria. Tieni premuta la nuova batteria in posizione per 5-10 secondi.
  26. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro, Schermo: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro, Schermo: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flessibile del display nella parte inferiore sinistra della scheda madre.
  27. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 27, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sul display per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Può rivelarsi necessario scaldare e applicare l'iOpener per diverse volte consecutive per poter scaldare abbastanza il telefono. Segui le istruzioni per l'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Se il vetro del tuo display è crepato, evita ulteriori rotture e previeni infortuni nel corso della riparazione applicando del nastro adesivo sul vetro.
    • Disponi strisce sovrapposte di nastro da pacchi trasparente sullo schermo fino a ricoprire l'intera superficie.
    • In questo modo, eviterai la dispersione di schegge di vetro assicurando al tempo stesso l'integrità strutturale del vetro quando dovrai forzare il distacco del display.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da schegge di vetro che potrebbero volare via durante la riparazione.
  28. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 28, immagine 3 di 3
    • Una volta che lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa al bordo superiore del telefono.
    • Tira la ventosa verso l'alto per creare una fessura tra il vetro e la cornice in plastica in cui inserire un plettro di apertura. Inizia a tagliare l'adesivo facendo scorrere il plettro di apertura fino all'angolo superiore sinistro.
    • Accertati di agire sulla giusta fessura, quella tra il vetro e la cornice di plastica. Non far leva tra la cornice e il telaio.
    There will be 2 gaps one under the screen glass(the one you should open) the secod notch down is where a fragile plastic frame is. Stay away from it and use the upper notch
    Abdulrahman Alzahrani - Replica
  29. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 29, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo superiore destro del telefono.
    • Lascia i plettri nelle rispettive posizioni per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  30. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 30, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo superiore destro del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso il basso fino all'angolo inferiore destro per tagliare tutto l'adesivo. Lascia il plettro nell'angolo inferiore destro per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
    • Se l'operazione di taglio diventa troppo difficoltosa, scalda e applica di nuovo l'iOpener.
  31. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 31, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo inferiore destro.
    • Fai passare solo la punta del plettro di apertura lungo il bordo inferiore del telefono per non danneggiare il pulsante home.
    • Lascia il plettro nell'angolo inferiore sinistro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  32. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 32, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura e fallo scorrere lungo il lato sinistro del telefono per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Non cercare di rimuovere lo schermo già a questo punto: il cavo del display passa ancora attraverso il telaio e aderisce al lato opposto.
  33. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per staccare dal telaio il cavo flessibile del display.
    • Fai passare il cavo flessibile attraverso la fessura nel telaio e rimuovi il display.
    after this part, even after heating the screen it didn’t come apart in one shot, i had my digitizer, led, and protective all apart and still no access to remove the display flex cable, tore a cable connecting to the screen and now my phone is trash. somehow you managed to bypass this part and magically go to the part where you can see the home button? not happy. “Remove Display” you make it seem so easy yet this is the part that destroyed my phone. Please include the step 33b that we need, thanks
    Bruce Chartrand - Replica
  34. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro, Pulsante home con sensore impronte digitali: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro, Pulsante home con sensore impronte digitali: passo 34, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per sbloccare la linguetta di blocco nera del connettore ZIF del pulsante home.
  35. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per tirare fuori delicatamente dal suo connettore ZIF il cavo flessibile del pulsante home.
  36. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 36, immagine 1 di 1
  37. Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei P20 Pro: passo 37, immagine 3 di 3
    • Applica uno spudger alla parte posteriore del pulsante home e spingi il tasto verso la parte anteriore finché non esce dallo schermo.
    • Afferra con delicatezza il pulsante home e fai passare il suo cavo flessibile attraverso la fessura nel display.
    • Rimuovi il pulsante home.
    • Prima di installare un nuovo schermo, è importante rimuovere dal telaio ogni traccia del vecchio adesivo e pulire le aree di incollaggio con alcol isopropilico (> 90%) e un panno privo di pelucchi.
Conclusione
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Il modo migliore di fissare il nuovo schermo è con collante adesivo. Applicalo al frame di plastica, poi fai passare con attenzione il cavo del display attraverso il telaio, allinea lo schermo e premilo in posizione.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare il telefono.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.718 Guide realizzate
11 Commenti
Most detailed guide I’ve personally seen. And I love the detailed gif like steps, which are positively the best way to explain something. Hands down. Love it. Only the important stuff without the fluff easily accessible for back and forth.
Can’t stress enough how much I want you to keep using this formula.
*Throws happiness at screen* Here you go man
Ion Ion - Replica
I need some help - I have the new LCD but it’s already in its housing. I am confused how to transfer all the existing parts (cameras, boards etc) onto the new frame! CL
Cameron Lawther - Replica
Bonjour,
L’introduction du tuto stipule : “Ouvrir le Huawei P20 Pro endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne les remplacez pas, votre téléphone continuera à fonctionner normalement, mais ne sera plus étanche à l'eau. “
Comment remplacer ces joints ? Un produit en particulier ? Est-ce la colle qui fait office de joint étanche ?
Merci pour les infos,
Aurélien C - Replica
ma compagne a cassé son p20 pro.On annoncait 340 € à réparer.Je trouvais ca beaucoup, mais avec la pièce à 220 €, et 1 à 3h de travail, ca s’explique…+ le cout des outils …Il se trouve à 300 € en 2e main ou fin de série….Mais si on est bricoleur, ca peut etre drole. Courage, et merci pour ce tuto !
gilou gilou - Replica
Hello
I have a question.
We done everthing like it is explained. (Thank you for the amazing instruction!)
But now we want to instal the new lcd screen but there is no fixation for the home button (silver thing). And we can remove the old one. Any suggestions?
Illyris Van Der Meer - Replica
Hey, did you ever find a solution for this??
Alex -
The silver bit that looks like it's part of the chassis, does actually pop out. Make sure not to bend it!!
Alex -
Impresionante tutorial. Lo he seguido tal y como se indicaba, y he podido sustituir perfectamente la pantalla y la batería. Un 10. Gracias
Miguel Angel Lafarga - Replica
Hello,
I´ve just replace the battery and the phone doesn´t not turn on. The screen works and the phone is charging ( i can see the percentage in the screen)
any suggestion? Thanks,
iñigo Diaz - Replica
Hey, did you find a solution for this?
My phone is half assembled to test before sealing, and the screen comes on and I can see it charging, including the percentages, however the power button appears to do nothing?
Alex -
Okay, not certain on this however I got it to work.
There appears to be an anti-tamper or open back sensor switch on the main board, located between the screen ribbon cable connection, and the the flash module, right next to the top of the battery. This is a metal clip looking thing, which I pressed down with a blue plastic spudger to make contact with the board, while holding the power button, the phone turned on.
I also had to do this again in order to turn the phone off.
Alex -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 22
Ultimi 7 Giorni: 147
Ultimi 30 Giorni: 679
Tutti i Tempi: 99,602
