Introduzione
Usa questa guida per sostituire uno schermo rotto o guasto, incluso il digitizer, del tuo Google Pixel 2 XL. Se la parte sostitutiva non comprende l'adesivo, ti servirà della nuova colla per poter sigillare il telefono. Inoltre possono esserci delle piccole parti da trasferire dal display originale a quello di ricambio. Ispeziona con cura entrambi gli schermi per accertarti che tutti i componenti siano trasferiti dal vecchio al nuovo display.
Applica una ventosa il più vicino possibile al lato SIM del telefono, appena prima della curva del bordo.
Tira la ventosa con una trazione decisa e costante e inserisci un plettro di apertura tra il pannello frontale e la cover posteriore.
Whatever happened to “Do not heat your phone. If needed, you can use a dropper or syringe to inject isopropyl alcohol (90+%) around the edges of the back cover to weaken the adhesive.”?
I spent an hour trying to get the glass screen apart from the body. I tried the hairdryer etc but made no progress. However, when I used a sucker to gently pull on the glass it was easy.
I used a heat gun, and the metal spatula in the iFixit kit. I broke the screen. Then, continuing with a blue plastic triangle, the screen continued to break. It seems to be quite brittle.
Non inserire il plettro per più di 6 mm nel bordo inferiore del telefono. Se il plettro entrasse in contatto con la parte curvata del pannello OLED, lo schermo potrebbe danneggiarsi.
Non tagliare lungo il bordo sinistro: ci sono dei delicati cavi del display che potrebbero danneggiarsi.
Nell'angolo superiore sinistro, limitati a dei tagli molto superficiali: infilando l'attrezzo molto all'interno potresti danneggiare la fotocamera anteriore.
Usa l'angolo di uno strumento di apertura per sollevare la cover del connettore del cavo del digitizer.
Rimuovi la cover del connettore.
Lol mine shot off and Ricocheted off the ceiling! Then landed on my shoulder haha
It literally popped me right in the middle of the forehead. My wife is still making fun of me.
Mine flew off while I was laughing you guys, never too be seen again: (
Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo del digitizer e staccarlo dal suo zoccolo sulla scheda madre.
This small connector gave me fits getting it located correctly, is there a trick to getting it aligned since it’s difficult to see around edge of the connector?
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo del display dal suo zoccolo.
Rimuovi lo schermo.
BE EXTRA CAREFUL HERE, and during reassembly! There are 2 itty bitty parts directly under this ribbon cable connector that, if damaged, will render your loudspeaker unusable. The only sure way to fix it if you break it is to replace the motherboard. There are some reports of people being able to solder the spots and shorting it to make it work, and that worked for me for a time, but they’re really tiny (about 0.5 mm) and if you don’t get a secure solder, or if you bleed over, it will also mess up your top speaker.
Il tuo schermo di ricambio potrebbe non integrare le griglie dell'altoparlante o la guarnizione della fotocamera anteriore. In questo caso, usa delle pinzette per rimuovere delicatamente questi componenti dal tuo vecchio display e segui il resto della guida per installarle su quello nuovo.
Rimuovi qualsiasi traccia di adesivo dalle componenti prima di re-installarle.
Taglia una striscia di nastro biadesivo larga 1 mm e lunga circa 3 cm.
Disponi la striscia adesiva lungo il bordo superiore della fessura dell'altoparlante voce del nuovo display in modo che sia centrata sopra la fessura e che tocchi il bordo superiore.
Premi delicatamente in posizione sul display la striscia adesiva con il dito oppure uno spudger.
Stacca dalla striscia adesiva la protezione di plastica.
After “use tweezers to carefully remove these parts from your old display” - be sure to check the front of the grille. It’s easy to accidentally leave on the old grille adhesive. When you go to insert the old grill on top of your new tape in the display, you can accidentally stack up new tape + old tape + grille.
I soaked the old grilles in a 91% isopropyl solution for about 5min and then used an electronics wire brush (very small with a few strands of thin brassy wires). The old adhesive fell right off, and all of the built up dust has washed away. Tried using qtips at first, that was a huge mistake as the grill rips into the qtips and pulls off strands of cotton
Disponi, ma senza premere, la griglia dell'altoparlante nella sua fessura in modo che la metà della griglia che rientra alle due estremità resti all'interno della cavità e la parte più larga stia verso l'esterno e sopra l'adesivo. Aspetta a premere.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per spingere delicatamente i bordi della griglia contro i bordi della fessura, centrando la griglia nella cavità.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per premere la parte superiore della griglia sulla striscia adesiva.
Ripeti gli ultimi tre passi per installare la griglia dell'altoparlante inferiore.
Quando monti la griglia dell'altoparlante inferiore, applica la striscia adesiva al bordo inferiore della fessura dell'altoparlante e posiziona la griglia con la parte piatta sotto la fessura.
Taglia una striscia di biadesivo larga 1 mm e lunga 6 mm.
Disponi l'adesivo sotto il foro della fotocamera anteriore, parallelamente al bordo superiore dello schermo.
Taglia due strisce di adesivo larghe 1 mm e lunghe 3 mm.
Sistema le strisce adesive a sinistra a destra del foro della fotocamera, perpendicolarmente alla striscia adesiva più lunga.
Premi con delicatezza le strisce adesive nella loro posizione sullo schermo usando un dito o uno spudger.
Posiziona con cura la guarnizione della fotocamera anteriore sull'adesivo.
Accertati che la guarnizione sia centrata attorno al foro della fotocamera. Se coprisse anche parzialmente il foro, comprometterebbe il buon funzionamento della fotocamera.
Premi la guarnizione, con un dito o uno spudger, sull'adesivo.
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 68 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
31 Commenti
Be very careful on the bottom connection, if done incorrectly, 2 small components controlling bottom speaker are easily damaged, this will result in a motherboard replacement or replacing someones phone. Take it from me and a few others on the site…go at this slow and careful. Besides that risk, the phone is pretty simple to repair.
Hi Tom, what component are you talking about? I'm about to dive into this and it might be wise for me to doublecheck this prior to repairing it!
Showing where to place the new tape would be helpful.
Agreed. And also which one we need, is it the 1mm or others? Putting off my repair until I get this tape, going with the 1mm for now…
Is it correct in saying that you have to replace the screen and digitizer? You can not just replace the screen itself, correct?
That’s correct—the LCD and digitizer are fused and have to be removed as one unit.
I see sites selling just the screen and I assumed it was bogus. Thanks for the confirmation. Is there only that one company that sells it? The UBreakIFix site? https://goo.gl/VPg5oQ
I’m not sure of the best place to buy the screen, but I’m sure some other stores sell it as well. I would just read reviews and make sure you purchase from a reputable seller.
I found the instructions pretty helpful. For me the hardest parts were removing the screen since it was extensively cracked and the suction cup wouldn’t stick with tape, and removing the plastic covers without feeling like I was going to break the phone. The screen yielded with a heat gun and careful prying. I bought my screen from Witrigs and it came with 2 sets of adhesive stickers. Applying the sticker was a little challenging, but I succeeded with the second sticker.
My issues were also the cracked and shattered screen made removing all the adhesive tricky. I was a little wary because it seemed like there was still adhesive on the flat areas on the top and bottom, but after wiping it down with alcohol, applying the adhesive, and putting the screen on, everything holds very well. My adhesive was kind of stretchy, but I was able to get it to sit well enough. Some spots had to overlap because of the extra stretched length, but no noticeable gaps occurred from it.
Excellent guide, especially when followed with an I-opener tool kit… the adhesive that is suggested is a joy to work with (get the 1mm thick roll) i placed a single strip along each edge and another two small strips just on the far side of each speaker had zero issues lining up and there is no gap between new screen and the body. A+ repair guide, great tools. Happy phone.
My advice for shattered screen removal is to fix transparent tape or film over the screen to hold the splinters together before removal. Tried it and worked.
I have a question though please, there is a tiny rubber ring that is fixed under the screen in front of the front camera, what is it’s purpose?, would it’s absence affect my front camera photo quality someway?. I discovered the piece after replacing the screen, unfortunately the replacement screen did not include that.
My guess is that the ring keeps dust and debris off the front of the lens, and maybe helps stabilize it. It shouldn’t effect the function of the camera, but since the lens is not sealed against the front glass, dust might accumulate on the lens over time.
You keep saying lcd but is t it a oled display. Is your replacement the same or lcd?
Hi Danny, I misspoke in one of the above comments when I said LCD. Our replacement part is a P-OLED, the same as the stock screen.
So I live in the Louisiana heat and it kind of melted the adhesive off my old case and so I am in the business of buying a new one but I dropped it and I think the display cable just snapped out because there was no seen damages and then after a week of not wanting to take it an hour away (because google doesn’t like others &&^&^$^ with their phone) I found the tutorial (here) that shows the input behind the glass so I just pushed it back in and POW back to working
How do you get the digitizer display connector cover and display cable connector cover (step 8 and 9) back in? Do you have any tips on doing so? It’s pretty difficult
Hi James, there are a couple tabs around the edges of the rubber pieces that slot under the metal frame. I’d line up the biggest tab first and slot it into place, then press straight down on the rubber piece to snap the rest of it into place.
@adamocamb This may be a beginner question, but feels genuine, as @roanoke mentioned above if the glass and lcd/led panel are not easy to seperate, then, why are they selling these https://www.dhgate.com/product/50pcs-che... and How are people making use of them? Having said that, I don’t see the glass sold separately on ifixit.
Hi Richard, that’s a great question! Separating the digitizer from the OLED without breaking the OLED and correctly bonding a new digitizer to the OLED is very hard to do and requires a special machine. We try to make our guides and parts easy to use and cost-effective for the average fixer, and that repair is not something that we feel comfortable advising most people to do. I don’t know why DHgate sells that part or how many people successfully use it—it might be that professional repairers that already have the proper equipment are the only ones that order it. Hopes that help clarify things!
I know this might be nitpicky but steps 1 and 2 show the suction cup in totally different places and the instructions say that you should place it along the edge with the SIM but in the next picture it is shown on the total opposite side of the phone. So make sure you place it on the proper side!
Great tutorial! My phone works like new!
Best guide I have seen in a long time. Tight as!
Sounds like bullsh!t to me . I don’t known what affiliation this website has with the parts it links you too but this is a %#*@ joke.
200$ for the screen and I replace it myself? Do we live on the same planet?
and from a site who claims they are giving me power and saving me money and whatever.. you can BUY a refurbished pixel2 xl for 200$…. used for less than 140$. There are places offering to do job for more like half of what your advertising us to pay for a screen alone
this is just. Really shameful and pathetic .
Examples of where at those prices? None near me…
I tried changing the display for Pixel XL and it cracked like chips.
Does Pixel 2 XL has a reinforced display that it is easier to replace?
I think the pixel XL screen is impossible to replace without the separation machine.
The Pixel 2 XL does not have a reinforced display—the top glass and panel are unfortunately just as fragile as the original XL screens.
