Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Apple Watch SE
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Apple Watch SE, Spegni l'orologio: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch SE, Spegni l'orologio: passo 1, immagine 2 di 2
    • Poiché la fessura tra lo schermo e la cassa dell'orologio è sottile, dovrai usare una lama affilata per separarli. Leggi attentamente le seguenti avvertenze prima di procedere.
    • Proteggiti le dita tenendole sempre lontane dalla lama. Se sei in dubbio, proteggiti la mano libera con un guanto pesante, ad esempio in pelle o da giardinaggio.
    • Stai attento a non fare troppa forza, in quanto potresti far scivolare la lama e tagliarti, o danneggiare l'orologio.
    • Indossa degli occhiali protettivi. La lama o il vetro potrebbero rompersi, facendo schizzare dei frammenti.
    • Attacca o rimuovi il cinturino dell'orologio se necessario per avere più controllo mentre esegui la riparazione.
  2. Sostituzione schermo Apple Watch SE, Ammorbidisci l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener (o usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il quadrante dell'orologio per ammorbidire l'adesivo dello schermo.
    • Lascia l'iOpener appoggiato all'orologio per almeno due minuti per scaldare del tutto lo schermo ed ammorbidire l'adesivo che fissa alla cassa.
    • Potresti dover riscaldare l'iOpener e ripetere questa procedura più volte prima che l'adesivo si sia ammorbidito a sufficienza.
  3. Sostituzione schermo Apple Watch SE, Aprire lo schermo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch SE, Aprire lo schermo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch SE, Aprire lo schermo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila il bordo di una lama curva nella piccola fessura tra lo schermo e la cassa. Inizia dal lato corto dello schermo, quello più lontano dalla corona digitale.
    • Premi con decisione dentro la fessura.
    • Una volta infilata, inclina la lama per aprire leggermente lo schermo.
  4. Sostituzione schermo Apple Watch SE: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch SE: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch SE: passo 5, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro nella fessura che hai creato.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato corto dell'orologio per tagliare l'adesivo.
  5. Sostituzione schermo Apple Watch SE: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch SE: passo 6, immagine 2 di 2
    • Quando stai tagliando l'adesivo vicino alla corona, non inserire il plettro di apertura per più di 2 mm circa.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo e lungo il lato lungo dov'è posizionata la corona per tagliare l'adesivo dello schermo.
  6. Sostituzione schermo Apple Watch SE: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch SE: passo 7, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo per tagliare l'adesivo rimasto sul lato corto dell'orologio più lontano dalla corona.
  7. Sostituzione schermo Apple Watch SE: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch SE: passo 8, immagine 2 di 2
    • Appoggia l'orologio su una superficie piatta e usa un plettro per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
    • Fai scorrere il plettro sotto il lato dello schermo opposto alla corona.
  8. Sostituzione schermo Apple Watch SE: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch SE: passo 9, immagine 2 di 2
    • Reinserisci il plettro sotto il lato corto dell'orologio, di fianco alla corona dell'orologio.
    • Ruota il plettro per separare il display dalla cassa dell'orologio.
    • Non cercare di rimuovere lo schermo. è ancora collegato al gruppo dell'orologio.
  9. Sostituzione schermo Apple Watch SE: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch SE: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch SE: passo 10, immagine 3 di 3
    • Stai attento a non tirare i cavi dello schermo quando lo apri sul fianco.
    • Solleva lo schermo e tiralo attentamente verso il lato corto più lontano della corona.
    • Ruota lo schermo in posizione verticale.
  10. Sostituzione schermo Apple Watch SE, Ammorbidisci l'adesivo: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch SE, Ammorbidisci l'adesivo: passo 11, immagine 2 di 2
    • La pellicola nera che copre i connettori dello schermo è molto fragile ed è probabile che si strappi. Per lasciare il nastro intatto mentre lo rimuovi, è necessario usare dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione o un iOpener.
    • Prepara un iOpener (o usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il quadrante dell'orologio per ammorbidire il nastro adesivo.
    • Potresti aver bisogno di scaldare l'iOpener di nuovo e ripetere questa procedura diverse volte, finché non si ammorbidisce l'adesivo.
    • In alternativa, applica un po' di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) a un cotton fioc e applicalo sulla pellicola adesiva nera sopra ai connettori dello schermo. Lasciagli penetrare l'adesivo per circa due minuti.
  11. Sostituzione schermo Apple Watch SE, Rimuovi la pellicola: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch SE, Rimuovi la pellicola: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere con attenzione la pellicola adesiva che copre il connettore del cavo dello schermo più a destra.
  12. Sostituzione schermo Apple Watch SE: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch SE: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere con attenzione la pellicola adesiva che copre il connettore del cavo dello schermo al centro e a sinistra.
  13. Sostituzione schermo Apple Watch SE, Apri i connettori ZIF: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch SE, Apri i connettori ZIF: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per aprire il connettore ZIF di destra sul retro dello schermo, portando la sua aletta in una posizione verticale.
  14. Sostituzione schermo Apple Watch SE: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch SE: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per aprire i connettori ZIF al centro e di sinistra, portando le loro alette in posizione verticale.
  15. Sostituzione schermo Apple Watch SE, Rimuovi l'adesivo del cavo dello schermo: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch SE, Rimuovi l'adesivo del cavo dello schermo: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sollevare il bordo sinistro dell'adesivo del cavo dello schermo dal retro dello schermo.
    • Non cercare di rimuovere completamente l'adesivo, lo riutilizzerai quando rimonti l'orologio. Solleva solo l'area che incolla il cavo al retro dello schermo.
  16. Sostituzione schermo Apple Watch SE: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch SE: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sollevare il bordo destro dell'adesivo del cavo dello schermo dal retro dello schermo.
  17. Sostituzione schermo Apple Watch SE, Sfila il cavo dal connettore ZIF: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch SE, Sfila il cavo dal connettore ZIF: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch SE, Sfila il cavo dal connettore ZIF: passo 18, immagine 3 di 3
    • Sfila attentamente i cavi a nastro dello schermo dai loro connettori ZIF.
    • Tira solo vicino al connettore ZIF e non dal corpo dell'orologio, altrimenti il cavo dello schermo potrebbe strapparsi.
  18. Sostituzione schermo Apple Watch SE, Rimuovi lo schermo: passo 19, immagine 1 di 1
    • Separa il gruppo dell'orologio e lo schermo.
    The NFC chip will need to be transferred from your old display to your new one or you need to remove the watch from your iPhone fully and then treat it like a new watch,
    Dan - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo Apple Watch SE, segui le istruzioni in ordine inverso per reincollare lo schermo e la batteria.
Applica dell'alcool isopropilico (>90%) a un cotton fioc o usa un tampone per la pulizia per rimuovere delicatamente l'adesivo rimasto sui bordi della cassa dell'orologio e dello schermo prima di applicarne di nuovo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a rivolgerti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto per la risoluzione dei problemi.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Community
141 Membri
17.757 Guide realizzate
4 Commenti
any idea where I can purchase the replacement screen itself?
donald maida - Replica
Would have nice to know about the NFC antenna before this. I now have no Apple Pay.
Care O - Replica
Where is the NFC antenna? I wish they showed how the new one will adhere to the body. They have listed to buy a roll of adhesive tape but I don't get it.
David -
Does the pre-cut adhesive card have the necessary cuts to re-attach the crystal ?
RLRams - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 114
Ultimi 7 Giorni: 823
Ultimi 30 Giorni: 3,763
Tutti i Tempi: 55,669
