Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo - Huawei Honor 8
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
    1. Sostituzione schermo - Huawei Honor 8, Rimozione del pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo - Huawei Honor 8, Rimozione del pannello posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo - Huawei Honor 8, Rimozione del pannello posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Riscalda le parti evidenziate in rosso sul retro del telefono con un asciugacapelli o una pistola termica
      • Attenzione: i bordi devono essere caldi, non roventi
      • Quindi inserisci delicatamente l'iSesamo tra i due bordi (vedi foto)
      • Una volta inserito l'iSesamo, percorri il contorno per rimuovere la colla
      • ATTENZIONE: NON PASSARE L'ISESAMO SULLA PARTE EVIDENZIATA IN VERDE
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo - Huawei Honor 8, Scollegamento del vetro posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo - Huawei Honor 8, Scollegamento del vetro posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite dalla piastrina metallica che protegge il cavo del sensore di impronte digitali
      • Scollega il cavo del sensore di impronte digitali utilizzando una spatola in plastica
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo - Huawei Honor 8, Rimozione della protezione della scheda madre: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo - Huawei Honor 8, Rimozione della protezione della scheda madre: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo - Huawei Honor 8, Rimozione della protezione della scheda madre: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le 16 viti con il cacciavite a croce
      • Usa l'iSesamo per rimuovere la protezione della scheda madre
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo - Huawei Honor 8, Distaccare la batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo - Huawei Honor 8, Distaccare la batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo - Huawei Honor 8, Distaccare la batteria: passo 4, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le 2 piattine evidenziate in rosso
      • Distacca delicatamente la batteria usando una carta da gioco o una carta di credito
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo - Huawei Honor 8, Preparazione al distacco dello schermo: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo - Huawei Honor 8, Preparazione al distacco dello schermo: passo 5, immagine 2 di 2
      • Stacca il cavo dello schermo
      • Riscalda i bordi dello schermo come al passaggio 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo - Huawei Honor 8, Separazione dello schermo: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo - Huawei Honor 8, Separazione dello schermo: passo 6, immagine 2 di 2
      • Inserisci l'iSesamo tra lo schermo e il telaio
      • Assicurati di far passare l'iSesamo sotto la placchetta bianca dello schermo (vedi foto)
      • Fai il giro del telefono.
      • Nota che l'operazione può essere più complicata a seconda del livello di rottura dello schermo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo - Huawei Honor 8, Pulizia del telaio: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo - Huawei Honor 8, Pulizia del telaio: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi delicatamente i frammenti di vetro e l'adesivo dal telaio
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Incolla lo schermo sul telaio facendo passare il cavo attraverso l'apertura prevista a questo scopo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso :)
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Nihoul Victor
Membro da: 04/23/17
261 Reputazione
Una guida realizzata
4Commenti sulla guida
Est-ce que quelqu'un a essayer ? a combien estimez vous la réparation: ecran + accessoires ? Car le lien ne fonctionne pas. En tout cas tuto très bien réalisé ;)
fabien6-8ol - Rispondi Condividi
Moi forcement ...
Chez moi le lien fonctionne, la pièce est à 55,99€, tu peux demander des accessoires gratuit
Nihoul Victor - Rispondi Condividi
Sinon merci ;)
Bonjour
Merci pour ce tuto. J'aurais juste une question.
Comment recollé la vitre arrière après la réparation ?
J'ai déjà eu le cas sur un smartphone Sony et je n'ai pas réussi à correctement recollé la face arrière.
Merci a bientôt
Comoretto Quentin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 5,715
