Introduzione
Guide prerequisita per la schermatura della scheda madre.
Cosa ti serve
Spegni il telefono.
Scalda un iOpener e applicalo sul retro del telefono per circa due minuti. In questo modo si ammorbidirà l'adesivo che fissa la cover di vetro.
Può rivelarsi necessario scaldare e applicare l'iOpener per diverse volte consecutive nel corso della rimozione del pannello di vetro.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
Inizia a far scorrere la punta del plettro di apertura dall'angolo inferiore sinistro lungo il lato dello Huawei Honor 9 per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nella sua posizione nell'angolo superiore sinistro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Inserisci 1/4 plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato superiore del telefono per tagliare la colla.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$5.99
Solleva con cautela il vetro posteriore e rimuovilo.
Fissa il nuovo pannello posteriore con dell'adesivo pretagliato oppure del nastro biadesivo.
Dopo aver installato il vetro posteriore, applica una pressione forte costante sul telefono per diversi minuti, ad esempio sistemandolo sotto una pila di libri pesanti, per favorire un buon incollaggio.
Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 lunghe 3,45 mm.
Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00 lunghe 2,9 mm.
Fai scorrere un plettro di apertura sotto il lato destro della schermatura della scheda madre.
Torci il plettro di apertura e spirito di lato per sbloccare le clip che bloccano la schermatura.
Ripeti processo precedente tutto attorno alla schermatura della scheda madre finché non si stacca.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
