Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B)
Visualizzazioni: 585
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
27
Ultimi 30 giorni:
95
Tutti i Tempi:
585
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 10 - 20 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Utilizza questa guida per sostituire la scheda tasti di accensione nel tuo eReader Kobo Clara BW (modello N365B).
Importante: Esistono tre versioni del Clara BW: N365, N365B e P365. Controlla il numero di modello del tuo eReader (stampato vicino alla parte inferiore della cover posteriore) prima di iniziare questa guida. Questa guida è per il modello N365B.
Se il pulsante di accensione non funziona, ma tutte le altre funzioni funzionano correttamente, potrebbe essere necessario sostituire la scheda tasti di accensione.
Seguire questa guida rimuoverà il grado di protezione IP (Ingress Protection) del tuo eReader, rendendolo suscettibile ai danni causati dall'acqua.
Se la batteria è gonfia, adotta le precauzioni appropriate.
Kobo supporta i propri eReader con una garanzia. Se il tuo dispositivo è ancora in garanzia, Kobo potrebbe essere in grado di aiutarti. Prima di iniziare una riparazione, consulta le informazioni sulla garanzia o controlla la documentazione di supporto.
Nota: Alcune foto utilizzate in questa guida appartengono a diversi modelli di Kobo Clara. Eventuali lievi discrepanze visive non influiranno sulla procedura della guida.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B), Prima di cominciare: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B), Prima di cominciare: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B), Prima di cominciare: passo 1, immagine 3 di 3
      • Scarica il più possibile la batteria del tuo eReader prima di cominciare la riparazione. Idealmente, dovrebbe essere completamente scarico.
      • Se vuoi, per scaricare la batteria più in fretta, vai su Altro → Impostazioni → Risparmio energetico e privacy e imposta Standby automatico dopo e Spegni automaticamente dopo su Mai.
      • Mentre lavori sulla o vicino alla batteria, non usare strumenti metallici affilati, per evitare di forare e cortocircuitare la batteria.
      • Scollega tutti i cavi e spegni completamente il tuo eReader.
      • Il tuo schermo dovrebbe essere nero e mostrare la scritta "Spento"
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B), Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B), Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 2
      • Appoggia il tuo eReader così che la cover posteriore sia rivolta verso l'alto.
      • Inserisci un lato piatto di un plettro di apertura tra il telaio e l'angolo in basso a sinistra della cover posteriore.
      • Spingi il plettro verso il basso mentre lo tieni angolato, finché non scorre sotto la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B), Sgancia le clip inferiori: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B), Sgancia le clip inferiori: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B), Sgancia le clip inferiori: passo 3, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per sganciare le clip lungo il bordo inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B): passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B): passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il plettro e reinseriscilo sotto l'angolo in basso a sinistra.
      • Angola il plettro in modo che sia parallelo al dispositivo sotto la cover posteriore e ruotalo intorno all'angolo in basso a sinistra per sganciare le sue clip.
      • Se stai avendo difficoltà, prova a ruotare il plettro per sollevare le clip dell'angolo dai loro slot.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B), Sgancia le clip di sinistra: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B), Sgancia le clip di sinistra: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B), Sgancia le clip di sinistra: passo 5, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a sinistra per sganciare le clip lungo il bordo sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B), Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B), Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B), Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 3 di 3
      • A questo punto, dovresti poter afferrare la cover posteriore e sganciare le clip rimaste. Se no, fai scorrere un plettro sotto il perimetro della cover posteriore finché non riesci ad afferrarne un bordo.
      • Prendi il bordi sinistro della cover posteriore e sollevala via dall'eReader per sganciare le clip rimaste.
      • Rimuovi la cover posteriore.
      • Durante il rimontaggio, allinea la cover posteriore sull'eReader e premi lungo il perimetro finché tutte le clip non sono scattate di nuovo in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B), Informazioni sul rivestimento: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B), Informazioni sul rivestimento: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B), Informazioni sul rivestimento: passo 7, immagine 3 di 3
      • Quasi l'intera superficie dei componenti interni dell'eReader è ricoperta da un sottile rivestimento impermeabile simile alla plastica. Tieni a mente quanto segue mentre continui lo smontaggio:
      • Sebbene ciò non danneggi il dispositivo, la rimozione del rivestimento espone il dispositivo a potenziali danni causati dall'acqua.
      • Il rivestimento è fragile e può staccarsi in molti piccoli pezzi. Riscaldare il rivestimento è d'aiuto, ma lavorarci rimane un processo che richiede tempo.
      • Le linguette di blocco del connettore ZIF sono rivestite da un gel che può bloccare la cerniera e impedire alla linguetta di blocco di sbloccarsi completamente. Assicurati che le linguette siano completamente sollevate prima di scollegare qualsiasi cavo.
      • A seconda della tua riparazione, potresti dover rimuovere completamente il rivestimento dai connettori e dai relativi cavi.
      • Se a un certo punto il rivestimento diventa troppo difficile da gestire, riscaldalo per 90 secondi con un iOpener o un asciugacapelli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B), Scollega la batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B), Scollega la batteria: passo 8, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B), Scollega il connettore ZIF del pulsante di accensione: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B), Scollega il connettore ZIF del pulsante di accensione: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B), Scollega il connettore ZIF del pulsante di accensione: passo 9, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare la linguetta di blocco sul connettore ZIF del cavo del pulsante di accensione.
      • La linguetta di blocco dovrebbe essere quasi verticale una volta sbloccata. Se non lo è, spingi delicatamente la linguetta in avanti per comprimere il gel impermeabilizzante e sbloccarla.
      • Usa un paio di pinzette smussate per afferrare il cavo vicino alla testa e tiralo lentamente e costantemente lontano dal suo connettore ZIF per separare il rivestimento.
      • Durante il rimontaggio:
      • Ispeziona la testa del cavo e il connettore ZIF per verificare la presenza di eventuale rivestimento residuo che potrebbe impedire una buona connessione.
      • Rimuovi il rivestimento, scaldando il cavo e il connettore ZIF nel caso in cui il rivestimento diventi troppo fragile.
      • Non deve essere perfetto! Devi solo rimuovere abbastanza rivestimento per far sì che il cavo si inserisca correttamente nel suo connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B), Separa l'adesivo del pulsante di accensione: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B), Separa l'adesivo del pulsante di accensione: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B), Separa l'adesivo del pulsante di accensione: passo 10, immagine 3 di 3
      • Inserisci un braccio delle pinzette a punta sotto il bordo della scheda tasti del pulsante di accensione.
      • Fai scorrere il braccio lungo il bordo della scheda per separare abbastanza adesivo da inserire un plettro di apertura sotto la scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B): passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B): passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B): passo 11, immagine 3 di 3
      • Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto la scheda tasti del pulsante di accensione.
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo della scheda tasti del pulsante di accensione per staccare l'adesivo.
      • Ruota delicatamente il plettro per staccare l'adesivo su entrambi i lati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B), Rimozione della scheda tasti di accensione: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda tasti di accensione Kobo Clara BW (N365B), Rimozione della scheda tasti di accensione: passo 12, immagine 2 di 2
      • Stacca la scheda tasti di accensione dal telaio per rimuoverla.
      • Durante il rimontaggio, segui questa guida per trasferire la tua scheda tasti di accensione su un nuovo schermo o per installarne una nuova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Ricorda: dopo le riparazioni, il tuo eReader non è più impermeabile secondo lo standard IPX8.
Confronta la tua nuova parte di ricambio con quella originale: potresti dover trasferire componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
Assicurati che ciascuna delle funzioni principali del dispositivo continui a funzionare, ad esempio retroilluminazione LED, touch, Wi-Fi, ecc.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
174.091 Reputazione
442 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 95
Tutti i Tempi: 585
