Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda porta di ricarica Samsung Galaxy XCover Pro
Visualizzazioni: 814
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
39
Ultimi 30 giorni:
199
Tutti i Tempi:
814
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 45 minuti
Difficoltà: Difficile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa è una guida che descrive la rimozione e la sostituzione della porta di ricarica per il Samsung Galaxy XCover Pro (SM-G715U). La porta di ricarica permette al dispositivo di ricevere alimentazione e di connettersi per il trasferimento dati; la sostituzione potrebbe essere necessaria se il telefono non si carica, si carica solo in determinate angolazioni o presenta una connessione instabile. Assicurati inoltre che non ci sia umidità nella porta di ricarica, poiché le cause e le soluzioni sono collegate qui: Rilevata umidità nella porta di ricarica del telefono Samsung. Tuttavia, escludi prima problemi più semplici come un cavo o un alimentatore difettosi o il surriscaldamento. Prima di iniziare, spegni il dispositivo, rimuovi la cover posteriore e la batteria, e lavora con attenzione per evitare di danneggiare i componenti interni. Dopo aver completato la guida, ricollega tutto in modo sicuro, reinserisci la batteria e riassembla il telefono, quindi testa le funzioni di ricarica. Se i problemi persistono, il problema potrebbe essere più profondo all'interno della scheda madre o del circuito di alimentazione e potrebbe richiedere una riparazione professionale.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione scheda porta di ricarica Samsung Galaxy XCover Pro, Schermo: passo 1, immagine 1 di 1
      • Usa una pistola termica, oppure un asciugacapelli impostato alla temperatura massima, per riscaldare lo schermo, concentrandoti sui bordi attorno allo schermo per sciogliere la colla che lo tiene fissato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda porta di ricarica Samsung Galaxy XCover Pro: passo 2, immagine 1 di 1
      • Dopo aver riscaldato, inserisci dei plettri attorno al perimetro dello schermo come cunei per facilitare la rimozione dello schermo.
      • Lo schermo inizierà a sollevarsi con i plettri inseriti; tuttavia, puoi anche usare una ventosa per aiutarti a separare lo schermo dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda porta di ricarica Samsung Galaxy XCover Pro: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda porta di ricarica Samsung Galaxy XCover Pro: passo 3, immagine 2 di 2
      • Sgancia la linguetta nera che funge da copertura per la scheda madre e per i cavi a nastro dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda porta di ricarica Samsung Galaxy XCover Pro: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda porta di ricarica Samsung Galaxy XCover Pro: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger o delle pinzette per tirare il cavo a nastro che collega lo schermo al dispositivo, scollegandolo completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda porta di ricarica Samsung Galaxy XCover Pro, Scheda porta di ricarica: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda porta di ricarica Samsung Galaxy XCover Pro, Scheda porta di ricarica: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il cavo a nastro che collega la scheda della porta di ricarica (in basso) e la scheda madre (in alto).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda porta di ricarica Samsung Galaxy XCover Pro: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda porta di ricarica Samsung Galaxy XCover Pro: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda porta di ricarica Samsung Galaxy XCover Pro: passo 6, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le 14 viti a croce Phillips da 4 mm che fissano la piastra posteriore utilizzando un cacciavite a croce Phillips #000.
      • Usa uno strumento di apertura per rimuovere la piastra posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda porta di ricarica Samsung Galaxy XCover Pro: passo 7, immagine 1 di 1
      • Scollega i cavi collegati alla scheda di ricarica.
      • Per il rimontaggio, assicurati che i cavi rossi e blu siano collegati alle stesse porte in cui erano collegati prima della sostituzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda porta di ricarica Samsung Galaxy XCover Pro: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda porta di ricarica Samsung Galaxy XCover Pro: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda porta di ricarica Samsung Galaxy XCover Pro: passo 8, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la vite da 2,4 mm che fissa la scheda in posizione con un cacciavite a croce Phillips #00.
      • Scollega i due cavi agganciati alla scheda.
      • Rimuovi la scheda di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 199
Tutti i Tempi: 814
