Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda madre iRulu AX760
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scheda madre iRulu AX760, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iRulu AX760, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iRulu AX760, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Usa uno strumento di apertura in plastica o uno spudger in metallo per liberare la cover posteriore.
      • Inserisci lo spudger nel lato del tablet.
      • Apri ogni bordo e rimuovi la copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre iRulu AX760: passo 2, immagine 1 di 1
      • Apri il tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre iRulu AX760: passo 3, immagine 1 di 1
      • Prendi il tuo strumento in plastica a testa piatta e inseriscilo sotto la batteria.
      • Solleva la batteria.
      • Assicurati di rimuovere eventuale nastro adesivo dalla batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre iRulu AX760, Rimozione dei fili della batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iRulu AX760, Rimozione dei fili della batteria: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa un saldatore per rimuovere la saldatura che collega i fili nero e rosso della batteria alla scheda madre.
      • Mantieni i fili della batteria tesi.
      • Il saldatore deve essere premuto sulla saldatura per un massimo di 2-3 secondi.
      • Fai molta attenzione: il saldatore sarà molto caldo!
      • Visita questo link per informazioni sulla saldatura. Come saldare e dissaldare componenti elettrici
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre iRulu AX760: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vecchia batteria e sostituiscila con quella nuova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre iRulu AX760, scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iRulu AX760, scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Ci sono due sottili strisce adesive sotto la batteria che corrono verticalmente lungo il lato sinistro e destro.
      • Inserisci con attenzione una carta di plastica o uno spudger sotto la batteria e lungo entrambe le strisce adesive. Muovi delicatamente la carta o lo spudger su e giù per liberare la batteria.
      • Non utilizzare attrezzi in metallo e non piegare o forare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre iRulu AX760: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iRulu AX760: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iRulu AX760: passo 7, immagine 3 di 3
      • ATTENZIONE: I SALDATORI DIVENTANO ESTREMAMENTE CALDI. NON TOCCARE
      • Per informazioni sulla saldatura e dissaldatura, consulta questo link.
      • Devi dissaldare diverse serie di contatti prima di tentare di rimuovere la scheda madre.
      • Devi dissaldare i contatti BAT (batteria), LED, SPK (altoparlante) e ANT (antenna).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre iRulu AX760: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iRulu AX760: passo 8, immagine 2 di 2
      • Svita la scheda madre dallo schermo usando il cacciavite JIS #000, un tipo di cacciavite a croce Phillips
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre iRulu AX760: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iRulu AX760: passo 9, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger in plastica per spingere la linguetta, separando la scheda madre dallo schermo. Ora puoi rimuovere la vecchia scheda madre.
      • Non avrai bisogno di uno spudger in metallo per riposizionare la scheda madre
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Adam Schubach
Membro da: 03/20/18
123 Reputazione
Una guida realizzata
IUPUI, Team S6-G4, Baechle Spring 2018 Membro di IUPUI, Team S6-G4, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S6G4
4 Membri
48 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 804
