Introduzione
Prerequisito interno. Rimuovere la scheda madre per accedere alle connessioni dell'SSD.
Cosa ti serve
Nei passaggi seguenti dovrai scollegare i seguenti cavi:
Scheda SD
Speaker sinistro/destro e microfono
Porta audio
Antenna WiFi
Sensore della temperatura destro, sensore Bluetooth/luce ambientale/fotocamera/temperatura sinistro e ventola del disco rigido
Ventola CPU/temperatura ambientale e tasto di accensione
Sensore IR
Svita le seguenti quattro viti dall'alimentatore:
Una vite Torx T10 con filettatura grossa da 9,3 mm
Una vite Torx T10 con filettatura grossa da 25 mm
Due viti con filettatura grossa da 22 mm
Tira gli angoli in alto a destra e in basso a sinistra dell'alimentatore lontano dalla copertura posteriore per smuoverlo dai supporti attaccati agli angoli dell'alimentatore.
Solleva attentamente l'alimentatore dalla copertura esterna e ruotalo per accedere al blocco del cavo come mostrato, ricordandoti che i cavi di uscita DC e ingresso AC sono ancora collegati all'iMac.
Scollega il cavo di uscita DC sganciando il meccanismo di bloccaggio sul connettore mentre tiri il connettore stesso lontano dalla sua presa sull'alimentatore.
Dopo che il meccanismo di bloccaggio ha liberato la presa, tira il connettore dell'uscita DC via dall'alimentatore.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
