Introduzione
La scheda madre è il componente principale di un computer. Con il tempo, i componenti del computer si degradano e potrebbe essere necessario sostituirli. La sostituzione della scheda madre può aiutare a far funzionare un computer più rapidamente, senza problemi e senza errori.
Cosa ti serve
Rimuovi le due viti con testa a croce n. 2 lunghe 5 mm dal lato posteriore del case del computer. Basterà rimuovere solo le viti che tengono premuto il pannello.
Rimuovere le due viti da 5 mm con testa a croce Phillips #2 dal lato posteriore del case del computer.
Successivamente, rimuovere il pannello laterale del case del computer per consentire l'accesso al computer.
Rimuovi la vite a croce n. 2 lunga 5 mm che tiene in posizione la scheda grafica.
Premi il fermo laterale in prossimità del connettore per sbloccare la scheda grafica e falla scorrere con attenzione fuori dal suo slot.
Una buona tecnica è quella di appoggiare il computer su un lato, spingere il fermo verso il basso e sollevare la scheda grafica.
most gpu's have screws so you MUST take them out first or the pins on the gpu and pci slot will crack.
Rimuovi due viti con testa a croce n. 2 lunghe 5 mm che tengono fermo l'hard drive.
Inizia a scollegare tutti i cavi dalla scheda madre. Molti dei cavi avranno delle clip che devono essere sganciate prima di poter rimuovere i cavi dalla scheda madre.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 108 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
If you aim to replace just the motherboard, I don’t think removing the hard drive from the case should be neccessary. The point of removing SATA cable from the motherboard still stands.
Generally a good article for a beginner. Very thorough. I personally do not remove the hard drives or cpu fans as it makes it both faster and easier to hold. Disconnect all the cables and graphics card then unscrew the motherboard screws and you are good to go!
such great info thanks for sharing with us.great blog
Hi, first thing I would check is video output default settings, so if you have the monitor connected to a dedicated/discreet graphics card try connecting the video cable to the mobo integrated one or viceversa. Otherwise, the fix could be as simple as replacing the BIOS battery (if the motherboard you are using as replacement is an old one) but could also be a hardware failure/compatibility issue, or a missing power cable (do you hear any beep during power-on self-test?), knowing the PC specs would help identify the problem.
Simone -
This depends on the model of system. Some systems have a lever/latch to pull to release the cover. Many Dell and HP models use latches to open the covers (no tools required to open the system). Some systems need a screwdriver to remove the screws. Some are Phillips screws, others may be Torx.
Dave Ellefson - Replica
This is correct.
DistroHopper39B -
