Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓La scheda madre è il circuito che collega tutte le parti all'interno del tablet. È essenziale per il corretto funzionamento del dispositivo. Un danno alla scheda madre spesso impedisce al dispositivo di accendersi o di eseguire correttamente le attività e solitamente richiede la sostituzione della scheda madre stessa. La causa più comune di danno è l'esposizione all'acqua.
Lo smontaggio è leggermente più complesso rispetto alle altre guide di sostituzione per questo dispositivo. È necessario l'uso di un saldatore per scollegare tutti i cavi collegati alla scheda madre. Assicurati di consultare la guida alla saldatura di iFixit se non hai esperienza nell'uso di un saldatore. Dovrai anche rimuovere un paio di viti per estrarre la scheda madre.
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Capovolgi il tablet in modo che il pannello posteriore sia rivolto verso l'alto.
Usa uno strumento di apertura in plastica per separare delicatamente il gruppo pannello posteriore dal telaio anteriore.
Inizia da un bordo del dispositivo inserendo lo strumento di apertura in plastica tra il pannello posteriore e il telaio anteriore con un leggero movimento oscillatorio.
Rimuovi i 4 pezzi di nastro che coprono i connettori ZIF sulla scheda madre.
Usa il saldatore per sciogliere la saldatura di ciascuno dei fili collegati alla scheda madre.
Una volta rimossa completamente la saldatura, scollega i fili dalla scheda madre.
Usa un cacciavite a croce Phillips J00 per rimuovere le due viti da 4,3 mm che fissano la scheda madre al dispositivo e mettile al dispositivo e mettile al dispositivo e mettile al dispositivo e mettile al dispositivo e mettiletile al dispositivo e mettile al dispositivo e mettile al dispositivo e mettile al dispositivo e mettiletiletiletile al dispositivo e mettiletile al dispositivo e mettile al dispositivo e mettiletile al dispositivo e mettile da parte.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
