Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda madre Sony α6000
Visualizzazioni: 6919
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
16
Ultimi 7 giorni:
56
Ultimi 30 giorni:
209
Tutti i Tempi:
6.919
Commenti: 11
6 commenti sui passaggi, 5 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 30 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Una scheda madre è un circuito stampato contenente i componenti principali di un computer o di un altro dispositivo, dotato di connettori in cui possono essere inseriti altri circuiti. Se si verifica un cortocircuito, la fotocamera potrebbe non accendersi. Questa guida ti accompagnerà passo dopo passo nella sostituzione della scheda madre della tua fotocamera Sony α6000.
Prima di iniziare la riparazione, assicurati di spegnere la fotocamera, scollegarla da qualsiasi fonte di alimentazione e rimuovere la batteria.
Presta attenzione mentre lavori sulla fotocamera: alcuni componenti interni, come i condensatori, possono mantenere la carica e potrebbero darti una scossa o danneggiare i circuiti interni della fotocamera. Usa uno strumento di scarica per condensatori per rilasciare in sicurezza l'energia accumulata prima di procedere. Per maggiori informazioni sui condensatori, consulta il wiki Capacitors 101. Puoi anche seguire questa guida per costruire il tuo strumento di scarica per condensatori.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione scheda madre Sony α6000, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Sony α6000, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Inizia posizionando la fotocamera capovolta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 2, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere la barra di blocco dentellata sul vano batteria da LOCK a OPEN.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 3, immagine 2 di 2
      • Spingi orizzontalmente la piccola barra blu lontano dalla batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Sony α6000, scheda madre: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite a croce Phillips da 1,75 mm dal lato sinistro della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 1,75 mm dall'interno del vano batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite a croce Phillips da 1,75 mm usando un cacciavite Phillips #00 da sotto il flash.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 8, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Rimuovi con attenzione il cavo a nastro del flash dalla presa utilizzando un paio di pinzette.
      • Il metodo migliore per rimuovere il cavo a nastro è usare un paio di pinzette con punta in gomma. Questo aiuterà a evitare danni al cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 9, immagine 1 di 1
      • La parte superiore della fotocamera sarà libera e potrà essere rimossa.
      • Metti da parte la parte superiore della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 1,75 mm appena sotto il sensore ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite a croce Phillips #00 da 1,75 mm da sotto la copertura della scheda SD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi due viti a croce Phillips da 1,75 mm dalla parte inferiore della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite da 1,25 mm dal lato destro sotto la copertura della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 14, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite a croce Phillips da 1,75 mm appena a destra del sensore oculare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 15, immagine 1 di 1
      • Metti da parte il sensore oculare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 16, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il pannello posteriore della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 17, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 1,25 mm vicino alla parte superiore della fotocamera, appena a sinistra della presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 18, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 1,75 mm dalla parte inferiore della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 19, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 1,75 mm dal lato destro della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 20, immagine 1 di 1
      • Rimuovi un cavo a nastro fissato alla rotella di selezione usando un paio di pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 21, immagine 1 di 1
      • solleva la piastra di protezione e rimuovi un nastro collegato al display LCD con un paio di pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 22, immagine 1 di 1
      • Stacca lo schermo LCD dalla parte posteriore della fotocamera e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 23, immagine 1 di 1
      • Solleva la copertura nera per rivelare la scheda madre e i dieci cavi a nastro.
      • Usa delle pinzette per estrarre delicatamente i cavi a nastro dalle loro prese sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 24, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00 da 1,25 mm situate sui bordi della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 25, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'alimentatore nell'angolo in basso a destra con un paio di pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 26, immagine 1 di 1
      • Solleva la scheda madre e rimuovi l'ultimo cavo a nastro con un paio di pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Sostituzione scheda madre Sony α6000: passo 27, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la scheda madre e mettila da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2019 Membro di IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2019
IUPUI-HARLEY-SU19S2G2
3 Membri
24 guide realizzate
5Commenti sulla guida
I have been wondering what path I will take when I replace my battery contacts part and this looks like an ideal guide for how I can do it. I wondered why you don’t discharge the capacitor before removing ribbon cables. When I removed the top block off my nex-6 I did discharge the capacitor as what the service manual suggested before I removed the control dial and flash ribbon cables. Before I did it I found a youtube about using wires to the discharge contacts going to a light bulb to safely discharge the capacitor. The service manual suggests using a short jig R:1 k Ω/1 W but since I don’t have access to an electronics store nearby the youtube did the trick trouble free.
georgevp1 - Rispondi Condividi
I was successful with the dissembling the camera and will need to invest in a working logic board and maybe something that is part of the shutter. I was hoping the camera would be an easy fix but sometimes this isn’t this case.
is there a way to fix the hdmi out port without buying a new mother board?
Nicholas Costanza - Rispondi Condividi
Hi this is a really helpful guide thank you but I need to go a bit further to replace the sticky shutter. Do you have a guide for that please
richardmason18 - Rispondi Condividi
It really should be mentioned in step 9 to discharge the flash's capacitor using a resistor. It can be sitting at 200+ volts for long after the camera has been turned off, which is quite dangerous.
junstred - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 56
Ultimi 30 giorni: 209
Tutti i Tempi: 6,919
