Introduzione
Le applicazioni sul tuo smartwatch sono diventate inutilizzabili e non responsive? Sostituire la scheda madre potrebbe risolvere il problema.
Strumenti
Ricambi
Nessuna parte specificata.
Capovolgi lo smartwatch, in modo che la parte frontale stia sotto.
Aiutandoti con un giravite Y#0, svita le quattro viti a tre punte da 3. 5 millimetri.
Aiutandoti con il dito, schiaccia e spingi in avanti il tasto di espulsione che trovi alla base del cinturino.
The bracelet should be removed first!
Das Armband sollte zuerst entfernt werden!
Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra il fronte ed il retro del case, poi sollevalo molto delicatamente.
My watch had sticky glue between the top and bottom portions of the case. I don’t think my watch will be as waterproof after this repair.
Utilizzando un giravite Phillips con punta #00, rimuovi le due viti da 3.6 millimetri.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Johnny ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Where do you get the mother board.
I'm looking for a new motherboard as well.
Karen -
Do you have a good source for motherboards? Hope it helps that I +30’d you!
I damaged one of the cables. Can I but a watch for parts to replace the cable or should I just cut my loses?
The warning to turn off the watch to avoid electrical shock was a joke, right?!
nanev - Replica
The screws don't seem to be turning easily. What's the best way to loosen them without stripping them?
Mark Franz - Replica
I’m going to be shocked by a dead 3.8V battery? Of course, only if the watch is powered on. Ridiculous statements like this do not reflect positively on the credibility of this entire procedure. If the author seriously thinks this is a danger then I question your basic understanding of electronics.
Alex Tatistcheff - Replica
… to avoid being shocked when you lose your data! :)
Reuben Janzen-Martin - Replica
