Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Usa questa guida per sostituire la scheda madre in un Samsung Galaxy Watch3.
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Prima di iniziare le riparazioni, togli l'orologio dal caricabatterie e spegnilo.
Usa un cacciavite a punta a Y00 per svitare le quattro viti sul retro dell'orologio.
Inserisci uno strumento di apertura tra la cover posteriore e l'alloggiamento in metallo.
Ruota lo strumento di apertura per creare un'apertura più ampia.
Appoggia l'orologio con il quadrante rivolto verso il basso.
Solleva con attenzione la cover posteriore dal lato dei pulsanti per accedere al connettore del sensore.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il cavo flessibile del sensore dalla scheda madre.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare i cavi flessibili dei pulsanti laterali, del display e del sensore Hall.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
La scheda madre è fissata in posizione da due piccole clip in plastica.
Usa un paio di pinzette smussate per sollevare la scheda madre da sotto le clip in plastica verso i pulsanti.
Rimuovi la scheda madre.
Se possibile, accendi il dispositivo e testa la riparazione prima di richiuderlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con una soluzione problemi di base, oppure chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclaggio certificato R2 o e-Stewards.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
What is the cost of R845 mother board of Samsung watch 3- 45 mm
