Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S4 Active
Visualizzazioni: 10.206
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
22
Ultimi 30 giorni:
109
Tutti i Tempi:
10.206
Commenti: 5
1 commento sui passaggi, 4 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 22
22 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 4
4 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Moderato
Necessarie Più Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Utilizza questa guida per sostituire una scheda madre difettosa nel tuo Samsung Galaxy S4 Active.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S4 Active, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S4 Active, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Fai leva con uno strumento di apertura in plastica, o con l'unghia, nell'incavo a sinistra della fotocamera posteriore, vicino al pulsante di accensione.
      • Solleva la cover posteriore dall'angolo più vicino all'incavo e rimuovila dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S4 Active, Scheda microSD: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa uno strumento di apertura in plastica, o l'unghia, per premere la scheda microSD leggermente più a fondo nel suo alloggiamento finché non senti un clic.
      • Dopo il clic, rilascia la scheda e questa uscirà dal suo alloggiamento.
      • Rimuovi la scheda microSD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S4 Active, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
      • Inserisci uno strumento di apertura in plastica, o il dito, nell'incavo del vano batteria e solleva la batteria verso l'alto per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S4 Active, Scheda SIM: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usa uno strumento di apertura in plastica, o l'unghia, per premere leggermente la scheda SIM più a fondo nel suo alloggiamento fino a sentire un clic.
      • Rimuovi la scheda SIM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S4 Active, telaio centrale: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usa la punta di uno spudger per rimuovere i quattro cuscinetti metallici situati in ogni angolo del dispositivo.
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi le 12 viti che collegano il telaio centrale al dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S4 Active: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per fare leva lungo l'intero bordo del telaio centrale, in modo da staccarlo dalla cover anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S4 Active, scheda madre: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S4 Active, scheda madre: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S4 Active, scheda madre: passo 7, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno strumento di apertura per scollegare il connettore della scheda connettore USB.
      • Scollega il connettore del cavo della fotocamera frontale.
      • Scollega il connettore del cavo del gruppo altoparlante voce.
      • Scollega il connettore del cavo del gruppo jack cuffie.
      • Scollega il connettore del cavo del display/digitizer.
      • Scollega il connettore del cavo dell'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S4 Active: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite a croce Phillips #00 da 2,4 mm dal gruppo scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S4 Active: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
93.084 Reputazione
88 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Kiitos paljon
Kimmo Vaalanti - Rispondi Condividi
I need a diagnosis. My device seems to be in a boot loop....any thought and suggestions would be helpful.
Justin Lujan - Rispondi Condividi
Nota1000 fera + parabéns
ricflavianoop - Rispondi Condividi
After the replacement of the motherboard, is there a procedure to Programm the old IMEI or will it imply a new IMEI?
Markus Elgrande - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 109
Tutti i Tempi: 10,206
