Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Scalda la scocca posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scollega e spegni il tuo telefono prima di iniziare.
    • Prepara un iOpener e applicalo sulla scocca posteriore per almeno tre minuti per allentare l'adesivo sottostante.
    • Un asciugacapelli, una pistola termica, o una piastra riscaldante potrebbero anch'esse essere utilizzate, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna sono entrambi suscettibili a danneggiamenti da calore.
  2. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Inserisci un plettro d'apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Inserisci un plettro d'apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Inserisci un plettro d'apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Posiziona e premi una ventosa sul lato inferiore della cover posteriore, il più possibile vicino al bordo.
    • Se la scocca posteriore è molto rotta, coprirla con uno strato di nastro adesivo trasparente potrebbe far aderire la ventosa. In alternativa, è possibile usare del nastro adesivo molto forte al posto della ventosa. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa sul coperchio rotto.
    • Alza la cover posteriore con la ventosa per formare una piccola fessura tra la scocca e il telaio.
    • Se hai problemi nel formare una fessura, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai formato.
    • Fai scivolare il plettro di apertura sull'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo riaderisca.
  3. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci il secondo plettro di apertura sotto al bordo inferiore del tuo telefono.
    • Trascina il plettro verso l'angolo destro inferiore per staccare l'adesivo.
    • Lascia il plettro in quella posizione per prevenire la richiusura dell'adesivo.
  4. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Taglia l’adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Taglia l’adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Taglia l’adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, molto probabilmente si è raffreddato. Usa il tuo iOpener per due o tre minuti per scaldarlo di nuovo.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato destro del tuo telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare la richiusura dell'adesivo.
  5. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 5, immagine 3 di 3
    • Quando tagli vicino al gruppo della fotocamera, inserisci solo la punta del plettro (circa 4-5 mm) per evitare di danneggiare o sporcare la fotocamera.
    • Inserisci un quarto plettro sotto l'angolo in alto a destra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  6. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci un quinto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro della cover posteriore per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Quando tagli vicino al pulsante di accensione, inserisci solo la punta del plettro (circa 3-4 mm) per evitare di danneggiare il cavo flessibile del pulsante di accensione e volume.
  7. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi la scocca posteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi la scocca posteriore: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il riassemblaggio:
    • Questo è un buon punto per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
    • Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o con le dita.
    • Usa un po' di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per rimuovere eventuali residui di adesivo.
    • Se stai utilizzando adesivi pretagliati Samsung, segui questa guida.
    • Se stai usando il nastro biadesivo, segui questa guida.
  8. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Taglia l’adesivo: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Taglia l’adesivo: passo 8, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto l'estremità inferiore sinistra del gruppo dell'antenna NFC e bobina di ricarica.
    • Fai scorrere con cautela il plettro di apertura lungo il bordo inferiore sinistro del gruppo per separarlo dalla batteria.
  9. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 9, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto l'estremità inferiore del gruppo dell'antenna NFC e bobina di ricarica.
    • Fai scorrere con cautela il plettro di apertura lungo la parte inferiore del gruppo per separarlo dall'altoparlante.
  10. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti la bobina di ricarica: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti la bobina di ricarica: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare la bobina di ricarica sollevando il connettore dalla sua presa.
  11. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti l’antenna NFC: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti l’antenna NFC: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare l'antenna NFC sollevando il connettore dalla sua presa.
  12. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Svita le viti del gruppo antenna NFC e bobina di ricarica: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti lunghe 3,9 mm che fissano l'antenna NFC e il gruppo bobina di ricarica.
  13. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi l’antenna NFC e la bobina di ricarica: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi l’antenna NFC e la bobina di ricarica: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi l’antenna NFC e la bobina di ricarica: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere con attenzione l'antenna NFC e il gruppo bobina di ricarica.
  14. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti il cavo della batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti il cavo della batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore dalla sua presa.
  15. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Svita le viti che fissano l’altoparlante: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 3,9 mm che fissano il gruppo altoparlante.
  16. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Solleva il gruppo altoparlante: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Solleva il gruppo altoparlante: passo 16, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno spudger nello spazio tra il bordo superiore del gruppo altoparlante e il telaio centrale.
    • Usa lo spudger per sollevare il gruppo dell'altoparlante, inclinandolo verso il basso.
  17. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi il gruppo altoparlante: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi il gruppo altoparlante: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo altoparlante.
    • In fase di rimontaggio, applica nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le zone interessate con alcool isopropilico (>90%).
  18. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti il cavo flessibile del display: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti il cavo flessibile del display: passo 18, immagine 2 di 2
    • Se non hai intenzione di rimuovere la scheda madre o di sostituire la batteria, puoi saltare questo passaggio e continuare con il successivo.
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del display sollevando il connettore dalla sua presa.
  19. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti i cavi flessibili principali e di interconnessione: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti i cavi flessibili principali e di interconnessione: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti i cavi flessibili principali e di interconnessione: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare i cavi flessibili principali e di interconnessione dalla scheda madre sollevando i connettori superiori dalle loro prese.
  20. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi il cavo flessibile di interconnessione: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi il cavo flessibile di interconnessione: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi il cavo flessibile di interconnessione: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile di interconnessione dalla scheda figlia sollevando il connettore inferiore dalla sua presa.
    • Usa le dita o un paio di pinzette per rimuovere con attenzione il cavo flessibile di interconnessione.
  21. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi il cavo flessibile principale: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi il cavo flessibile principale: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi il cavo flessibile principale: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile principale dalla scheda figlia sollevando il connettore inferiore dalla presa.
    • Usa le dita o un paio di pinzette per rimuovere con attenzione il cavo flessibile principale.
  22. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Svita le viti di montaggio del modulo dell'auricolare e autofocus laser: passo 22, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 3,9 mm che fissano il gruppo dell'auricolare e autofocus laser.
  23. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Scollega il modulo AF laser e il cavo flessibile dell'altoparlante dell'auricolare: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Scollega il modulo AF laser e il cavo flessibile dell'altoparlante dell'auricolare: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Scollega il modulo AF laser e il cavo flessibile dell'altoparlante dell'auricolare: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il modulo AF laser e i cavi flessibili dell'altoparlante dell'auricolare sollevando i connettori dalla loro presa.
  24. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi l'altoparlante dell'auricolare e il gruppo del modulo AF laser: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi l'altoparlante dell'auricolare e il gruppo del modulo AF laser: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi l'altoparlante dell'auricolare e il gruppo del modulo AF laser: passo 24, immagine 3 di 3
    • Afferra l'angolo inferiore destro dell'altoparlante dell'auricolare e del modulo AF laser con un paio di pinzette a punta smussata e sollevalo con cautela verso l'alto.
    • Rimuovi l'altoparlante dell'auricolare e il gruppo del modulo AF laser.
  25. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Scollega il lettore di impronte digitali nel display e i cavi flessibili dell'antenna: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Scollega il lettore di impronte digitali nel display e i cavi flessibili dell'antenna: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Scollega il lettore di impronte digitali nel display e i cavi flessibili dell'antenna: passo 25, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegareil lettore di impronte digitali nello schermo e i cavi flessibili dell'antenna sollevando i connettori dalla loro presa.
    • Piega con cautela entrambi i connettori lateralmente per liberare la scheda madre.
    • Non piegare i cavi in ​​modo brusco e piegali solo per evitare danni ai cavi.
  26. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti la fotocamera frontale: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti la fotocamera frontale: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo della fotocamera frontale sollevando il connettore dalla sua presa.
  27. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti il cavo flessibile del pulsante di accensione: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti il cavo flessibile del pulsante di accensione: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti il cavo flessibile del pulsante di accensione: passo 27, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del pulsante di accensione sollevando il connettore dalla sua presa.
    • Piega con cautela il connettore di lato per liberare la scheda madre.
  28. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Svita le viti che fissano il modulo della fotocamera: passo 28, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,9 mm che fissa il modulo della fotocamera.
  29. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Fai leva sulla scheda madre: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Fai leva sulla scheda madre: passo 29, immagine 2 di 2
    • Evita di danneggiare i cavi flessibili che circondano la scheda madre durante la procedura seguente.
    • Inserisci uno spudger sotto il bordo superiore della scheda madre accanto al motore di vibrazione.
    • Usa lo spudger per sollevare la scheda madre inclinandolo verso il basso e ruotandolo di lato allo stesso tempo.
  30. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi la scheda madre: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi la scheda madre: passo 30, immagine 2 di 2
    • Rimuovi con attenzione la scheda madre.
    • Evita qualsiasi movimento brusco durante la rimozione e assicurati che nessuno dei cavi flessibili sia impigliato nella scheda madre per evitare di strapparli.
  31. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Scollega la fotocamera ultragrandangolare: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Scollega la fotocamera ultragrandangolare: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro della fotocamera ultragrandangolare sollevando il suo connettore direttamente dalla sua presa.
  32. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Scollega la fotocamera teleobiettivo: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Scollega la fotocamera teleobiettivo: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro della fotocamera zoom sul lato posteriore della scheda madre sollevando il suo connettore direttamente dalla sua presa.
  33. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Scollega la fotocamera grandangolare e il secondo teleobiettivo: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Scollega la fotocamera grandangolare e il secondo teleobiettivo: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Scollega la fotocamera grandangolare e il secondo teleobiettivo: passo 33, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare i cavi a nastro della fotocamere grandangolare e la seconda fotocamera zoom sollevando i loro connettori direttamente dalle loro prese.
  34. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi il gruppo fotocamera posteriore: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi il gruppo fotocamera posteriore: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi il gruppo fotocamera posteriore: passo 34, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per separare la scheda madre dal gruppo della fotocamera posteriore.
    • Durante il rimontaggio, applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con alcool isopropilico (>90%).
Conclusione
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e sigillare il telefono.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
91%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Community
136 Membri
15.126 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 137
Ultimi 30 Giorni: 533
Tutti i Tempi: 6,806
