Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Light
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Light, Rimozione cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di rimuovere la cover posteriore, assicurati che il Samsung Galaxy Light sia completamente spento.
      • Utilizzando uno strumento di apertura in plastica (o le unghie), fai leva sulla cover posteriore del dispositivo.
      • Rimuovi la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Light, Rimozione della batteria: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Light, Svitare il telaio centrale: passo 3, immagine 1 di 1
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #0, rimuovi tutte e nove (9) le viti che fissano il telaio centrale alla parte anteriore del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Light, Rimozione telaio centrale: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usando lo strumento di apertura in plastica, separa il telaio centrale dal pannello frontale del dispositivo.
      • Rimuovi il telaio centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Light, Scollegamento della scheda madre: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Light, Scollegamento della scheda madre: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Light, Scollegamento della scheda madre: passo 5, immagine 3 di 3
      • Per scollegare la scheda madre dal dispositivo:
      • Usando lo strumento di apertura in plastica, fai leva con attenzione per sollevare il connettore del digitizer dalla scheda madre.
      • Solleva con cura la scheda madre e spostala verso il lato sinistro del dispositivo.
      • Usando lo strumento di apertura in plastica, fai leva con attenzione per sollevare il connettore del display sul retro della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Diandra
Membro da: 10/16/14
216 Reputazione
2 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 111
Tutti i Tempi: 1,892
