Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida mostra come sostituire la scheda madre del Ring Video Doorbell Pro.
Cosa ti serve
Strumenti
Inizia usando l'estremitĂ a stella del cacciavite incluso nel Ring per svitare le cinque viti da 5 mm sotto il dispositivo.
Il passaggio successivo consiste nel rimuovere le ultime quattro connessioni che fissano la scheda madre in posizione.
Per rimontare il dispositivo, inserisci la nuova scheda madre e segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
4Commenti sulla guida
A pig to get apart. Prying the case open needed a glaziers flexy putty knife or spark plug feeler gauge as a plastic pry tool is not man enough . Connectors fall apart as you try to disconnect. Battery, aerial and capacitor are all glued or taped together.
You don’t need to disconnect the ribbon cable in Step 10 unless you intend to remove the camera module, which is screwed to the motherboard so comes away with it
thank you very useful - question is i cannot fine a spare main board im after a ring pro mainboard - i open mine and looks like some of the parts are blowen its all green :) do you offer a repair service of main board ?
