Introduzione
segui questa guida per rimuovere e sostituire la scheda madre della tua PS4 Slim.
Cosa ti serve
Trova l'adesivo di garanzia in plastica vicino alle tre porte sul lato della console.
Rimuovi l'adesivo di garanzia semplicemente staccandolo con qualsiasi tipo di spudger.
Appoggia la PlayStation 4 Slim a faccia un su, con il logo PS superiore e la scritta "SONY" rivolti verso di te.
Fai leva con le dita sui due angoli più vicini a te.
Rimuovi la scocca superiore facendola scorrere verso il retro della console e sollevandola.
Gira la console sull'altro lato.
Svita e rimuovi le 14 (19x per le CUH-21xx) viti nere da 4,0 mm con un cacciavite Philips #1.
Svita e rimuovi le 8 (7x per le CUH-21xx) viti argento da 6,0 mm con un cacciavite Philips #1.
Svita e rimuovi le 4 viti argento da 3,0 mm con un cacciavite Philips #1.
Trova il cavo bianco collegato ad un angolo della faccia superiore della scheda madre.
Scollega il cavo prendendo saldamente il connettore in metallo con le dita o un paio di pinzette e tirandolo verso l'alto.
Rimuovi il cavo dal nastro che lo tiene fermo e mettilo da parte con le pinzette o le dita.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 65 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
Hi Harry
I think this guide is fantastic. My PS4 slim is not coming on. It’s not the HDMI display port or anything of the sort. It powers on, you hear the beep and the blue power light stays on. That’s all. Nothing after this… no signal to the TV, cannot reinitialise, nothing. I’ve checked online to see if I can diagnose it. Based on the few signs I’ve seen I think the board is gone. So am looking to replace that hence I came across your guide. Is there a way you know to be certain my board is faulty. Thanks
I have a PS4 slim issue…. when connected to power it doesn't show it’s on and no light displays….. I would say the board is faulty and how do I work on such problem.
do you need to change the optical drive as well?
my ps4 slim power supply ok no power motherboard
