Introduzione
La scheda madre è la piastra elettrica verde che fa andare il dispositivo. Senza la scheda madre, il dispositivo non funzionerà. Questo è il motivo per cui sconsigliamo di rimuovere la scheda madre dal sistema. Uno strattone accidentale può strappare il cavo a nastro dorato. In questo caso avresti problemi ben maggiori di quello che ti ha portato qui!
Cosa ti serve
Utilizzare un comune cacciavite a croce Phillips #00 per allentare la vite da 4 mm che mantiene il coperchio della batteria collegato al dispositivo.
Rimuovi le quattro viti da 6,5 mm dagli angoli usando un cacciavite a tre punte Y00.
Rimuovi le due viti da 4,6 mm disposte centralmente in alto e centralmente in basso sul tuo dispositivo usando un cacciavite a tre punte Y00.
Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovere le tre viti lunghe 4 mm che trattengono la scheda madre sul pannello dei pulsanti.
Capovolgi la scheda madre e appoggiala sull'altra metà del dispositivo, in modo che la parte posteriore dei pulsanti sia visibile come si vede nell'immagine.
My Game Boy Advance SP has a problem where it won’t charge the device. The Game Boy is plugged in but the charge light does not go on. How may I turn it back on? What, inside the system, needs to be fixed? Is it one of the cables behind the charging socket inside the Game Boy?
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
picked up Gameboy advanced sp 101 model when you go to charge it the light comes on but then shuts off so I thought maybe its either the battery or a fuse on the motherboard how can I change that or fix it
I think this would be a good idea, one day i will have a new GBA SP LCD screen and then, disassemble it and replace the screen
I dropped it once , now half of the games do not run, what should I do?
Quel est le nom du vis svp je l'ai perdu et j'ai pas la référence
la chaîne de Samarium - Replica
Bonjour @lachainede96340 D'après les instructions du tutoriel, il s'agit d'une vis Phillips (ou cruciforme) #00 de 4 mm de long. Ces mesures devraient suffire pour trouver une vis de remplacement dans votre stock de vis ou en magasin le cas échéant.
Claire Miesch -
