Introduzione
La scheda madre è la piastra elettrica verde che fa andare il dispositivo. Senza la scheda madre, il dispositivo non funzionerà. Questo è il motivo per cui sconsigliamo di rimuovere la scheda madre dal sistema. Uno strattone accidentale può strappare il cavo a nastro dorato. In questo caso avresti problemi ben maggiori di quello che ti ha portato qui!
Cosa ti serve
Utilizzare un comune cacciavite a croce Phillips #00 per allentare la vite da 4 mm che mantiene il coperchio della batteria collegato al dispositivo.
Rimuovi le quattro viti da 6,5 mm dagli angoli usando un cacciavite a tre punte Y00.
Rimuovi le due viti da 4,6 mm disposte centralmente in alto e centralmente in basso sul tuo dispositivo usando un cacciavite a tre punte Y00.
Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovere le tre viti lunghe 4 mm che trattengono la scheda madre sul pannello dei pulsanti.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
picked up Gameboy advanced sp 101 model when you go to charge it the light comes on but then shuts off so I thought maybe its either the battery or a fuse on the motherboard how can I change that or fix it
I think this would be a good idea, one day i will have a new GBA SP LCD screen and then, disassemble it and replace the screen
I dropped it once , now half of the games do not run, what should I do?
