Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre Nexus 5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Nexus 5, Scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nexus 5, Scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM o una graffetta nel foro vicino all'alloggiamento della scheda SIM posizionato appena sotto il pulsante di accensione.
    • Spingi lo strumento nel foro finché non sentirai lo scatto della scheda che esce.
  2. Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi delicatamente la scheda SIM con le dita oppure con un paio di pinzette se il vassoio della SIM non è completamente estratto.
    • Quando inserisci di nuovo la scheda SIM, accertati che il chip sia dallo stesso lato della parte posteriore del telefono.
  3. Sostituzione scheda madre Nexus 5, Cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nexus 5, Cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nexus 5, Cover posteriore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sganciare le clip nella parte superiore e su ogni lato della cover posteriore.
    • La parte inferiore è fissata con un po' di schiuma adesiva. Dovresti riuscire a liberare completamente la cover posteriore utilizzando un plettro di apertura. I ganci sul bordo inferiore somigliano più a delle cerniere, quindi sgancia tutti gli altri e poi apri la cover dall'alto e verso l'esterno, così da sganciarli senza romperli.
    • È meglio evitare di far leva attorno all'alloggiamento della scheda SIM, perché in questo punto la plastica è molto sottile ed è facile che si rompa se viene forzata.
    • Quando sostituisci la cover, c'è un gancio a scatto circa all'altezza del foro del flash che deve attaccarsi (uno dei tre che fissa la cover posteriore al telaio). Senza, la carica Qi (wireless) potrebbe non funzionare. Applica pressione in modo delicato ma deciso sulla "S" di Nexus, fai scorrere il pollice verso l'alto e il gancio farà presa.
  4. Sostituzione scheda madre Nexus 5, Telaio intermedio: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sei viti Phillips #00 da 4,0 mm che fissano il telaio intermedio al telefono.
    • Accertati di conservare tutte e sei le viti da 4,0 mm! Queste mantengono il telaio intermedio fermo e vicino alla scheda madre. I tre piccoli ganci a scatto sulla cover posteriore che la fissano al telaio assicurano che i connettori di antenna NFC e bobina di ricarica wireless facciano bene contatto con la scheda madre e funzionino al meglio.
    • Per sostituire lo schermo LCD e il digitizer, rimuovi, con lo stesso cacciavite, le altre quattro viti da 4,0 mm della cover della scheda figlia. Potresti dover forare del materiale adesivo trasparente per svitarle.
  5. Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il telaio intermedio dal telefono.
    • Esamina il telaio intermedio e la cover posteriore e troverai tre piccoli ganci a scatto per il retro del telaio intermedio. Questi assicurano che i contatti delle antenne dell'NFC e della ricarica wireless si connettano con i rispettivi connettori a molla sulla scheda madre. Accertati che siano in buone condizioni.
  6. Sostituzione scheda madre Nexus 5, Batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nexus 5, Batteria: passo 6, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Spudger
    $2.99
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger in nylon per scollegare il connettore della batteria.
  7. Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro della scheda figlia e allontanarlo dalla batteria.
  8. Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per far leva sotto la batteria ed estrarla dal suo alloggiamento.
    • Potrebbe rendersi necessario l'uso di una pistola termica per applicare una modesta quantità di calore per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria.
    • Non forare o piegare la batteria.
    • Se sostituirai la batteria, imballa la vecchia batetria e riciclala in modo responsabile in una location adatta.
  9. Sostituzione scheda madre Nexus 5, Scheda madre: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nexus 5, Scheda madre: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo dell'antenna di sinistra.
  10. Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo dell'antenna di destra.
    • In fase di rimontaggio questi connettori devono essere perfettamente inseriti. Se il collegamento delle antenne non è ripristinato correttamente, ne risentiranno la qualità della ricezione e delle chiamate.
  11. Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro che connette la fotocamera posteriore alla scheda madre.
  12. Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo a nastro della fotocamera anteriore.
  13. Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nexus 5: passo 13, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente la scheda madre verso l'alto per staccarla dal dispositivo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kyle Libby
Membro da: 04/07/14
1.006 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G23
4 Membri
19 Guide realizzate
12 Commenti
is the motherboard from the 32gb nexus 5, compatible for the nexus 5 16gb lcd??
Vandalismo Teevee - Replica
It should be, yes. I've chopped and changed loads of Nexus 5 phone around and haven't had a problem.
drunkenmenace -
Thanks for the repy. My Nexus 5 has some bootoop problems and when i go to the boot options, (the hold power and volume down), it says Lock State - LOCKED. so im thinking of replacing the motherboard. or is there a way to fix my problem? Thanks for the reply. I appreciate it.
My Nexus 5 just switched off while i was recording a video. It isnt switching on now. How to bring it back to life??Any solution will b of great help. Thanks
Jasmine K - Replica
I just used this guide to quickly get at the motherboard to replace a faulty power button. It's tedious but not impossible with a very clean soldering iron tip, solder wick, and lots of flux. The replacement button and covers from iFixit were an exact match (I checked under a microscope).
Mark Renouf - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 35,545
