Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Una volta rimossi la batteria e la cover posteriore, è possibile accedere alla scheda madre come mostrato in questa guida.
Cosa ti serve
Strumenti
Fai scorrere il pulsante di rilascio della copertura verso la parte inferiore del telefono
Una volta che il coperchio della batteria si solleva, fai scorrere la copertura verso la parte superiore del telefono e sollevala.
Con un cacciavite T5, svita le quattro viti T5 che fissano la cover posteriore al resto del case.
Rimuovi la cover posteriore in plastica tirandola delicatamente lontano dal corpo del telefono, iniziando da un bordo e procedendo lungo tutto il perimetro fino al lato opposto.
Solleva la scheda madre dal case del telefono, facendo attenzione a non rompere il cablaggio che risale verso la cerniera.
Stacca la scheda madre dal tastierino. I due componenti sono incollati insieme e si separano senza troppa fatica.
A questo punto, la scheda madre dovrebbe essere completamente scollegata dal telefono.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
