Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi
Visualizzazioni: 1695
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
20
Ultimi 30 giorni:
83
Tutti i Tempi:
1.695
Commenti: 1
1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 2
2 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 15 - 20 minuti
Difficoltà: Moderato
Necessarie Più Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Attrezzi Non Corretti
Contribuisci a rendere migliore questa guida usando i giusti strumenti nelle immagini e/o nel testo.
Passi mancanti
Ops! Al momento in questa guida mancano uno o più passaggi importanti.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Poiché questa guida alla sostituzione interviene su un componente interno del Motorola Xoom Wifi, è necessario aver completato i passaggi precedenti per rimuovere le parti esterne.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi, Smontaggio cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi, Smontaggio cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Ci sono due viti da 6,6 mm che fissano le porte e il pannello posteriore. Rimuovile con un cacciavite Torx T5.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi: passo 2, immagine 2 di 2
      • Applica una leggera pressione con la mano e fai scorrere la piastra posteriore fino a quando non si arresta in questa posizione.
      • Ci sono delle clip a molla su entrambi i lati che devono essere spinte verso il basso affinché la piastra possa sfilarsi completamente. Usa uno strumento di apertura in plastica per rilasciare le clip a molla. Si trovano sotto la cover posteriore vicino ai lati.
      • Non appena le clip vengono rilasciate, il retro dovrebbe sfilarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le ultime due viti da 4,2 mm dal pezzo posteriore rimanente con un cacciavite Torx T5.
      • Una volta rimosse entrambe le viti, solleva il resto del supporto per spostarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi, Batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi, Batteria: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi i due cavi della batteria con un cacciavite Torx T-5.
      • Afferra i fili rosso e nero con le dita e solleva delicatamente per scollegare il connettore del filo nero dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi: passo 5, immagine 2 di 2
      • Tutto ciò che mantiene la batteria in posizione sono dodici viti. Rimuovile con un cacciavite Torx T-6.
      • La batteria dovrebbe sollevarsi facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi, Altoparlanti: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi, Altoparlanti: passo 6, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per estrarre l'altoparlante. Assicurati di scollegare con attenzione anche il cablaggio.
      • Sostituisci l'altoparlante se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi, Fotocamera posteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi, Fotocamera posteriore: passo 7, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger o una punta sottile per sollevare la linguetta nera in posizione verticale.
      • È necessario uno spudger per rimuovere il bordo in plastica attorno alla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi: passo 8, immagine 2 di 2
      • Quando sollevi la fotocamera, assicurati di tirare anche il cavo a nastro arancione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi, scheda madre: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi, scheda madre: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi, scheda madre: passo 9, immagine 3 di 3
      • Prendi uno strumento di apertura in plastica e solleva delicatamente il collegamento del controller del touch screen.
      • Fai attenzione alla copertura nera sotto il collegamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi: passo 10, immagine 3 di 3
      • Ci sono due fili del relè che devono essere scollegati.
      • Estrai entrambi i fili del relè dalle rispettive porte di connessione.
      • Assicurati di sollevare la piccola linguetta nera prima di estrarre il filo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi: passo 11, immagine 2 di 2
      • Utilizzando un apritore in plastica, solleva la barra metallica che fissa il cablaggio alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Xoom Wifi: passo 12, immagine 3 di 3
      • Ci sono otto viti da 3,5 mm che fissano la scheda madre. Usa un cacciavite Torx T-5 per allentare le viti. Queste viti sono delineate in color oro sulla scheda madre.
      • Due viti color oro con staffe si trovano nei cerchi arancioni. È necessario un cacciavite Torx T-5 per rimuovere queste viti da 3,1 mm.
      • La scheda madre dovrebbe sollevarsi facilmente e completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G39
4 Membri
96 guide realizzate
1Commento della guida
Is the hdmi port replaceable or part of the motherboard?
uvawalls - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 83
Tutti i Tempi: 1,695
