Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓La rimozione della scheda madre è necessaria se è necessario accedere alla scheda madre stessa o ai suoi componenti, oppure se devono essere sostituiti.
Cosa ti serve
Strumenti
Individua l'unica vite da 1 cm sul retro del dispositivo (racchiusa da un cerchio rosso nell'immagine).
Usando un cacciavite Torx 10, inizia a rimuovere la vite da 1 cm ruotando il cacciavite in senso antiorario.
Rimuovi la vite e mettila da parte.
Individua le due fessure orizzontali sulla parte inferiore del dispositivo.
Inserisci l'estremità posteriore delle pinzette in una di queste fessure. Puoi utilizzare anche qualsiasi altro strumento piatto e sottile che entri nelle fessure.
Spingi delicatamente le pinzette nel dispositivo. Dovresti sentire un movimento o un clic, che indica che questo lato del dispositivo è sbloccato.
Ripeti l'operazione con l'altra fessura per sbloccare completamente il dispositivo.
Afferra la parte superiore e inferiore del dispositivo e aprilo tirando delicatamente.
Continua a tirare finché non avrai rimosso completamente il coperchio superiore del dispositivo.
Dopo aver aperto il router, afferra l'angolo superiore sinistro della mascherina argentata e tira delicatamente la scheda madre fuori dall'alloggiamento all'interno del case.
Per sostituire la scheda madre, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
