Introduzione
Segui questa guida per sostituire la scheda madre del Microsoft Surface Pro 4.
C'è una buona probabilità che tu rompa il pannello dello schermo non rinforzato e delicato durante questa procedura. Assicurati di scaldare a sufficienza ed essere molto attento mentre tagli l'adesivo. Indossa degli occhiali protettivi nel caso il vetro si rompa.
Applicare della nuova pasta termica durante il rimontaggio potrebbe migliorare le prestazioni del tuo Surface. Se vuoi farlo, assicurati di avere della nuova pasta termica e dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione o un solvente specifico per la pasta termica.
Se il tuo schermo è crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male facendo aderire del nastro al vetro.
Fai aderire delle strisce di nastro adesivo trasparente che si sovrappongono sopra lo schermo del Surface fino a coprirlo del tutto.
Fai del tuo meglio per seguire il resto di questa procedura come descritta. Comunque, dopo che il vetro si è rotto, continuerà a creparsi mentre lavori e potresti dover usare uno strumento in metallo per rimuovere il vetro.
Scalda un iOpener ed appoggialo al bordo destro dello schermo del Surface per due minuti.
Prendi nota della disposizione dell'adesivo dello schermo prima di continuare:
Queste zone contengono solo dell'adesivo e puoi tagliare in sicurezza.
La scheda e i cavi a nastro dello schermo sono qui, vicino al bordo. Taglia con attenzione e non infilare il plettro per più di 3 mm.
I delicati cavi dell'antenna sono sotto questa zona dello schermo. Segui attentamente la procedura al passo 13 per evitare di danneggiarli. L'adesivo qui è più spesso.
Infila un plettro nell'apertura dello speaker in alto a destra nello schermo e fallo scorrere tra il vetro e la griglia dello speaker.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo destro del Surface per tagliare l'adesivo sotto lo schermo.
Lascia questo plettro infilato sotto il bordo destro per evitare che l'adesivo si reincolli.
Riscalda il tuo iOpener ed applicalo al bordo inferiore dello schermo del Surface per due minuti.
Infila un altro plettro sotto l'angolo in basso a destra e fallo scorrere attorno all'angolo, verso il bordo inferiore.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore del Surface per tagliare l'adeesivo dello schermo.
Lascia questo plettro infilato sotto il bordo inferiore per evitare che l'adesivo si reincolli.
Scalda di nuovo il tuo iOpener e applicalo al bordo sinistro dello schermo del Surface per due minuti.
Infila un altro plettro sotto l'angolo in basso a sinistra e fallo scorrere attorno all'angolo, verso il bordo sinistro.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro del Surface per tagliare l'adesivo dello schermo.
Lascia questo plettro infilato sotto il bordo sinistro per evitare che l'adesivo si reincolli.
Scalda di nuovo il tuo iOpener e applicalo al bordo superiore dello schermo del Surface per due minuti.
Infila la punta di un plettro sotto lo schermo dove ti sei fermato nel tagliare. Non infilarlo più a fondo del bordo della cornice.
Ruota attentamente il plettro verso destra, premendo il lato lungo del plettro nell'adesivo dello schermo sotto la cornice, tagliando l'adesivo mentre procedi. Non far scorrere il plettro lungo il bordo del Surface.
Ripeti questa procedura di inserimento del plettro dove hai appena tagliato e rotazione verso destra sotto tutto il bordo superiore del Surface, finché il plettro si trova a 64 mm dal bordo destro del Surface.
Solleva molto lentamente il gruppo dello schermo dalla copertura del Surface. Se incontri della resistenza, fermati e controlla che tutto l'adesivo sia tagliato.
Usa un plettro per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
Solleva la parte superiore del gruppo dello schermo dal case mentre fai scorrere la parte inferiore dello schermo verso i connettori della scheda madre.
Appoggia delicatamente lo schermo sul case con i connettori rivolti verso l'alto. Stai attento a non piegare i cavi dello schermo.
Usa la punta di un paio di pinzette per fare leva sulla schermatura EMI dalle aperture tra i "denti".
Ripeti questa procedura a diversi punti attorno al perimetro della schermatura finché non l'hai liberata.
Usa le pinzette per rimuovere le due schermature EMI che coprono i connettori dei cavi dello schermo.
Rimuovi lo schermo dal Surface.
Durante il rimontaggio, fermati qui e segui questa guida per sostituire l'adesivo dello schermo.
Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimovere le quattro viti da 4,5 mm che tengono in posizione la staffa di supporto per l'antenna
Infila una punta di un paio di pinzette appuntite in una fessura nell'angolo della schermatura EMI che copre il dissipatore.
Usa le pinzette per fare leva e sollevare la schermatura EMI dalla scheda madre il più possibile senza piegarla. Per ora non rimuoverla.
Stai attento a non forare la batteria con le pinzette mentre lavori sulla schermatura.
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti dal dissipatore:
Una vite da 2,4 mm lungo il bordo superiore della placca rettangolare che copre la batteria
Una vite da 2,2 mm lungo il bordo inferiore della placca rettangolare che copre la batteria
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le viti del dissipatore attorno alla CPU nel seguente ordine, un giro alla volta, finché non sono svitate:
Vite 1
Vite 2
Vite 3
Vite 4
Durante il rimontaggio, usa lo stesso metodo per avvitare queste vite, avvitandole una giro alla volta finché non sono salde.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente il dissipatore dalla CPU.
Infila una punta di un paio di pinzette appuntite in una fessura nell'angolo della schermatura EMI che copre i connettori della fotocamera.
Rimuovi la schermatura EMI.
Fai leva con la punta di uno spudger per scollegare tutti i tre cavi delle fotocamere dalla scheda madre.
Infila una punta di un paio di pinzette in una fessura nel bordo della schermatura EMI che copre il cavo ed il connettore del lettore della scheda microSD.
Rimuovi la schermatura.
Prendi la sezione stretta dello speaker destro e sollevala leggermente.
Sfila lo speaker destro dalla copertura.
Rimuovi lo speaker destro.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
