Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici)
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Prepara il portatile per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Prepara il portatile per lo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 2
      • Lascia che la batteria del portatile si scarichi sotto il 25% prima di iniziare questa riparazione. Una batteria carica può prendere fuoco se danneggiata.
      • Scollega tutti i cavi e spegni completamente il portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Capovolgi il portatile: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Capovolgi il portatile: passo 2, immagine 2 di 2
      • Chiudi lo schermo e appoggia il portatile con la scocca posteriore rivolta verso l'alto per accedere ai quattro piedini in gomma.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Informazioni sulla rimozione dei piedini: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Informazioni sulla rimozione dei piedini: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Informazioni sulla rimozione dei piedini: passo 3, immagine 3 di 3
      • Ogni piedino è dotato di un incavo per aiutarti a far leva e rimuoverlo dal portatile:
      • Gli incavi dei piedini posteriori sono i più vicini al bordo posteriore del portatile.
      • Gli incavi dei piedini anteriori sono i più vicini al bordo anteriore del portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimozione dei piedini: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimozione dei piedini: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimozione dei piedini: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Inserisci una punta delle tue pinzette nell'incavo di uno dei piedini.
      • Ruota le pinzette e fai leva per separare l'adesivo e sganciare il piedino dal laptop.
      • I piedini vengono espulsi molto rapidamente: fai attenzione a non perderli.
      • Rimuovi il piedino.
      • Ripeti la procedura per i piedini rimanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Informazioni sul rimontaggio: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Informazioni sul rimontaggio: passo 5, immagine 2 di 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Questo portatile ha due diversi tipi di piedini. Durante il rimontaggio, assicurati che i piedini vengano inseriti nei loro alloggiamenti corretti.
      • I piedini posteriori hanno una clip centrale singola.
      • I piedini anteriori hanno tre clip e possono essere reinseriti in un solo modo.
      • Premi i piedini nei loro alloggiamenti per fissarli al telaio.
      • Se i piedini originali non aderiscono più al telaio, rimuovi il vecchio adesivo e applica una piccola quantità di Tesa Tape dove si trovava il vecchio adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici): passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici): passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici): passo 6, immagine 3 di 3
      • Se i piedini sono danneggiati o usurati, usa cuscinetti adesivi in gomma da 8 mm:
      • Stacca un cuscinetto dal suo supporto.
      • Allinea il cuscinetto sopra l'alloggiamento di un piedino e premi verso il basso per fissarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Sblocca la cover superiore: passo 7, immagine 1 di 1
      FixMat
      $36.95
      • Queste viti si spanano facilmente. Esercita una pressione costante verso il basso per evitare di spanare la vite.
      • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 3 mm che fissano la cover superiore.
      • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterla esattamente da dove proviene.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Apri lo schermo: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Apri lo schermo: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Apri lo schermo: passo 8, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il portatile e apri completamente lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Solleva la cover superiore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Solleva la cover superiore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Solleva la cover superiore: passo 9, immagine 3 di 3
      • La cover superiore è fissata tramite magneti.
      • Afferra il bordo superiore della cover superiore sopra la tastiera e sollevala verticalmente per sganciarla.
      • Non cercare di rimuovere completamente la cover superiore, poiché è ancora collegata al portatile da un cavo.
      • Solleva il bordo inferiore della cover superiore verso l'alto e lontano dal portatile, facendo attenzione a non tendere il cavo a nastro sottostante.
      • Durante il rimontaggio, abbassa la cover superiore sulla parte inferiore del telaio finché i magneti non scattano in posizione e la cover non risulta piatta.
      • Controlla che la cover superiore sia a filo lungo tutto il perimetro. Eventuali spazi tra la cover superiore e quella inferiore vicino allo schermo potrebbero danneggiare lo schermo stesso durante la chiusura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Scollega il cavo della tastiera e del touchpad: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Scollega il cavo della tastiera e del touchpad: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Scollega il cavo della tastiera e del touchpad: passo 10, immagine 3 di 3
      • Il cavo della tastiera e del touchpad collega la cover superiore al portatile.
      • Inserisci l'estremità appuntita di uno spudger sotto un bordo del connettore a pressione e fai leva verso l'alto per scollegarlo.
      • Per ricollegare il cavo, allinea il connettore a pressione sopra la sua presa con il cavo rivolto verso la parte inferiore del portatile. Premi sul connettore per fissarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimuovi la cover superiore: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la cover superiore e appoggiala con la tastiera rivolta verso il basso su una superficie pulita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Informazioni sul rimontaggio: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Informazioni sul rimontaggio: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Informazioni sul rimontaggio: passo 12, immagine 3 di 3
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Il tuo SSD è dotato di pasta termica che crea un legame con la scocca superiore.
      • Durante il rimontaggio:
      • Usa l'estremità piatta dello spudger per raschiare via la vecchia pasta termica dalla parte superiore dell'SSD e dal lato inferiore della scocca superiore.
      • Applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) sull'SSD e sulla scocca superiore. Rimuovi i residui usando un panno senza pelucchi o un panno in microfibra.
      • Sostituisci il cuscinetto termico con uno delle stesse dimensioni dell'etichetta dell'SSD.
      • In alternativa, puoi applicare una goccia di pasta termica direttamente sull'etichetta dell'SSD. Usa il metodo a goccia, con una quantità leggermente superiore alla testa della vite che fissa l'SSD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Sblocca l'SSD: passo 13, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite da 2,7 mm che fissa l'SSD.
      • Una volta rimossa la vite, l'SSD scatterà verso l'alto con un angolo leggero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimuovi l'SSD: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimuovi l'SSD: passo 14, immagine 2 di 2
      • La rimozione dell'SSD funge anche da scollegamento della batteria.
      • Estrai l'SSD dalla sua presa e rimuovilo.
      • Non tirare verso l'alto con un angolo acuto, poiché ciò potrebbe danneggiare l'SSD e la sua presa.
      • Durante il rimontaggio, inserisci l'SSD con una leggera inclinazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimuovi il nastro adesivo della protezione del dissipatore: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimuovi il nastro adesivo della protezione del dissipatore: passo 15, immagine 2 di 2
      • Un nastro conduttivo fissa il bordo sinistro della protezione del dissipatore al dissipatore stesso.
      • Riscalda il nastro con una pistola termica o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo.
      • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere il nastro.
      • Durante il rimontaggio, applica il nastro nella stessa posizione in cui si trovava. Riscalda nuovamente l'adesivo se il nastro non aderisce bene al dissipatore al primo tentativo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimuovi il nastro: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimuovi il nastro: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimuovi il nastro: passo 16, immagine 3 di 3
      • Rimuovi i due pezzi di nastro nero che coprono gli angoli in basso a sinistra e in basso a destra della scheda madre.
      • Metti da parte il nastro. Lo userai durante il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Sgancia la schermatura del dissipatore: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Sgancia la schermatura del dissipatore: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Sgancia la schermatura del dissipatore: passo 17, immagine 3 di 3
      • Cerca di non deformare troppo la schermatura. Dovrai reinstallarla durante il rimontaggio.
      • Inserisci l'estremità appuntita di uno spudger in una delle fessure sul bordo superiore della schermatura del dissipatore.
      • Fai leva delicatamente verso l'alto per sganciare le clip che fissano la schermatura.
      • Ripeti questa operazione lungo il bordo destro.
      • Inserisci una punta delle tue pinzette sotto il bordo inferiore destro della schermatura del dissipatore.
      • Fai leva delicatamente verso l'alto per sganciare le clip rimanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimuovi la protezione del dissipatore di calore: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimuovi la protezione del dissipatore di calore: passo 18, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la protezione del dissipatore di calore.
      • Per reinstallare una protezione, premi lungo il suo perimetro per agganciare le clip della protezione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Scollega la ventola: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Scollega la ventola: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Scollega la ventola: passo 19, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare la linguetta di blocco sul connettore ZIF del cavo della ventola.
      • Afferra la linguetta del cavo della ventola con le pinzette e tira il cavo dritto fuori dal connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Separa l'adesivo del cavo: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Separa l'adesivo del cavo: passo 20, immagine 2 di 2
      • L'adesivo fissa il cavo della ventola al telaio.
      • Usa le pinzette o le dita per staccare il cavo della ventola dal telaio e separare il suo adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Allenta il dissipatore: passo 21, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le dieci viti che fissano il dissipatore:
      • Due viti da 2,5 mm
      • Tre viti da 2,0 mm
      • Una vite da 3,0 mm
      • Due viti da 4,1 mm
      • Due viti da 3,4 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Nota sul rimontaggio: passo 22, immagine 1 di 1
      • Allinea il dissipatore con il perno di centraggio sulla scheda madre.
      • Stringi le quattro viti di tensione della CPU seguendo uno schema a "X". Ad esempio: in alto a sinistra, in basso a destra, in alto a destra, in basso a sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Solleva il dissipatore di calore: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Solleva il dissipatore di calore: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Solleva il dissipatore di calore: passo 23, immagine 3 di 3
      • La pasta termica fissa il dissipatore di calore alla CPU.
      • Inserisci lo spudger sotto l'heat pipe sinistra.
      • Fai leva verso l'alto per rilasciare la sezione sinistra del dissipatore di calore.
      • Questa operazione potrebbe richiedere una certa forza. Fai attenzione a non piegare le heat pipe.
      • Ripeti questa procedura per l'heat pipe destra e i supporti delle viti della CPU finché il dissipatore di calore non è completamente separato dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Libera il perno di allineamento: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Libera il perno di allineamento: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Libera il perno di allineamento: passo 24, immagine 3 di 3
      • Usa il dito per sollevare il bordo destro del dissipatore di calore sopra il perno di allineamento vicino al lato destro della ventola.
      • Tira leggermente il bordo destro del dissipatore di calore lontano dallo schermo per rilasciarlo dal suo alloggiamento nel telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimuovi il dissipatore di calore: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimuovi il dissipatore di calore: passo 25, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il dissipatore di calore.
      • Non tirare troppo il dissipatore di calore, poiché le heat pipe si piegano facilmente. Se hai difficoltà, muovi delicatamente il dissipatore di calore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Riapplicare la pasta termica: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Riapplicare la pasta termica: passo 26, immagine 2 di 2
      • Prima di reinstallare il dissipatore, segui questa guida per pulire il dissipatore e la CPU e riapplicare la pasta termica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimuovi le schermature del cavo del display: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimuovi le schermature del cavo del display: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimuovi le schermature del cavo del display: passo 27, immagine 3 di 3
      • Inserisci una punta delle tue pinzette sotto l'angolo della schermatura sinistra del cavo del display.
      • Ripeti questa procedura lungo il perimetro della schermatura finché non riuscirai a rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici): passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici): passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici): passo 28, immagine 3 di 3
      • Tira la protezione del cavo sinistro del display lontano dallo schermo per liberarla dal suo incavo.
      • Rimuovi la protezione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici): passo 29, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Sgancia la schermatura sinistra della scheda madre: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Sgancia la schermatura sinistra della scheda madre: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Sgancia la schermatura sinistra della scheda madre: passo 30, immagine 3 di 3
      • Alcune viti della scheda madre si trovano sotto due schermature metalliche, che devono essere rimosse entrambe.
      • Inserisci una punta delle pinzette sotto l'angolo della schermatura sinistra del touchpad.
      • Fai leva delicatamente verso l'alto per sbloccare le clip che fissano la schermatura.
      • Ripeti questo processo lungo il perimetro della schermatura finché non riesci a rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimuovi la schermatura della scheda madre sinistra: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimuovi la schermatura della scheda madre sinistra: passo 31, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la schermatura della scheda madre sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Pulisci e riapplica la pasta termica: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Pulisci e riapplica la pasta termica: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Pulisci e riapplica la pasta termica: passo 32, immagine 3 di 3
      • Potrebbe esserci della pasta termica tra la scheda madre e la sua schermatura sinistra.
      • Prima di reinstallare la schermatura della scheda madre sinistra, segui questa guida per pulire e riapplicare la pasta termica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimuovi la schermatura della scheda madre destra: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimuovi la schermatura della scheda madre destra: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimuovi la schermatura della scheda madre destra: passo 33, immagine 3 di 3
      • Inserisci un braccio delle pinzette sotto l'angolo della schermatura della scheda madre destra e fai leva lungo tutto il perimetro per sganciare le clip.
      • Rimuovi la schermatura della scheda madre destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Informazioni sul rimontaggio: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Informazioni sul rimontaggio: passo 34, immagine 2 di 2
      • Durante il rimontaggio, usa l'estremità piatta di uno spudger per spingere delicatamente i cavi dello schermo nel loro alloggiamento nel telaio inferiore dopo aver ricollegato i connettori a pressione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Scollega i connettori del cavo dello schermo: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Scollega i connettori del cavo dello schermo: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Scollega i connettori del cavo dello schermo: passo 35, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva e scollegare tutti e quattro i connettori a pressione del cavo dello schermo.
      • Per ricollegare i connettori a pressione, allineali con cura e premi su un lato finché non senti uno scatto, quindi ripeti l'operazione sull'altro lato. Non premere al centro. Se il connettore è disallineato, i pin possono piegarsi e causare danni permanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Scollega l'altoparlante destro: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Scollega l'altoparlante destro: passo 36, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cablaggio dell'altoparlante destro dal suo connettore sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Scollega la porta Surface Connect: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Scollega la porta Surface Connect: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Scollega la porta Surface Connect: passo 37, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per aprire il braccio di bloccaggio sul connettore della porta Surface Connect.
      • Afferra il cavo della porta Surface Connect ed estrailo verticalmente dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Scollega l'altoparlante sinistro: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Scollega l'altoparlante sinistro: passo 38, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo dell'altoparlante sinistro dal suo connettore vicino alle porte sinistre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Scollega il cavo dell'antenna nero: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Scollega il cavo dell'antenna nero: passo 39, immagine 2 di 2
      • Fai scivolare un braccio delle tue pinzette sotto il connettore a pressione nero, il più vicino possibile alla testa.
      • Solleva verso l'alto per scollegare il cavo.
      • Per ricollegare i connettori dell'antenna, allinea la testa del connettore sopra la sua presa e premi verso il basso con l'estremità piatta di uno spudger. Il connettore scatterà in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Sblocca la staffa della scheda madre: passo 40, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 3 mm che fissano la staffa della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimuovi la staffa della scheda madre: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimuovi la staffa della scheda madre: passo 41, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la staffa della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimuovi la copertura della porta sinistra: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimuovi la copertura della porta sinistra: passo 42, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le tre viti Torx da 2,1 mm che fissano la copertura della porta sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimuovi la copertura della porta sinistra: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimuovi la copertura della porta sinistra: passo 43, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la copertura della porta sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Sgancia la scheda madre: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Sgancia la scheda madre: passo 44, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le sei viti da 2 mm che fissano la scheda madre.
      • Se alcune viti hanno coperture in gomma, staccale e rimuovile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Solleva il bordo destro: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Solleva il bordo destro: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Solleva il bordo destro: passo 45, immagine 3 di 3
      • Il bordo sinistro della scheda madre è tenuto fermo dalle aperture delle porte, dall'altoparlante e dal telaio.
      • Solleva leggermente il bordo destro della scheda madre sopra la batteria.
      • Tieni la scheda madre in posizione mentre segui il passaggio per liberare il bordo sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Fai leva sul bordo sinistro: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Fai leva sul bordo sinistro: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Fai leva sul bordo sinistro: passo 46, immagine 3 di 3
      • Una linguetta nella parte superiore sinistra della scheda madre preme contro le sporgenze del telaio, impedendo al bordo sinistro di liberarsi.
      • Inserisci la punta di uno spudger contro la linguetta nell'angolo superiore sinistro della scheda madre. Incastra lo spudger tra il telaio e la cerniera dello schermo.
      • Fai leva verso l'alto sulla linguetta con lo spudger mentre sollevi il bordo destro della scheda madre verso la parte anteriore del portatile.
      • Se la scheda madre non riesce a superare l'altoparlante sinistro, la linguetta potrebbe essere ancora incastrata. Cambia l'angolazione dello spudger e riprova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimozione della scheda madre: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimozione della scheda madre: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici), Rimozione della scheda madre: passo 47, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la scheda madre.
      • Assicurati di non perdere le due staffe dei distanziatori sotto la scheda madre durante la rimozione.
      • Assicurati che nessuno degli otto cavi rimanga incastrato al di sotto.
      • Posiziona le porte di sinistra nel loro alloggiamento prima di far scorrere la scheda madre in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
199.928 Reputazione
1.243 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
80.635 guide realizzate
2Commenti sulla guida
After changing the motherboard, touchscreen is not working, any ideas why?
Ssilent - Rispondi Condividi
Hi! I would make sure all the display cables are fully seated in their sockets. The press connectors on the display cables are particularly difficult to reconnect!
Spencer Day - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 1,393
