Introduzione
Usa questa guida per sostituire la scheda madre del tuo LG V20.
Ricambi
Nessuna parte specificata.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella piccola cavità sul bordo inferiore della batteria.
Usa lo spudger per far leva sulla batteria e rimuoverla.
Rimuovi le 16 viti a croce Phillips #00 da 4 mm che collegano la cover posteriore alla scheda madre.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile della fotocamera frontale.
Usa delle pinzette per rimuovere con delicatezza la fotocamera frontale.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile della fotocamera posteriore di sinistra.
La seconda fotocamera posteriore verrà fuori insieme alla scheda madre, dato che è collegata a questa dall'altro lato.
Puoi lasciare la fotocamera anteriore al suo posto se farai attenzione a non danneggiarla mentre rimuovi il gruppo della scheda madre. Ma se non ti senti sicuro, rimuovila attentamente con delle pinzette.
Rovescia il gruppo della scheda madre e usa con attenzione l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile della fotocamera posteriore.
Usa delle pinzette per rimuovere la fotocamera posteriore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
Do you know where the internal memory chip is located?
Is it possible to get schematics for lg v20 motherboard?
Did you find it? I need it too :(
Anyone knows what antenna are located in the lower bumper? Coz one metal contact, which sits right beside the earphone port, has accidentally come off the mainboard. And this contact should connect with another metal clip inside the lower bumper. It must function as some kind of antenna. But what exactly? So far I haven’t noticed anything obviously wrong with the reception after the damage, but still upset about this.
Thanks. I used this guide to help me replace the thermal paste TIM on my LG V20 H990DS… It did make the phone more stable, but didn’t fix image ghosting… Oh well. Thanks again!
