Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e il telaio centrale e fallo scorrere attorno al telefono per tagliare l'adesivo.
    • Può facilitare le cose usare una ventosa per sollevare la cover posteriore e creare una fessura iniziale dove inserire il plettro di apertura.
    • Se l'adesivo risulta troppo difficile da tagliare, usa un iOpener per ammorbidirlo.
    Mit dem Saugnapf die Rückseite anheben hilft ungemein…
    Matthias Eberle - Replica
    Had to use blue wedge tool to wedge open bottom plate from the rim part in order to then use the tip of the blue opening pick under the back plate to then cut the glue. It’s like placing a pie server or knife under the plate once there’s a gap between the rim and the back plate.
    Jane - Replica
    Be careful, there’s a cable to fingerprint sensor, very close to the edge (see pictures below)… It’s very easy to cut it through with the pick, as I just learned :)
    dambig - Replica
  2. Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 2, immagine 3 di 3
    • Dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i bordi, fai ruotare il tuo plettro per separare la cover posteriore dal telefono.
    • Apri la cover posteriore a libro usando il lato destro del telefono come cerniera.
  3. Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti Phillips #00.
    • Svita le quattro viti Phillips #000.
    Schritt 3 und 4 kann man sich komplett sparen. Wozu auch. Kann gleich mit Schritt 5 weitergemacht werden, zuvor einfach das Flachbandkabel vom Fingerabdrucksensor an der RĂĽckabdeckung abklemmen und fertig.
    Bobby mcgee - Replica
    There are four silver screws and two black to be removed.
    Jane - Replica
    Translate what Bobby mcgee said:
    Step 3 and 4 can be completely ignored. What for? You can continue with step 5, just disconnect the ribbon cable from the fingerprint sensor on the back cover and you're done.
    Antonio Sun - Replica
    However, the reason step 3 and 4 should not be skipped is Step 6 — Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the battery. I.e., the adhesive cannot be easily removed without heat, however, that heat might damage the electric chips. Thus they’d better be removed first.
  4. Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere la schermatura della scheda principale.
    • Usa l'estremitĂ  piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
    • In fase di riassemblaggio, applica dell'adesivo dove è necessario.
    Welchen Klebstoff soll man verwenden?
    josef navratil - Replica
    Hallo Josef,
    sollte bei deinem Ersatzteil kein Klebstoff oder Klebeband dabei gewesen sein, kannst du dünne Streifen Doppelseitiges Klebeband verwenden. Es gibt für das Huawei P10 Lite auch schon zugeschnittene Klebestreifen zu erwerben, hierbei gilt aber je nach Händler Rezessionen zu lesen, ob die Klebestreifen auch wirklich halten.
    Dominik Schnabelrauch -
    Note that there is a copper-colored sticker to lift up near the flat cable connected from the phone the finger pad. Lift the main board plate (shield) up SLOWLY from the camera side to the other end as the plate is wedged in place.
    Jane - Replica
    what adhesive is recommended? thanks
    darren - Replica
    Hi darren,
    pre-cut adhesive would be the best solution if you can source it. Otherwise a two-sided adhesive tape or carefully used E6000 adhesive glue will be your friend.
    Tobias Isakeit -
  5. Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite, Scheda madre: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite, Scheda madre: passo 5, immagine 2 di 2
    • Prima di fare qualsiasi cosa, rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  6. Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #000.
    • Usa delle pinzette per rimuovere i due schermi metallici che coprono i cavi flessibili sulla scheda madre.
  7. Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremitĂ  piatta di uno spudger per scollegare i pulsanti del volume e dell'accensione, il display e il cavo flex principale.
  8. Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 8, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo flessibile della batteria con uno spudger.
    • Con delle pinzette, stacca il cavo di antenna dalla sua presa.
  9. Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P10 Lite: passo 9, immagine 3 di 3
    • Scollega il cavo flessibile del jack cuffie con l'estremitĂ  piatta di uno spudger.
    • Usa un plettro di apertura per staccare la scheda madre quanto basta per avere una buona presa con le dita.
    • Entrambe le fotocamere sono ancora collegate alla scheda madre. Stai attento a non danneggiarle mentre rimuovi la scheda stessa.
    • Togli la scheda madre.
    • Se vuoi sostituire la scheda madre, devi scollegare entrambe le fotocamere e trasferirle sulla scheda di ricambio.
    • Nella parte posteriore della scheda madre ci sono dei pad termici (masse rosa gommose) per la dissipazione del calore. Se questi pad termici si rompono o sembrano rinsecchiti, puoi sostituirli con pad nuovi.
    Clear and to the point. Many thanks…
    Richard Marere - Replica
    Where to buy new motherboard original huawei.
    Neil - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Quando rimonterai il telefono, applica del nuovo adesivo dove necessario.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
16.573 Guide realizzate
2 Commenti
ma la scheda di ricambio dove la trovo?
ghisle84 - Replica
I need huawei p10 lite board 4gb 64gb
Fani Malik - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 57
Tutti i Tempi: 13,038
