Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a
Visualizzazioni: 18.676
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
11
Ultimi 7 giorni:
74
Ultimi 30 giorni:
392
Tutti i Tempi:
18.676
Commenti: 154
151 commenti sui passaggi, 3 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 6
6 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 45 minuti - 1 ora
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida di riparazione è stata scritta dallo staff di iFixit e non è stata approvata da Google. Scopri di più sulle nostre guide di riparazione qui.
Usa questa guida per sostituire la scheda madre del tuo Google Pixel 6a.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il telefono. Questo riduce il rischio di incendio in caso di danni accidentali alla batteria durante la riparazione. Se la batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni.
Nota: questa guida è stata realizzata usando il modello Verizon GB62Z, che dispone di un'antenna 5G a banda millimetrica. Ignora i passaggi che includono l'antenna 5G a banda millimetrica se possiedi un modello diverso, poiché la procedura è identica.
Per completare questa riparazione, avrai bisogno di adesivo sostitutivo.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Precauzioni di sicurezza: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Precauzioni di sicurezza: passo 1, immagine 2 di 2
      • Lascia che la batteria si scarichi al di sotto del 25% prima di iniziare questa riparazione. Una batteria carica può incendiarsi se danneggiata.
      • Spegni completamente il telefono e scollega tutti i cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 3 di 3
      • Inserisci lo strumento di rimozione SIM o una graffetta nel foro del vassoio della SIM.
      • Premi lo strumento di rimozione SIM nel foro per estrarre il vassoio.
      • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 3, immagine 2 di 2
      • Prima di iniziare la riparazione, prendi nota di quanto segue:
      • Fessura dello schermo: questa fessura separa lo schermo dal resto del telefono. Non fare leva su questa giuntura.
      • Fessura della cornice: è qui che la cornice in plastica progettata per proteggere lo schermo incontra il telaio. È tenuto in posizione da clip di plastica. È qui che dovresti fare leva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • I prossimi tre passaggi dimostrano l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta tre passaggi per un metodo alternativo.
      • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
      • Se lo schermo è rotto, coprilo con uno strato di nastro adesivo trasparente per aiutare la ventosa ad aderire.
      • Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Fai scorrere braccia sul bordo destro del telefono.
      • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo destro del telefono, una nella parte anteriore e una nella parte posteriore.
      • Premi le ventose insieme per fargli fare presa.
      • Se ritieni che la superficie del tuo telefono sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa fissarsi, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a: passo 5, immagine 3 di 3
      • Tira in avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
      • Ruota la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
      • Assicurati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a: passo 6, immagine 2 di 2
      • Riscalda un iOpenere fallo passare attraverso i bracci dell'Anti-Clamp in modo che aderisca al bordo destro del telefono.
      • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica, ma il calore estremo può danneggiare il display e/o la batteria interna, quindi procedi con cautela.
      • Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e presentare uno spazio di apertura.
      • Inserisci un plettro di apertura sotto la cornice dello schermo quando l'Anti-Clamp crea uno spazio sufficientemente ampio.
      • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, applica più calore all'area e ruota la maniglia di mezzo giro in senso orario.
      • Non girare più di mezzo giro alla volta e attendi un minuto tra i giri. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
      • Salta i due passaggi successivi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Scalda il bordo destro: passo 7, immagine 1 di 1
      • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro dello schermo per due minuti.
      • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria interna sono entrambi suscettibili ai danni da calore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 3 di 3
      • Applica una ventosa sullo schermo, il più vicino possibile al centro del bordo destro.
      • Tira la ventosa con una forza forte e costante per creare uno spazio tra la cornice e il telaio.
      • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
      • A seconda dell'età del tuo telefono, questo potrebbe essere difficile. Se riscontri problemi, applica più calore sul bordo e riprova.
      • Se il display è gravemente incrinato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente può consentire alla ventosa di aderire. In alternativa, al posto della ventosa è possibile utilizzare un nastro molto resistente. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa allo schermo rotto con la supercolla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Riposiziona il plettro di apertura: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Riposiziona il plettro di apertura: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Riposiziona il plettro di apertura: passo 9, immagine 3 di 3
      • Mentre stai ancora facendo presa, ruota il plettro verso l'alto formando un angolo ripido.
      • Spingi dentro il plettro con cautela mentre fai leva per riposizionare il plettro di apertura nella giuntura della cornice.
      • Inserisci il plettro solo di 3,5 mm per evitare di danneggiare le parti interne.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Libera le clip del lato destro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Libera le clip del lato destro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Libera le clip del lato destro: passo 10, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro per rilasciare le clip di plastica che fissano la cornice al telaio.
      • Posiziona il plettro sul bordo in alto a destra prima di passare al passaggio successivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, LIbera le clip in alto a destra: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, LIbera le clip in alto a destra: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, LIbera le clip in alto a destra: passo 11, immagine 3 di 3
      • Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo in alto a destra del telefono per rilasciare le clip.
      • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che le clip si blocchino nuovamente.
      • Inserisci il plettro solo per 4 mm per evitare di danneggiare le parti interne.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, LIbera le clip in alto: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, LIbera le clip in alto: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, LIbera le clip in alto: passo 12, immagine 3 di 3
      • Inserisci un nuovo plettro di apertura nello spazio appena creato.
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore per rilasciare le clip.
      • Quando tagli l'adesivo attorno alla fotocamera anteriore, inserisci il plettro di solo 3 mm per evitare di danneggiare l'obiettivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, LIbera le clip in alto a sinistra: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, LIbera le clip in alto a sinistra: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, LIbera le clip in alto a sinistra: passo 13, immagine 3 di 3
      • Ruota il plettro di apertura attorno all'angolo in alto a sinistra del telefono per rilasciare le clip.
      • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che le clip si blocchino nuovamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, LIbera le clip sul lato sinistro: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, LIbera le clip sul lato sinistro: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, LIbera le clip sul lato sinistro: passo 14, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro per rilasciare le clip.
      • Inserisci il plettro per solo 3 mm per evitare di danneggiare le parti interne.
      • Ripeti la procedura di rotazione e scorrimento per il bordo rimanente.
      • A questo punto, lo schermo dovrebbe essere separato dalla cornice. Se c'è ancora resistenza attorno ai bordi dello schermo, usa un plettro di apertura per rilasciare eventuali clip rimanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Riposiziona lo schermo: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Riposiziona lo schermo: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Riposiziona lo schermo: passo 15, immagine 3 di 3
      • Non provare ancora a rimuovere completamente lo schermo. È ancora collegato al telaio tramite un cavo flessibile.
      • Solleva il bordo destro dello schermo verso l'alto e verso il lato sinistro del dispositivo, come per aprire un libro.
      • Appoggia lo schermo capovolto e parallelo al telaio prima di continuare.
      • Non torcere lo schermo o allontanarlo troppo dal telaio per evitare di danneggiare il cavo flessibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 16, immagine 3 di 3
      • La staffa del cavo del display è fissata con ganci metallici.
      • Usa delle pinzette per piegare il lato inferiore del coperchio verso l'alto, rilasciando la clip metallica
      • Rimuovi la staffa del cavo dello schermo.
      • Durante il riassemblaggio, inserisci per primo il lato superiore della staffa prima di premere sull'altro lato. La mancanza di questa precauzione potrebbe risultare in scintille e danni alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Scollega il cavo del display: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Scollega il cavo del display: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Scollega il cavo del display: passo 17, immagine 3 di 3
      • Fai molta attenzione a eseguire questo passaggio, poiché rischi di danneggiare i minuscoli componenti attorno al connettore a pressione.
      • Inserisci la punta di un plettro sotto il bordo inferiore destro del connettore a pressione del cavo del display, vicino alla foro della vite.
      • Solleva e scollega il connettore del cavo del display.
      • Per riattaccare i connettori a pressione come questo, allinea con cura e premi verso il basso su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripeti sull'altro lato. Non premere verso il basso al centro. Se il connettore non è allineato, i pin possono piegarsi, causando danni permanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Informazioni sullo schermo: passo 18, immagine 1 di 1
      • La parte posteriore dello schermo della PIxel è molto fragile. Persino un piccolo graffio o un'ammaccatura può danneggiare lo schermo
      • Per prevenire il danneggiamento del vostro schermo o dello schermo di sostituzione:
      • Quando maneggiate il vostro schermo prendetelo alle estremità
      • Quando poggiate lo schermo sul vostro piano di lavoro, siate certi che nulla tocchi la parte inferiore dello schermo. Cercate di di appoggiarlo su un tessuto morbido, senza lanuggine
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Informazioni di riassemblaggio: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Informazioni di riassemblaggio: passo 19, immagine 2 di 2
      • Rimuovi lo schermo.
      • Durante il riassemblaggio:
      • Se hai sostituito lo schermo, controlla il foro della fotocamera frontale e l'incavo del sensore sul tuo nuovo schermo, e rimuovi eventuali pellicole residue.
      • Controlla sul telefono se la guarnizione in gomma del sensore di prossimità è mancante: potrebbe essere attaccata al retro del tuo vecchio schermo. Sostituiscila se necessario.
      • Questo è un buon momento per testare il tuo telefono prima di richiuderlo. Collega temporaneamente lo schermo, accendi il telefono e assicurati che funzioni come previsto. Prima di continuare con il rimontaggio, spegni il telefono.
      • Ricorda di reinstallare la staffa del cavo del display.
      • Segui questa guida per riapplicare l'adesivo allo schermo.
      • Se stai installando un nuovo schermo, segui questa guida per calibrare il sensore di impronta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi il nastro adesivo argentato: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi il nastro adesivo argentato: passo 20, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette per staccare il nastro adesivo argentato che collega il telaio centrale e l'altoparlante superiore.
      • Non togliere completamente il nastro adesivo. Devi solo rimuovere il ponte tra il telaio centrale e l'altoparlante superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a: passo 21, immagine 3 di 3
      • Usa le pinzette per togliere il nastro adesivo che copre le due viti su entrambi i lati della porta USB-C.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Svita il telaio centrale: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Svita il telaio centrale: passo 22, immagine 2 di 2
      • Usa il cacciavite Torx T3 per rimuovere le 16 viti che fissano il telaio centrale al telaio:
      • Otto viti da 4,3 mm
      • Cinque viti da 2,9 mm
      • Due viti da 4,9 mm
      • Una vite da 4,6 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rilascia le clip del telaio centrale: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rilascia le clip del telaio centrale: passo 23, immagine 2 di 2
      • Inserisci uno spudger tra la parte superiore del telaio centrale e il telaio, vicino alla fotocamera anteriore.
      • Solleva con lo spudger per rilasciare la parte superiore del telaio centrale dalle sue clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a: passo 24, immagine 2 di 2
      • Inserisci uno spudger tra la parte inferiore sinistra del telaio centrale e il telaio.
      • Solleva con lo spudger per liberare la parte inferiore del telaio centrale dalle clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi il telaio centrale: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi il telaio centrale: passo 25, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il telaio centrale.
      • Potresti sentire un po' di resistenza. Ciò è normale dato che il telaio è leggermente incollato al dissipatore di calore con pasta termica.
      • Durante l'assemblaggio, questo è un buon punto per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi la pasta termica: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi la pasta termica: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi la pasta termica: passo 26, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per rimuovere la pasta termica.
      • Pulisci eventuali residui di pasta termica con alcol isopropilico e un filtro per il caffè o un panno privo di lanugine.
      • Ripeti il processo di pulizia della pasta termica sul telaio centrale.
      • Durante il riassemblaggio, segui questa guida per riapplicare la pasta termica al tuo dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Scollega la batteria: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Scollega la batteria: passo 27, immagine 2 di 2
      • Usando uno spudger, fai leva e scollega il connettore a pressione della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Sgancia la staffa dell'antenna 5G mmWave: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Sgancia la staffa dell'antenna 5G mmWave: passo 28, immagine 2 di 2
      • Se il tuo dispositivo non dispone di un'antenna mmWave 5G, salta i quattro passaggi successivi.
      • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere la vite da 2,9 mm che fissa la staffa dell'antenna 5G mmWave.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi la staffa dell'antenna 5G mmWave: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi la staffa dell'antenna 5G mmWave: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi la staffa dell'antenna 5G mmWave: passo 29, immagine 3 di 3
      • Usa le pinzette o le dita per tirare la staffa verso il bordo destro del telefono e scollegare la clip.
      • Rimuovi la staffa dell'antenna 5G mmWave.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Scollega la staffa dell'antenna 5G mmWave: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Scollega la staffa dell'antenna 5G mmWave: passo 30, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger, solleva e scollega il connettore a pressione dell'antenna 5G mmWave.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a: passo 31, immagine 2 di 2
      • Usando delle pinzette, o le dita, rimuovi l'antenna 5G mmWave.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi la fotocamera posteriore ultra-grandangolare: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi la fotocamera posteriore ultra-grandangolare: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi la fotocamera posteriore ultra-grandangolare: passo 32, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione della fotocamera posteriore ultra-grandangolare.
      • Rimuovi la fotocamera posteriore ultra-grandangolare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi la fotocamera posteriore wide: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi la fotocamera posteriore wide: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi la fotocamera posteriore wide: passo 33, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione della fotocamera posteriore wide.
      • Rimuovi la fotocamera posteriore wide.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Scollega il pulsante del volume e di accensione: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Scollega il pulsante del volume e di accensione: passo 34, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva e sollevare il connettore a pressione del pulsante del volume e di accensione vicino all'angolo superiore sinistro della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Sblocca la scheda madre: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Sblocca la scheda madre: passo 35, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere la vite da 2,9 mm che fissa la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi la scheda madre: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi la scheda madre: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi la scheda madre: passo 36, immagine 3 di 3
      • Inserisci uno spudger tra la parte superiore della scheda madre e il telaio, vicino alla fotocamera frontale.
      • Fai leva per sollevare la scheda madre finché non riesci ad afferrarla con le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a: passo 37, immagine 3 di 3
      • Inclina la parte superiore della scheda madre verso l'alto per sganciare i fermi in plastica.
      • Rimuovi la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 38, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione della fotocamera frontale situato nella parte inferiore della scheda logica.
      • Rimuovi la fotocamera frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Google Pixel 6a, Resta solo la scheda madre: passo 39, immagine 1 di 1
      • Ora ti è rimasta solo la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta il nuovo pezzo di ricambio con quello originale: potresti dover trasferire i componenti rimanenti o rimuovere le pellicole adesive dal pezzo nuovo prima di installarlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per eseguire un test diagnostico con lo strumento di diagnostica integrato di Pixel, clicca qui.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con una soluzione problemi di base, oppure chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte di Google Pixel 6a.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
252.372 Reputazione
1.200 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
62.190 guide realizzate
3Commenti sulla guida
As of right now, is it possible to get a replacement motherboard for the Pixel 6a? I spoke with a repair shop and they said the phone would need to be under warranty (which in the case of my wife's phone, it is not due to getting smashed in a car door) to get a replacement motherboard.
Tanner Davis - Rispondi Condividi
Hello. Do you have a schematic diagram of the pixel 6A? Thanks in advance
Leigh Catalan - Rispondi Condividi
Great guide! Quick question. Where do I get the motherboard???
Sebastian Meckovski - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 74
Ultimi 30 giorni: 392
Tutti i Tempi: 18,676
