Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Espelli il carrello della SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Espelli il carrello della SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Espelli il carrello della SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento per l'estrazione delle schede SIM, una punta o l'estremità di una graffetta nel foro nel carrello della scheda SIM.
    • Premi direttamente nel foro per espellere il carrello della scheda SIM.
    • Rimuovi il carrello della scheda SIM.
  2. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Precauzioni: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Precauzioni: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Precauzioni: passo 2, immagine 3 di 3
    • Sarà necessario fare leva sullo schermo per separarlo dal telefono. Leggi attentamente le seguenti note prima di procedere.
    • Nota i due livelli di giunzione sui bordi del telefono:
    • Giunzione dello schermo: un dislivello separa lo schermo dal resto del telefono. La sezione su cui far leva è questa
    • Giunzione del frame: qui un frame di plastica si congiunge con la cover posteriore: Non fare leva su questa giunzione
    • Prima di iniziare, nota le seguenti zone dello schermo:
    • Cavo flex del display: Non inserire il plettro più a fondo di quanto indicato per non rischiare di danneggiare questo cavo.
    • Stai attento al cavo a nastro arancione sotto l'angolo in basso a destra dello schermo, che è facilmente danneggiabile se ci premi sopra il plettro. Infila il plettro solo giusto il necessario per separare l'adesivo dell schermo.
    • Perimetro dell’adesivo: far leva oltre questo stretto margine senza angolare il plettro rischia di danneggiare il pannello OLED.
    Coll down guys and gals.
    1) go below the Display and not between the backcover/middle (see the other comments)
    2) just take care about the flex/display cable position (which is iirc about on the middle i.e. 2nd 3rd from the bottom ON THE LEFT side dear OP)
    Everything else is just separting the glued on Display from the Phone.
    See the other comments
    Aleksandar Dejanovic - Replica
    Cool down guys and gals.
    I've measured it: The cable starts arround 1.4-1.6 cm from the lower half from the bottom on the left side.
    So You can cut the bottom left corner and of course the upper left one but for safety's sake, watch out for the camera.
    You can go up to 5cm down from the upper left side till You're near the cable.
    When you say left side, is this your left when the phone screen is facing you?
    jaunie -
    The third image her shows the back of the screen, not the body of the phone
    blueslondon - Replica
  3. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Riscalda il bordo destro dello schermo: passo 3, immagine 1 di 1
    • Posiziona un iOpener riscaldato sul lato destro del display, per un minuto, in modo da ammorbidire l’adesivo.
    • Possono essere usati anche un phon, una pistola termica o una piastra riscaldata. Attenzione a non surriscaldare il telefono - display e batteria interna sono inclini a danneggiarsi in caso di calore estremo.
  4. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Inserisci un plettro di apertura: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Inserisci un plettro di apertura: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Inserisci un plettro di apertura: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se il tuo display è pesantemente danneggiato, ricoprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente potrebbe rendere possibile attaccare la ventosa. In alternativa, al posto della ventosa si può utilizzare del nastro adesivo particolarmentetenace. Come ultima spiaggia, puoi attaccare la ventosa allo schermo con della super-colla (cianoacrlica).
    • Posiziona una ventosa il più possibile vicino al bordo destro dello schermo.
    • Solleva la ventosa, applicando una forza costante.
    • Inserisci la punta di un plettro all’interno della giunzione dello schermo per non più di 1mm.
    It's pretty easy. Insert it just below the screen between the Display and the Display “holder” or mold.
  5. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Posiziona il plettro sotto il pannello OLED: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Posiziona il plettro sotto il pannello OLED: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Posiziona il plettro sotto il pannello OLED: passo 5, immagine 3 di 3
    • Questo passo mostra come inserire il plettro senza danneggiare il pannello OLED. Segui questo passo prima di iniziare a rimuovere l’adesivo.
    • Mentre il plettro si trova 1 mm all’interno della fessura, sollevalo verso l’alto in modo da formare un angolazione abbastanza elevato.
    • Raggiunta l'angolazione elevata, spingi attentamente il plettro nella fessura per circa 6 mm. Il plettro dovrebbe scivolare al di sotto del pannello OLED.
    • Fermati se senti che la punta del plettro sta toccando un ostacolo. Probabilmente il plettro sta facendo pressione sul lato del pannello OLED. Riposiziona il plettro con una buona angolazione e riprova.
    This took me a while, I ended up sharpening the tip of the pick with a razor so I could push it through the seam and slicing a few times, heat->sharpen-> slice until I finally got it to move, and once it slid under carefully heated up areas and sliced with ~2mm of the pick.
    Alan Carlson - Replica
    This sounds also harder than it is. Push it in 1mm and just lift the other end in a wider angle like 70° degree from the horinzontal position. There “shouldn't” be much you can do wrong. Because except for the Data cable (flex) at a certain position, I can't remeber anything important but isolating tapes that I have scratched.
    It's just the Screen glued to the mold. That's it.
    Oh, and I wonder here where do You all get such thins plectrums? I have also the flat plastic version and the thin plastic cards but none of them were thin enough for this!!
    I ended up using the backside i.e. the dull side of a Razorblade. I didn't saw any alternatives to this. Did You hear this OP?
    Any!!
    the display flex is directly on the bottom of the phone. BE VERY CAREFUL when going around the bottom to not hit the display flex!!!
    FixItAgain - Replica
  6. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Rimuovi l’adesivo: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Rimuovi l’adesivo: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Rimuovi l’adesivo: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato destro dello schermo per rimuovere l’adesivo.
    • Non inserire il plettro più a fondo di 6 mm, o rischi di danneggiare il cavo flex del display.
    • Lascia il plettro sull’angolo in alto a destra dello schermo per impedire che l’adesivo faccia presa di nuovo.
    The display flex is directly on the bottom of the phone. Be very careful when goign around the bottom to not hit the display flex!!!
  7. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 7, immagine 3 di 3
    • L’adesivo che tiene incollato lo schermo è molto debole, perciò non dovrebbe essere necessario riscaldarlo nuovamente. Se lo schermo risulta difficile da separare, riscalda la zona problematica per un minuto e riprova.
    • Inserisci un altro plettro di apertura in un angolo sul lato inferiore del telefono, dove si sarà formata un'altra fessura, in modo da evitare di danneggiare il pannello OLED.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato inferiore del telefono per tagliare l’adesivo.
    • C'è un cavo delicato sotto l'angolo in basso a destra dello schermo. Se ti sembra che il plettro si sia impigliato in qualcosa, sfilalo e riprova. assicurati che il plettro sia inclinato verso il basso ed infilato solo giusto il necessario per separare l'adesivo (non più di 2 mm).
    • Lascia il plettro inserito lungo il lato inferiore per evitare che l’adesivo faccia nuovamente presa.
    Top and bottom edge adhesive were much stronger than this suggests. Corners were very hard to detach. I killed my screen b/c I cracked it at the top. Worked better with heating around whole perimeter like an iPhone.
    Erik Sorensen - Replica
    WARNING: Be very careful prying the bottom left and right corners! In fact do not insert anything there because there is only a 0.8mm clearance between the screen and the edge, and there's a 0.5mm space between the screen and front glass where if you insert a pick between the screen will crack and break! I had to replace the screen after only doing a battery repair...
    bloc - Replica
    Unfortunately I did not properly read the comments here. So for the unafraid people like me:
    DO NOT insert something into the bottom right! Especially not like it is shown in the image at this location!
    Instead I suggest start releasing the screen from right, then left side, then top and as the last step release the bottom, but start with the left corner. Do not pry too much and use a bit more heat as suggested.
    There is a small image of this critical right corner in Step 16 (the part at the top is the display and the left corner at the top is the critical right corner here). You'll see the orange cable in the corner which is easy to damage...
    Peter - Replica
    N’allez pas en bas au début faite le haut d’abord j’ai tuer m’on écran
    Jironi - Replica
    I can second the warnings - especially at the lower corners the OLED screen is extremely sensitive to breaking - as has happened in my attempt when inserting the pick 2 mm.
    Patrick Bohn - Replica
  8. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 8, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato sinistro del telefono.
    • Se diventa difficoltoso scorrere lungo lo schermo, scalda il lato sinistro per un minuto e riprova.
    • Lascia il plettro inserito lungo il lato sinistro del telefono, per evitare che l’adesivo faccia nuovamente presa.
  9. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 9, immagine 3 di 3
    • C'è una griglia che copre la capsula auricolare sotto il bordo superiore dello schermo. Se non hai una griglia di ricambio, stai attento a non danneggiarla o perderla.
    • Inserisci un altro plettro in un angolo sul lato sinistro del telefono, dove si sarà formata un'altra fessura, in modo da evitare di danneggiare il pannello OLED.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato superiore del telefono per rimuovere l’adesivo.
    • Se lo schermo risulta difficile da separare, riscalda il lato superiore per un minuto e riprova.
  10. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 10, immagine 2 di 2
    • Una volta rimosso l’adesivo lungo tutto il perimetro del telefono, solleva attentamente il lato destro dello schermo, aprendo il telefono come se fosse un libro.
    • Non provare a rimuovere lo schermo, per il momento.
    • Fai scorrere un plettro delicatamente lungo eventuali parti adesive rimaste incollate, per rimuoverle.
  11. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Gira lo schermo: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Gira lo schermo: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Gira lo schermo: passo 11, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo dal lato superiore e fallo girare attorno al lato inferiore, finché non riesci a poggiarlo con il vetro rivolto verso il basso.
    • Attenzione a non mettere in tensione il cavo a nastro, ancora collegato.
    FR : Précision : La nappe a un bout d'adhésif sur la structure du téléphone, il faut bien faire attention de le décoller. Je viens de tuer la nappe de mon écran qui était fonctionnel...
    EN : Advice : The ribbon cable is fixed to the structure with a small piece of adhesive. It should be remove prior to anything else. I just killed the ribbon cable of my perfectly used to work screen...
    Arnaud Parrot - Replica
  12. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Scollega lo schermo: passo 12, immagine 1 di 1
    • Con un paio di pinzette, rimuovi delicatamente il nastro isolante che copre la staffa sopra il connettore dello schermo.
    • Se è ancora in buone condizioni, puoi riutilizzare questo pezzetto di nastro durante il riassemblaggio. Altrimenti, sostituiscilo con dell’altro nastro isolante.
    How critical is the tape that covers this connector? I realized upon sealing back up my device that I forgot to re-install it. I imagine it mostly is there to prevent dust and moisture ingress?
    Alex Cook - Replica
    Interestingly this tape was missing in my phone. Maybe that explains some of the display issues I occasionally had, like a thin green line on the right side of the screen which could be "pushed" away.
    Fabian Seyfried - Replica
    I think I ripped off the cable because it is undistinguishable from the tape! How screwed am I?
    Marius Schummer - Replica
  13. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 13, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 2.1 mm che tengono in posizione la staffa sopra il connettore dello schermo.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla esattamente dove era.
    A T4 driver worked for me here.
    Gabe Maayan - Replica
    It is definitely a T4.
    Jarl Friis - Replica
    Funny ... For me, it was T3. The screws must vary across different phones
    Helmut Sporgersi - Replica
  14. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la staffa sopra il connettore dello schermo.
    • Assicurati di tenere questo componente per reinstallarlo durante il rimontaggio.
  15. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per fare leva sul cavo flex e disconnetterlo.
    • Per ricollegare connettori a pressione come questo, allinealo attentamente e fai pressione su di un lato finché non scatterà in posizione facendo un click; ripeti la procedura per l’altro lato. Non fare pressione nella parte centrale. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin possono piegarsi, provocando danni permanenti.
    No, why the tip? Use the other flat side that doesn't concetrate all the power on one point and Youre doing a propper job.
    Only the tip is needed to lift a bit one of the sides and it will pop out. No pressure/power!
    Steve Stavropoulos -
  16. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Rimuovi lo schermo: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Rimuovi lo schermo: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Rimuovi lo schermo: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi lo schermo.
    • Per installare il nuovo schermo:
    • Verifica se il tuo nuovo schermo di ricambio ha la griglia degli altoparlanti e l'adesivo sul bordo superiore preinstallati.
    • In tal caso, non avrai bisogno dell'adesivo sul bordo superiore.
    • Se non ce l'ha, rimuovi il rivestimento trasparente più grande dall'adesivo sul bordo superiore e applicalo allo schermo (non alla cornice). Assicurati che l'apertura più grande si allinei con la griglia degli altoparlanti.
    • Segui questa guida se stai usando adesivi ritagliati su misura.
    • Utilizza la terza foto come riferimento per posizionare i tuoi adesivi.
    • Durante la procedura di avvio dopo il rimontaggio, lo schermo attraverserà una fase di calibratura. Non toccare lo schermo durante questa fase, in quanto potrebbe causare una calibrazione errata del touch e generare problemi.
    This step seems to imply that a screen replacement is necessary when replacing the charging port. Is the charging port replaceable without replacing the screen? I understand great care must be taken not to damage the original screen in the procedure, but can it be reinstalled?
    David-Alexandre Tremblay - Replica
    Yes, it can be reinstalled.
    Sam Omiotek -
    How long does the calibration process typically take? What does this process look like?
    phelpsbc - Replica
    Just a heads up: If you are like me and you have accidentally turned on your Pixel 4a at some point while trying to pry the screen, don't worry too much. I was able to just connect my display with the device on. Nothing will happen until you reboot, and then the screen will initialize.
    Alex Cook - Replica
    It would help to add that the new screen is reattached after adding glue to phone body, not the screen. With the iFixit screen adhesive pieces, a guide to which piece goes where would help also. For that I used this picture: Google Pixel 4a Display Adhesive - Genuine. Yet that is not enough as there is a cover for (speaker?) which is not clear how to apply that.
    markjville - Replica
    The repair kit comes with Google Pixel 4a Display Adhesive - Genuine but there is no guide on how to apply that adhesive. I sent an email, but Ifixit won't make an instruction page for this.
    Mark - Replica
    To explain how the adhesive sold by iFixit works, the actual adhesive is the black strip which is held between two pieces of plastic. Line up the pieces with the clear plastic side down. Note that some pieces may be stuck in the box they came in, the plastic is staticky. I recommend that before attaching the new screen you put each piece in place. Remove the clear plastic and place the pieces in place with the colored plastic facing up. The goal is to have the black adhesive strip on the little ledge between the edge and the depression inside the phone. It's the place where you hopefully spent time cleaning out the original adhesive. Place the corners first, then the edges. Press them into place carefully. Before removing the colored plastic attach the phone screen cable and secure it. REMEMBER TO PLACE THE ELECTRICAL TAPE OVER THE CONNECTOR (I forgot to). Then remove the colored plastic, leaving behind the adhesive, and push the screen into place.
    Karzyn - Replica
    Of note: the seal peace at the top goes under the speaker screen, and the seal looks at first like it is reversed. To install that one accurately adhere it to the Screen itself not the body of the phone. align it where there is a see through circle along the seam and a hole in the adhesive. the sealant should run below the speaker screen. When readhering the screen to the body, remove the plastic guides around the body, then last the seal on the screen and align and install.
    USAF MX - Replica
    Super, c'est vraiment à la portée de tout le monde, il faut juste un peu de patience et d'audace.
    Je viens de réussir le remplacement de mon écran et c'est impec !
    Il n'y a que sur la première partie, où il faut insérer le médiateur, que ça a été compliqué pour moi. Impossible de l'insérer du côté des boutons (à droite donc), par contre quand je me suis décidée à tester en passant par l'autre côté, c'est venu tout seul.
    Aussi il m'a fallu un certain temps pour comprendre que sur les adhésifs, seul le trait noir colle, et c'est donc à lui qu'il faut faire attention.
    Pensez à vérifier que l'écran est fonctionnel avant de le recoller, à mon premier essai la nappe n'était pas bien insérée et j'ai du recommencer l'insertion. Voila, prendre son temps et vérifier que tout va bien à chaque étape et c'est très facile. J'ai mis un peu moins d'une heure.
    Caroline Leleu - Replica
    I have no idea what to do with the speaker cover mesh. It is on the display I ordered from fix it, but there is blue plastic tape over it, too, so in order for a speaker to work I'd expect the blue sticky tape needs to be removed, but it nowhere says anything about it.
    deadrom - Replica
    After I clipped the screen in place, I realized that I had forgotten to reattach the screen bracket from step 14. Do you think this is dangerous? Can anyone assess this? In any case, the smartphone turns on and actually makes a good impression.
    Many thanks in advance for your assessment!
    Kind regards
    Tom
    Timon Roosen - Replica
    Just some advice before you install the screen regarding the earphone grille/mesh at the top.
    Something I experienced, was that the speaker grille did not end up being seated quite right when the phone display was stuck down. It is slightly bent, and the top edge is stuck out at a slight angle - it is quite sharp and does not take much to catch a finger on it, when the phone is out of a protective case.
    I think this was because I laid the screen in, starting from the top and with it up at quite a steep angle, then working from top to bottom. I would suggest that when setting the new display within the device, that you align the bottom edge first instead.
    I am not going to risk lifting the new display to try and re-seat this grille properly, the display cost me a bloody fortune (around 58% of the phone's original price) and I am not risking breaking it over something as minor as that.
    nb. I definitely removed all the coloured plastic protective pieces before installing the new screen into the phone.
    Andrew - Replica
  17. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Rimuovi le viti del telaio intermedio: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Rimuovi le viti del telaio intermedio: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le otto viti da 4,3 mm che fissano la copertura posteriore al telaio intermedio.
  18. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Separa la copertura posteriore dal telaio intermedio: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Separa la copertura posteriore dal telaio intermedio: passo 18, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro nella fessura tra il telaio intermedio e la copertura posteriore.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore del telefono per rilasciare i ganci in plastica che fissano la copertura posteriore al telaio intermedio.
  19. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 19, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro del telefono per rilasciare i ganci in plastica che fissano la copertura posteriore al telaio intermedio.
  20. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 20, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto i bordi superiore e destro del telefono per rilasciare i ganci rimasti.
  21. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 21, immagine 3 di 3
    • Apri attentamente la copertura posteriore sollevando il bordo inferiore del telefono e usando quello superiore come perno.
    • Appoggia la copertura posteriore sul piano di lavoro e appoggia delicatamente il telaio intermedio alla copertura stessa, stando attento a non tirare i cavi a nastro che li collegano.
  22. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le sette viti che tengono ferma la copertura della scheda madre:
    • Tre viti nere da 2,9 mm
    • Tre viti da 2 mm
    • Una vite da 4,1 mm
  23. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sganciare la copertura della scheda madre dagli angoli in alto a destra e in basso a destra della scheda stessa.
    on mine, the fingerprint sensor cable was lightly adherent to the bracket and I almost tore it when the bracket popped up. may want to add something about freeing this up before removing the bracket.
    Similar to Erik, my fingerprint sensor cable was adhered to the bracket and mine did tear. I didn't use the fingerprint sensor, so hopefully this doesn't affect anything else with the phone. Now I know to read the comments! X_X
    Jason Birchard - Replica
    I found the clip at the top of the bracket very hard to unclip, so much so that it was bending the end of my spudger. In the end I was successful with a spare SIM removal tool instead of a spudger, but in the same manner as pictured in the first 2 photos.
    Adam G - Replica
    I had the same issues: The cable was attached to the bracket and I had to be very careful in pushing the bracket to the side and reach under it with the spudger to detach the fingerprint cable. And I also found the top clip of the bracket hard to unclip. It worked when I started with the lower one and then pushed the bracket to the side a bit. It seemed to be glued on the top corner.
    My fingerprint sensor cable was also glued to the bracket, but it seems like a sturdy cable so was not easily damaged
    Ok this was really bad for me I did not understand how the clip was oriented and tried to pull it up lightly first and then strongly, it finally came off but I bent and broke the bridge just a bit, and most importantly the RFID or fingerprint sensor cable (the circle in the back). I don't use it and nothing more was harmed managed to put everything back in place but
    Beware of the clips, you have to pull them TOWARDS you, then the bridge will pop-up, don't apply strength upwards before unclicking the 2 clicks towards you (horizontal plane)
    rkj - Replica
    This cable also ripped for me as the motherboard bracket popped up! It was remarkably fragile
    IFuxedIt - Replica
    this is the most frustrating step in the entire guide. i used tweezers and pushed to the left of the upper bracket to free it. no upward force is required to free it. be careful
    Logan Tristan - Replica
  24. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura della scheda madre.
    The cable for fingerprint sensor was slightly glued which I gently removed by using the flat side of the spudger
    Nove - Replica
  25. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Scollega la batteria: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Scollega la batteria: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore della batteria.
  26. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Rimuovi la copertura posteriore: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Rimuovi la copertura posteriore: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Rimuovi la copertura posteriore: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare i due cavi a nastro che collegano il sensore delle impronte e i tasti alla scheda madre.
  27. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura posteriore.
  28. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Rimuovi la presa jack: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Rimuovi la presa jack: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo della presa jack dalla scheda madre.
  29. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 29, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro sotto la presa jack e ruotalo per rilasciarla dall'adesivo che la fissa al telaio intermedio.
    • Rimuovi la presa jack.
    There shouldn't be a need to remove the headphone jack to get to the charging port since you have already disconnected it from the board.
    Robin Moriarty - Replica
    I did not remove the microphone jack as you suggested and it was fine, thanks!
    IFuxedIt -
    I also tried skipping the step but then trapped the cable under the motherboard on reassembly. I would say for that reason that it's safer to fully remove.
    Martin Blake -
  30. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Rimuovi la fotocamera anteriore: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Rimuovi la fotocamera anteriore: passo 30, immagine 2 di 2
    • Fai leva con la parte piatta di uno spudger per scollegare la fotocamera anteriore dalla scheda madre.
  31. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la fotocamera anteriore.
  32. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Rimuovi lo speaker principale: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Rimuovi lo speaker principale: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 4,1 mm che tengono fermo il gruppo dello speaker principale.
    i cant get the screw from the left corner off any advice ?
    Jesus Hernandez - Replica
  33. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 33, immagine 3 di 3
    • Infila la punta di uno spudger sotto il gruppo dello speaker principale.
    • Stai attento a non forare la membrana bianca su entrambi i lati dello speaker se vuoi riutilizzarla.
    • Ruota il gruppo dello speaker principale verso l'alto in modo che si appoggi delicatamente sopra la batteria.
  34. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 34, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro dell'antenna dal gruppo dello speaker principale.
  35. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 35, immagine 3 di 3
    • Solleva attentamente il gruppo dello speaker principale dall'adesivo sottostante.
    • Rimuovi il gruppo dello speaker principale.
  36. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Scollega il cavo dell'altoparlante: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Scollega il cavo dell'altoparlante: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo dell'altoparlante dalla scheda madre.
    Be careful on this step. I ended up popping out part of the clip housing (I may be able to repair once I look at it with a magnifying glass). Maybe the flat side of the spudger would be better.
  37. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Rimuovi le viti della scheda madre: passo 37, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le tre viti che fissano la scheda madre:
    • Due viti nere lunghe 2,9 mm
    • Una vite lunga 2,1 mm
  38. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Rimuovi il nastro adesivo dell'altoparlante dell'auricolare: passo 38, immagine 1 di 1
    • Usa l'angolo di un plettro di apertura per staccare il nastro adesivo che copre l'altoparlante dell'auricolare.
  39. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 39, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere completamente il nastro adesivo che copre l'altoparlante dell'auricolare.
    • Non è necessario reinstallare questo adesivo durante il rimontaggio.
  40. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Rimuovi la scheda madre: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a, Rimuovi la scheda madre: passo 40, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo inferiore della scheda madre e sollevala quanto basta per afferrarla con le dita.
  41. Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Google Pixel 4a: passo 41, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda madre.
Conclusione
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici in un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni ai problemi di base, oppure chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
92%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
72.547 Reputazione
288 Guide realizzate
5 Commenti
Longshot here… I dropped my phone and it appears to be dead, although no physical signs of damage. Right after it happened, I could see an image on the screen but it was frozen, so I pressed the power button and the screen turned off, and then I wasn’t able to turn it back on from then on. There are no signs of life at all… no lights, no vibrations, no sounds. If I plug it into my computer, nothing happens. So totally dead. I already opened it up and checked for any obvious damage to internal components or loose cables. Didn’t find any smoking guns, so I just tried disconnecting and re-connecting all the ribbon cables. Still no success. I’m wondering if you have any thoughts on whether a battery or motherboard replacement might bring my phone back to life, and if so, if you have any thoughts on one or the other. My initial thought is that’s it more likely that something on the motherboard got damaged from a physical drop vs. the battery, but any other input you could offer would be great.
Sally Hoo - Replica
That’s a tough one Sally… I can’t guarantee replacing any certain component will fix your phone given the information. Disconnecting and reconnecting the cables was a good idea. No signs of life at all suggests to me it’s likely the battery or motherboard, like you said.
If it’s still under warranty see if Google will replace it, they replaced my pixel 3 twice when it bricked for no apparent reason. If it’s not then I think the best course of action would be to meticulously search for the damage starting with the motherboard. Use a magnifying glass. Even if a single tiny transistor popped off that would be enough to brick it. If you can’t find anything, you’ll have to take a chance replacing one part at a time until you get it working again.
Good luck!
Sam Omiotek -
Hey there, probably no fix to this, but I went swimming in a salt water pool with my 4a on accident and the repair store said the motherboard was fried and unrepairable. Is there any chance that I can still get data off the phone?
Nate Waters - Replica
Unfortunately, even if you disassemble your phone clean it in an ultrasonic bath, then replace the battery, you’d still have to be very lucky for it to power back on with data intact.
Sam Omiotek -
Hello, thanks for the great article Will I lose data if I replace the motherboard?
allen - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 50
Ultimi 30 Giorni: 234
Tutti i Tempi: 9,611
