Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda madre Game Boy Pocket
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scheda madre Game Boy Pocket, cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Game Boy Pocket, cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Game Boy Pocket, cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Appoggia il Game Boy Pocket rivolto verso il basso su una superficie pulita e piana.
      • Usa un cacciavite Y1 tri-wing e ruota in senso antiorario per rimuovere le quattro viti esterne.
      • Usa un cacciavite Y1 tri-wing e ruota in senso antiorario per rimuovere le due viti all'interno del vano batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Game Boy Pocket: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Game Boy Pocket: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Game Boy Pocket: passo 2, immagine 3 di 3
      • Posiziona le mani sulla copertura anteriore e sulla cover posteriore del Game Boy Pocket e separa con cautela il dispositivo.
      • Metti da parte la cover posteriore. Ti servirà per riassemblare il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Game Boy Pocket, Scheda madre: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 e gira in senso antiorario per rimuovere le tre viti sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Game Boy Pocket: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Game Boy Pocket: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Game Boy Pocket: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sganciare e rimuovere la clip che fissa il cavo a nastro.
      • Assicurati di esercitare pressione su entrambi i lati della clip per allentarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Game Boy Pocket: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Game Boy Pocket: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per disalloggiare il cavo a nastro.
      • Fai attenzione per evitare di strappare il nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre Game Boy Pocket: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Game Boy Pocket: passo 6, immagine 2 di 2
      • Afferra il componente nero che sporge dalla scheda madre e solleva verso l'alto per rimuovere la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G1
4 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 45
Ultimi 30 giorni: 136
Tutti i Tempi: 7,679
