Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Orienta il controller in modo che l'anello nero sia rivolto verso il basso e i pulsanti siano rivolti lontano da te.
      • Posiziona il pollice sulla piccola freccia presente sulla copertura della batteria del controller e spingi con decisione verso l'alto.
      • Fai scorrere la copertura per rimuoverla e separala dal controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la batteria destra spingendo verso il basso il polo positivo ed estraendo la batteria verso di te.
      • Ripeti la procedura per la batteria sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R, Joystick: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R, Joystick: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R, Joystick: passo 3, immagine 3 di 3
      • Tieni premuto il joystick con il pollice sinistro per fare spazio allo strumento di apertura in plastica.
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica nel cerchio sopra il joystick e fai leva verso l'alto per sollevare il pannello frontale.
      • Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il perimetro finché non riesci a sollevare il pannello frontale.
      • Potresti sentire un rumore di scatto quando fai leva per staccare il pannello frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 4, immagine 2 di 2
      • Afferra il joystick e tiralo verso l'esterno rispetto al controller per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R, scheda figlia: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R, scheda figlia: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi una vite a croce Phillips da 6 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 6, immagine 2 di 2
      • Gira il controller e orientalo in modo che il lato sottile sia rivolto verso l'alto.
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips da 4 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 7, immagine 2 di 2
      • Ruota il controller di 90 gradi in senso orario e inserisci uno strumento di apertura in plastica blu nella piega del pannello posteriore.
      • Spingi verso il basso l'estremità dello strumento di apertura in plastica più vicina a te per sollevare il pannello.
      • Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il perimetro del pannello posteriore finché non riesci a rimuoverlo.
      • Potresti sentire dei forti schiocchi mentre il pannello posteriore si separa dal controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 8, immagine 2 di 2
      • Rimuovi quattro viti a croce Phillips da 4 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 9, immagine 3 di 3
      • Usa la punta dello strumento di apertura in plastica blu o l'unghia per sollevare delicatamente la linguetta di blocco bianca.
      • Assicurati di sollevare solo la linguetta e non la presa, perché la presa si rompe facilmente.
      • Afferra il cavo blu e tiralo via dalla presa.
      • Per reinstallare, inserisci il cavo blu nel connettore e chiudi la linguetta sulla linea nera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 10, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger o l'unghia per sollevare delicatamente la piccola aletta bianca che trattiene il cavo a nastro arancione.
      • Assicurati di sollevare solo l'aletta e non la presa del connettore, perché la presa si rompe facilmente.
      • Afferra il cavo arancione ed estrailo dalla presa.
      • Per reinstallarlo, inserisci il cavo arancione nel connettore e chiudi l'aletta sulla linea bianca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 11, immagine 2 di 2
      • Posiziona due dita sul perimetro della scheda figlia e sollevala dal controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R, scheda madre: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R, scheda madre: passo 12, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips nere da 6 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 13, immagine 2 di 2
      • Afferra l'anello nero sulla parte superiore del controller e tiralo verso di te per scollegarlo.
      • L'anello potrebbe fare un piccolo scatto quando si scollega dal corpo del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 14, immagine 2 di 2
      • Afferra i cavi nero e rosso collegati alla scheda madre e muovi il connettore per estrarlo dalla presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 15, immagine 2 di 2
      • Rimuovi tre viti a croce Phillips da 3 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 16, immagine 2 di 2
      • Inserisci il dito sotto la "V" di plastica nera e fai leva verso l'alto per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 17, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 4 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione scheda madre Dell VRC100-R: passo 18, immagine 1 di 1
      • Afferra il cavo a nastro arancione e tiralo verso di te per rimuovere la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Steven Pineda
Membro da: 04/16/18
1.049 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G3
4 Membri
60 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Thanks, using this as a tear down guide.
Gamerz Crafted - Rispondi Condividi
Hi, do anyone know where this motherboard can be purchased?
John Franco - Rispondi Condividi
does anybody know where I can buy the ribbon cable, between the two boards. in Step 10
Tim Bury - Rispondi Condividi
where can i buy the motherboard?
José Yoctán Leyva Román - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 2,004
