Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580, Base inferiore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580, Base inferiore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580, Base inferiore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Posiziona il portatile in modo da avere accesso alla copertura inferiore, con le prese d'aria rivolte verso l'alto.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per allentare le otto viti che fissano la copertura inferiore.
      • Si tratta di viti imperdibili che non fuoriescono completamente dai fori. Non forzarle per evitare di danneggiare le viti o i fori sulla copertura inferiore.
      • Inserisci l'estremità di uno strumento di apertura iFixit o di un plettro di apertura nella giuntura tra la copertura inferiore e quella superiore per sganciare i fermi che le tengono unite.
      • Fai scorrere lo strumento di apertura o il plettro lungo il bordo del portatile finché la copertura non è completamente sbloccata.
      • Rimuovi la copertura inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580, Rimozione della copertura inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580, Rimozione della copertura inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580, Rimozione della copertura inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
      • Orienta il portatile in modo da avere accesso alla copertura inferiore, con le ventole rivolte verso l'alto.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per allentare le otto viti che fissano la copertura inferiore.
      • Si tratta di viti imperdibili che non escono completamente dai fori. Non forzarle per evitare di danneggiare le viti o i fori sulla scocca inferiore.
      • Inserisci l'estremità di uno strumento di apertura iFixit o di un plettro di apertura nella giuntura tra la scocca inferiore e quella superiore per sganciare le clip che le tengono unite.
      • Fai scorrere lo strumento di apertura o il plettro lungo il bordo del portatile finché la copertura non è completamente separata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la singola vite a croce Phillips #00 che fissa la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa la linguetta per estrarre delicatamente il cavo della batteria dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la batteria vecchia.
      • Per installare il cavo di collegamento della batteria, spingi delicatamente nella porta di connessione originale per collegare la batteria sostitutiva al computer. Inserisci il cavo di collegamento della batteria sotto il telaio in plastica vicino alla batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580, scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580, scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
      • Scollega e rimuovi la batteria CMOS.
      • Estraila con cura per non danneggiare i pin durante il processo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580: passo 7, immagine 3 di 3
      • Svita le quattro viti che fissano l'hard disk con un cacciavite a croce Phillips.
      • Rimuovi l'hard disk con la mano.
      • Conserva queste quattro viti poiché sono specifiche per l'hard disk.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580: passo 8, immagine 3 di 3
      • Rimuovi tutte le viti da 3,4 mm che fissano il telaio centrale ed estrailo lentamente, scollegando nel processo i cavi dell'antenna Wi-Fi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580: passo 9, immagine 3 di 3
      • Rimuovi con un cacciavite a croce Phillips le viti che fissano le staffe metalliche dei connettori di alimentazione.
      • Rimuovi le staffe.
      • Con la mano, tira la linguetta nera direttamente verso l'alto per scollegarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580: passo 10, immagine 1 di 1
      • Svita la staffa sopra la porta USB di tipo C, fissata da due viti a croce Phillips.
      • Mettila da parte usando la mano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580: passo 11, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la ventola.
      • Scollega il connettore della ventola.
      • Rimuovi la ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580: passo 12, immagine 3 di 3
      • Solleva con la mano le linguette di blocco e scollega i cavi a nastro del touchpad collegati alla scheda madre.
      • Scollega i cavi di alimentazione degli altoparlanti usando le pinzette.
      • Solleva la linguetta di blocco e scollega con la mano i cavi a nastro per l'interfaccia LED della tastiera.
      • Puoi rimuovere la RAM, la scheda Wi-Fi e il dissipatore di calore della CPU, ma non è necessario farlo per estrarre la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Dell Latitude 5580: passo 13, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le restanti cinque viti che fissano la scheda madre al telaio.
      • Con la mano, rimuovi la scheda madre dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclaggio certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Levi H
Membro da: 09/08/25
181 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 116
Tutti i Tempi: 539
