Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Se la tua Casio Exilim EX-Z80 non funziona correttamente, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Utilizza questa guida per farlo. La scheda madre controlla tutte le funzionalità della fotocamera, pertanto deve essere in buone condizioni affinché la fotocamera funzioni correttamente.
Una scheda madre danneggiata può causare danni ai dispositivi collegati. Se la tua scheda madre si surriscalda o va in cortocircuito, non tentare di accendere il dispositivo e prendi le dovute precauzioni.
Assicurati di spegnere il dispositivo prima di iniziare.
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Individua il vano batteria nella parte inferiore della fotocamera.
Con il pollice, premi delicatamente sullo sportello del vano e fallo scorrere verso sinistra per aprirlo.
Rimuovi le quattro viti a croce Phillips nere da 3 mm dalla parte inferiore della fotocamera usando un cacciavite a croce Phillips #000.
Apri il vano batteria con il pollice o l'indice.
Rimuovi la singola vite a croce Phillips argentata da 2 mm che ora è esposta usando un cacciavite a croce Phillips #000.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Solleva delicatamente il cavo largo del pulsante dal cavo dello schermo.
Solleva l'aletta di ritenzione marrone sul connettore ZIF del cavo dello schermo con delle pinzette o un utensile antistatico.
Sfila con attenzione il cavo dello schermo dal suo connettore.
Fai leva con uno spudger in metallo sui fori quadrati che sostengono lo schermo LCD finché non vedi le linguette sollevate nei fori metallici.
Ripeti la procedura con i fori attorno ai quattro bordi della fotocamera.
Inserisci lo spudger in metallo nella fessura del telaio metallico e solleva lo schermo LCD.
Solleva le alette di bloccaggio sui due connettori ZIF che fissano i cavi a nastro dell'obiettivo alla scheda madre.
Sfila con attenzione i due cavi a nastro dalle rispettive prese sulla scheda madre.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Heavy-Duty Spudger$4.99
Ruota la fotocamera e individua i fori sul pannello metallico.
Con un spudger heavy duty, spingi delicatamente attraverso i fori, separando l'obiettivo dalla parte principale della fotocamera.
Con l'indice e il pollice, estrai delicatamente l'intero obiettivo.
Ruota la fotocamera con il lato superiore rivolto verso l'alto e la scheda madre rivolta verso di te.
Nella parte inferiore della scheda madre ci sono quattro nodi. Con il saldatore, dissalda i nodi metallici per liberare i cavi dalla scheda.
Con il saldatore, dissalda i tre nodi rimanenti sulla parte superiore della scheda madre.
Solleva le due alette di bloccaggio nere sui connettori ZIF nella parte superiore della scheda madre.
Tira delicatamente la copertura in plastica nera dal fondo della fotocamera.
Estrai il piccolo elemento in plastica bianca (il pulsante di accensione) sulla parte superiore della fotocamera. Potrebbe essere coperto da un pezzo di nastro adesivo nero. Tirando il nastro adesivo, il pulsante di accensione verrà rilasciato.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
