Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire la scheda madre dell'Asus Zen AiO Pro Z240IC e risolvere i problemi di avvio. Non è richiesta alcuna conoscenza pregressa. Tutto ciò di cui hai bisogno è un cacciavite a croce Phillips e degli strumenti di apertura in plastica.
Cosa ti serve
Usa lo strumento di apertura in plastica per fare leva e rimuovere la striscia di plastica nera nella parte inferiore dello schermo, muovendo lo strumento tra la striscia e lo schermo.
Fai scorrere lentamente lo strumento di apertura lungo la base dello schermo, staccando la striscia nera, fino a raggiungere l'estremità opposta dello schermo.
Appoggia il computer sulla parte posteriore, rivolto verso l'alto.
Inserisci lo strumento di apertura in plastica tra lo schermo e la cornice del telaio in alluminio del computer.
Muovi lo strumento lungo l'intero bordo dello schermo con un movimento di leva verso l'alto e verso il basso per allentare lo schermo dal telaio. Non sollevare ancora l'intero schermo dal computer.
Individua la scheda WLAN nell'angolo in alto a sinistra del computer.
Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere la vite a croce Phillips da 3,2 mm sulla parte superiore della scheda WLAN.
Utilizza un cacciavite Phillips #0 per rimuovere le tre (3) viti da 4,8 mm dall'unità ventola.
Rimuovi il cavo che collega la ventola alla scheda madre estraendolo dalla sua sede.
Rimuovi i sei (6) cavi a nastro sollevando le linguette di blocco in plastica e sfilando poi i cavi dalle loro prese.
Rimuovi gli altri due (2) cavi tirando verso l'esterno i connettori bianchi.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
8Commenti sulla guida
I have been trying and failing to reset the BIOS completely as for some reason i have misslayed the password i set when i first purchsed it, i cannot boot to the OS without it. i have already tried removing the battery and leaving over night to try and reset but that has also failed. is there anyway i can remove the password? or how the locate the cmos jumpers which for the life of me i cannot find.
MY piece of crap Z240IC decided not to start yesterday. Beyond 1 year warranty (barely), and can’t find a replacement working motherboard to swap with. The power supply (cord) went out 6 months ago. I believe when this happened, something may have damaged one of the circuits, as the machine has slowly shown issues of failing parts. I can’t believe I spent so much on this “iMac Killer” and yet it never lived up to it’s proclaimed reputation, nor is it built to last. It looks like we’re all pretty screwed here.
David Mills you can buy one at http://www.buy-motherboard.co.uk/laptop-....
