Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda logica iPhone 5c
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda logica iPhone 5c, Scheda logica: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPhone 5c, Scheda logica: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPhone 5c, Scheda logica: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo piatto del connettore Lightning dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Il cavo del connettore Lightning aderisce leggermente alla piastra sulla scheda madre. Stacca con cautela il cavo usando l'estremità piatta di uno spudger.
  2. Sostituzione scheda logica iPhone 5c: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPhone 5c: passo 2, immagine 2 di 2
    • Capovolgi il cavo del connettore Lightning per allontanarlo dalla scheda logica.
  3. Sostituzione scheda logica iPhone 5c: passo 3, immagine 1 di 1
    • Scatti il connettore dell'antenna inferiore dalla base della scheda logica.
  4. Sostituzione scheda logica iPhone 5c: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPhone 5c: passo 4, immagine 2 di 2
    • Con l'estremità piatta di uno spudger, disconnetti il connettore del cavo controllo audio dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Scollega il connettore del cavo della fotocamera posteriore dalla sua presa sulla scheda madre.
  5. Sostituzione scheda logica iPhone 5c: passo 5, immagine 1 di 1
    • Un piccolo pezzo di nastro adesivo può coprire la clip di massa della scheda madre. In tal caso usa delle pinzette per rimuoverlo.
  6. Sostituzione scheda logica iPhone 5c: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPhone 5c: passo 6, immagine 2 di 2
    • Svita le viti seguenti che fissano la clip di massa della scheda madre al case posteriore:
    • Una vite a croce Phillips #000 da 1,2 mm nel bordo superiore
    • Una vite a croce Phillips #000 da 2,5 mm
  7. Sostituzione scheda logica iPhone 5c: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per togliere la clip di massa dalla scheda madre.
  8. Sostituzione scheda logica iPhone 5c: passo 8, immagine 1 di 1
    • Svita le viti seguenti che fissano la scheda madre alla cover posteriore:
    • Due viti a croce Phillips da 2,3 mm
    • Tre distanziali a vite da 2,7 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare una punta per distanziali a vite iPhone e l'impugnatura cacciavite. In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a lama piatta, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  9. Sostituzione scheda logica iPhone 5c: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPhone 5c: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPhone 5c: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tenendo il telefono in posizione orizzontale, solleva l'estremità inferiore della scheda logica in modo da poter afferrarla con le tue dita.
    • Allontana la scheda logica dalla fotocamera posteriore abbastanza da svelare il coperchio dorato del contatto sotto l'estremità superiore della scheda.
    • Rimuovi il coperchio dorato del contatto dal foro filettato nel case posteriore e mettilo da parte.
  10. Sostituzione scheda logica iPhone 5c: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPhone 5c: passo 10, immagine 2 di 2
    • Capovolgi la scheda madre verso i pulsanti controllo volume per svelare il connettore dell'antenna.
    • Non provare ancora a rimuovere la scheda madre dal case posteriore, perché il retro è sempre collegato da un cavo di antenna.
  11. Sostituzione scheda logica iPhone 5c: passo 11, immagine 1 di 1
    • Scollega il connettore dell'antenna sul retro della scheda madre.
  12. Sostituzione scheda logica iPhone 5c: passo 12, immagine 1 di 1
    • Togli la scheda madre dalla cover posteriore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Claire Miesch ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 213
