Questa traduzione รจ stata generata automaticamente e non รจ stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 โLa scheda madre del tuo iPhone controlla ogni parte del dispositivo.
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Se il vetro del tuo schermo รจ rotto, applica del nastro adesivo per limitare ulteriori rotture ed evitare di ferirti durante la riparazione.
Applica delle strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente da imballaggio sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 dal lato del connettore dock dell'iPhone.
Rimuovi il manico metallico dalla ventosa. ร piรน facile e sicuro afferrare la base della ventosa invece del manico metallico.
Usa una piccola ventosa vicino al pulsante home per sollevare delicatamente la parte inferiore del gruppo schermo dell'iPhone.
Se il gruppo schermo รจ troppo danneggiato per consentire l'aderenza della ventosa, si puรฒ utilizzare del nastro adesivo forte, come nastro americano o nastro da imballaggio trasparente spesso.
Usa uno spudger per sollevare la linguetta di plastica bianca che tiene in posizione il cavo a nastro rimanente. La linguetta bianca ruoterร di 90 gradi verso l'alto, rilasciando il cavo a nastro.
Fai scorrere il cavo a nastro nero fuori dal suo connettore e rimuovi il gruppo schermo dall'iPhone.
Rimuovi le seguenti 8 viti:
Cinque viti Phillips #00 da 2,3 mm con filettatura parziale che fissano la scheda logica al pannello posteriore.
Due viti Phillips #00 da 2,3 mm a filettatura intera che fissano la scheda logica e la fotocamera.
Una vite Phillips #00 da 2,9 mm da sotto l'adesivo "Do not remove".
Usa uno spudger per rimuovere delicatamente la clip di fissaggio della fotocamera (precedentemente fissata dalla vite rimossa) e fai leva delicatamente sulla fotocamera per sollevarla ed estrarla dal suo alloggiamento nel pannello posteriore. La fotocamera non puรฒ ancora essere rimossa completamente perchรฉ รจ collegata alla parte inferiore della scheda logica.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 142 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
Hi, thank you for the instructions! Maybe you can help. I'm tryin to recover data from a logic board of an iphone 3gs. I bought a working iphone 3gs and opened it, it now has a blue logic board. After replacing the blue to the green, the phone says 'connect to itunes' and does not start properly. Why are there two different colours of logic boards, what's the difference? Thanks for helping!
