Questa traduzione รจ stata generata automaticamente e non รจ stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 โUtilizza questa guida per sostituire la scheda logica.
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Allenta le due viti Phillips che fissano lo sportello di accesso all'iMac.
Rimuovi le tre viti Torx T8 che fissano la cornice anteriore al pannello posteriore.
Inserisci una scheda di plastica nell'angolo della presa d'aria nella parte superiore del case posteriore.
Spingi la scheda verso la parte superiore dell'iMac per rilasciare il fermo della cornice anteriore.
Estrai la cornice anteriore dal case posteriore.
Ripeti questa procedura per l'altro lato della cornice anteriore.
Appoggia il tuo iMac con il lato del piedistallo rivolto verso il basso su un tavolo.
Solleva la cornice anteriore dal bordo inferiore e ruotala lontano dal resto dell'iMac, facendo attenzione ai bracci della RAM che potrebbero rimanere incastrati.
Appoggia la cornice anteriore sopra il resto dell'iMac.
Rimuovi la singola vite Torx T6 da 5 mm che fissa la staffa della scheda IR alla scheda logica.
Rimuovi il connettore a linguetta del cavo IR e sposta la scheda IR, con il cavo ancora collegato, per non intralciare.
Scollega il connettore della ventola della CPU dalla scheda logica tirandolo verso l'alto dalla sua presa.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
