Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda logica Mac Mini, versione fine 2014
Solo Prerequisita
Questa guida รจ destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola รจ incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda logica Mac Mini, versione fine 2014, Scheda logica: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Torx T6 da 2,6 mm che fissa la staffa del connettore del cavo SATA.
  2. Sostituzione scheda logica Mac Mini, versione fine 2014: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac Mini, versione fine 2014: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del connettore del cavo SATA.
  3. Sostituzione scheda logica Mac Mini, versione fine 2014: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac Mini, versione fine 2014: passo 3, immagine 2 di 2
    • Utilizza l'estremitร  piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo SATA dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
  4. Sostituzione scheda logica Mac Mini, versione fine 2014: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac Mini, versione fine 2014: passo 4, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del sensore IR facendo leva direttamente dal suo alloggiamento.
  5. Sostituzione scheda logica Mac Mini, versione fine 2014: passo 5, immagine 1 di 1
    • I seguenti tre passaggi si applicano solo ai Mac mini dotati di SSD PCIe. Salta i prossimi tre passaggi se il tuo Mac mini ha un normale disco rigido.
    • Rimuovi le due viti T6 da 2,6 mm che fissano la staffa del cavo SSD PCIe.
  6. Sostituzione scheda logica Mac Mini, versione fine 2014: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac Mini, versione fine 2014: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo SSD PCIe.
  7. Sostituzione scheda logica Mac Mini, versione fine 2014: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac Mini, versione fine 2014: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva il connettore SSD PCIe dal suo alloggiamento.
  8. Sostituzione scheda logica Mac Mini, versione fine 2014: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T6 da 16 mm che fissa la scheda logica.
  9. Sostituzione scheda logica Mac Mini, versione fine 2014: passo 9, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    • Per rimuovere la scheda logica, รจ necessario inserire le due aste cilindriche dello strumento di rimozione della scheda logica Mac mini nei fori evidenziati in rosso. L'inserimento di strumenti in qualsiasi altro foro della scheda logica diverso da quelli evidenziati in rosso puรฒ distruggere la scheda logica.
    • Inserisci lo strumento di rimozione della scheda logica Mac mini nei due fori evidenziati in rosso. Assicurati che le aste entrino in contatto con la custodia sotto la scheda logica prima di procedere.
  10. Sostituzione scheda logica Mac Mini, versione fine 2014: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica Mac Mini, versione fine 2014: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica Mac Mini, versione fine 2014: passo 10, immagine 3 di 3
    • Tira con cautela lo strumento verso la scheda di interfaccia. La scheda logica e la scheda di interfaccia devono essere leggermente sfilati dalla custodia esterna.
    • Smetti di tirare quando lo strumento di rimozione entra in contatto con l'apertura posteriore della carcassa.
    • Rimuovi lo strumento di rimozione della scheda logica Mac mini.
  11. Sostituzione scheda logica Mac Mini, versione fine 2014: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac Mini, versione fine 2014: passo 11, immagine 2 di 2
    • Estrai il connettore del cavo DC-In dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
  12. Sostituzione scheda logica Mac Mini, versione fine 2014: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Mac Mini, versione fine 2014: passo 12, immagine 2 di 2
    • Fai scivolare delicatamente il gruppo della scheda logica del Mac mini, facendo attenzione a eventuali cavi che potrebbero impigliarsi.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
471.645 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.470 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 601
