Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida di riparazione è stata realizzata dallo staff di iFixit e non è stata approvata da Google. Scopri di più sulle nostre guide di riparazione qui.
Segui questa guida per sostituire la scheda logica del tuo Google Pixel 9a.
La scheda logica include la porta di ricarica USB-C (che è saldata alla scheda) e lo slot per il carrellino SIM.
Avrai bisogno di adesivi sostitutivi per la cover posteriore e di un foglio di rame per la fotocamera frontale per completare questa riparazione. Potresti aver bisogno anche di cuscinetti termici sostitutivi per la scheda logica qualora venissero danneggiati durante la rimozione.
Nota: Qualsiasi riparazione può compromettere la resistenza all'acqua del tuo telefono. Il mantenimento della resistenza all'acqua dopo la riparazione dipende da quanto accuratamente vengono applicati i nuovi adesivi e da quanto sono pulite le superfici di contatto.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi e spegni completamente il tuo cellulare.
Premi con decisione uno strumento di espulsione SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel foro del carrellino della scheda SIM sul bordo inferiore del telefono finché il carrellino non viene espulso.
Rimuovi il carrellino della scheda SIM.
Usa un asciugacapelli per riscaldare l'intera cover posteriore.
Applica una ventosa vicino al centro del bordo destro della cover posteriore, più vicino possibile al bordo.
Tira verso l'alto il manico della ventosa con forza finché non si forma una fessura tra la cover e il telaio.
Inserisci la punta di un plettro d'apertura nella fessura.
La custodia posteriore è sigillata con dell'adesivo attorno al perimetro del bordo e vicino alle fotocamere. Usa questa immagine come riferimento mentre separi l'adesivo.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro, intorno all'angolo in alto e lungo il bordo superiore per separare l'adesivo che tiene ferma la custodia posteriore.
Inserisci la parte piatta del plettro di apertura sotto alla parte superiore del bordo sinistro della copertura posteriore, vicino al bordo della camera.
Ruota il plettro e applica una pressione costante per separare l'adesivo attorno al bordo della fotocamera.
Fai scorrere un plettro di apertura sotto al bordo della fotocamera e sollevalo per rimuoverlo.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere le 16 viti che fissano il gruppo di ricarica wireless:
Tredici viti da 5,0 mm
Tre viti da 2,2 mm
Usa la punta di uno spudger per fare leva e sganciare il gruppo della ricarica wireless dalle due aperture: una a destra della porta di ricarica e l'altra sul bordo sinistro, appena sotto la fotocamera.
Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere la vite da 1,7 mm che fissa la copertura del connettore della batteria.
Usa le pinzette per sollevare e rimuovere la copertura del connettore della batteria.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo della batteria connettore a pressione.
Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione della fotocamera frontale, facendo leva sotto l'angolo in alto a sinistra.
Usa le pinzette per afferrare il centro della fotocamera frontale, tra il connettore a pressione e la fotocamera stessa.
Ruota la fotocamera verso il bordo destro e staccala delicatamente dal foglio di rame.
Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere le due viti da 2,8 mm che fissano la scheda logica.
Inserisci la punta di uno spudger sotto il foro della vite vicino alle fotocamere e solleva la scheda finché non riesci ad afferrarla con le dita.
Afferra la sezione sottile della scheda con le dita e solleva finché la clip vicino al bordo inferiore della batteria non si sgancia.
Tira il bordo superiore della scheda verso destra del telaio finché la porta di ricarica non scivola completamente fuori dal suo alloggiamento.
Applica un manico ventosa allo schermo e usalo per sostenere il telefono.
Adagia delicatamente la scheda logica in piano sulla superficie di lavoro, facendo attenzione a non tendere il cavo dello schermo.
Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere la vite da 1,7 mm che fissa la copertura del cavo dello schermo.
Usa le pinzette per sollevare e rimuovere la copertura del cavo dello schermo.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il cavo dello schermo connettore a pressione.
Fai scivolare la scheda logica lontano dal telaio e rimuovila.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione della fotocamera ultra-grandangolare.
Rimuovi la fotocamera ultra-grandangolare.
Posiziona la fotocamera grandangolare sulla scheda logica, facendo attenzione a non sporcare l'obiettivo.
Allinea il connettore a pressione sopra la sua presa e premi con la punta del dito, prima su un lato e poi sull'altro, finché non senti un clic che conferma il collegamento.
Controlla le condizioni dei pad termici della scheda logica: si troveranno sul lato inferiore della scheda o attaccati nel punto corrispondente sul telaio.
Se i pad sono strappati, lacerati o comunque danneggiati, segui i prossimi cinque passaggi per sostituirli. Se non lo sono, salta i prossimi cinque passaggi.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per raschiare via e rimuovere i cuscinetti termici danneggiati.
Rimuovi la pellicola testurizzata dal cuscinetto termico più piccolo.
Posiziona con attenzione il cuscinetto sulla scheda.
Usa l'estremità piatta di uno spudger o il dito per premere leggermente su tutta la superficie del cuscinetto termico, fissandolo in posizione senza deformarlo.
Fai scorrere la scheda logica verso il telaio, in modo che il cavo dello schermo sia vicino al suo connettore.
Allinea il connettore a pressione del cavo dello schermo sopra la sua presa e premi con la punta delle dita, prima su un lato e poi sull'altro, finché non senti un clic che conferma il collegamento.
Usa le pinzette per agganciare il bordo inferiore della copertura del cavo dello schermo in posizione, quindi adagia la copertura in piano.
Solleva la scheda logica in modo che poggi delicatamente nel suo alloggiamento nel telaio.
Rimuovi la ventosa e appoggia il telefono con lo schermo rivolto verso il basso.
Spingi la scheda logica verso la parte inferiore del telaio e premi la porta di ricarica finché non scatta nel suo alloggiamento.
Premi sul centro del bordo inferiore della scheda logica finché la clip vicino alla batteria non si aggancia.
Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per installare le due viti lunghe 2,8 mm che fissano la scheda logica.
Stacca con attenzione e rimuovi il vecchio foglio di rame dalla fotocamera frontale.
Posiziona la fotocamera nell'alloggiamento.
Usa il dito per premere e ricollegare il connettore a pressione della fotocamera.
Rimuovi il foglio di rame dal suo ampio supporto trasparente e posizionalo sulla fotocamera frontale.
Premi delicatamente sulla sezione superiore del foglio per fissarlo alla fotocamera (la sezione inferiore ha ancora un supporto in plastica sotto di essa).
Usa uno spudger per raschiare e rimuovere i sei piccoli pezzi di adesivo attorno alle fotocamere posteriori.
Usa alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno privo di lanugine (o un filtro da caffè) per pulire e rimuovere ogni residuo degli adesivi rimossi.
Rimuovi il rivestimento trasparente più grande dall'adesivo dell'alloggiamento interno e posizionalo attorno ai fori della fotocamera.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per premere con decisione su ogni pezzo di adesivo, fissandolo in posizione.
Rimuovi il rivestimento colorato usando la linguetta sul bordo superiore.
Usa uno spudger per premere con decisione su ognuno dei sei pezzi di adesivo dell'alloggiamento interno per fissarli.
Usa il dito per allineare il connettore a pressione della batteria sopra la sua presa e premi per collegarlo.
Usa le pinzette per agganciare il bordo sinistro della copertura del connettore della batteria, quindi appoggia la copertura in piano.
Posiziona il gruppo di ricarica wireless sul telaio.
Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per installare le 16 viti che fissano il gruppo di ricarica wireless:
Tredici viti da 5,0 mm di lunghezza
Tre viti da 2,2 mm di lunghezza
Usa uno spudger e delle pinzette per grattare via e rimuovere tutto il vecchio adesivo della cover posteriore dal perimetro del tuo telefono.
Usa dell'alcol isopropolico ad alta concentrazione (>90%) e un panno che non lasci residui (o un filtro per il caffè) per pulire le zone del telaio dove si trovava l'adesivo.
Tieni l'adesivo sopra il telaio per trovare il suo orientamento. Usa il foro della fotocamera sulla pellicola protettiva per aiutarti a visualizzare come si appoggerà sul telaio.
Stacca la parte superiore della pellicola protettiva trasparente grande fino a metà per esporre l'adesivo: non rimuovere ancora completamente la pellicola.
Con la pellicola protettiva trasparente più grande ripiegata verso la parte inferiore del telefono, posiziona il bordo superiore scoperto dell'adesivo sul telaio.
Una volta che il bordo superiore è correttamente allineato, premi delicatamente sugli angoli superiori con le dita per fissare l'adesivo.
Usa la linguetta per rimuovere il rivestimento grande e colorato.
Usa uno spudger per premere con decisione sull'adesivo lungo il perimetro del tuo telefono per fissarlo al telaio.
Usa uno spudger per grattare via e rimuovere l'adesivo vecchio dalla cornice fotocamera e dal punto corrispondente sulla cover posteriore.
Usa alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno privo di lanugine (o un filtro da caffè) per pulire e rimuovere eventuali residui di adesivo dalla cornice fotocamera e dal punto corrispondente sulla cover posteriore.
Rimuovi la pellicola protettiva trasparente grande dall'adesivo della cornice fotocamera.
Posiziona l'adesivo sopra la parte superiore della cornice fotocamera e fissalo in posizione.
Allinea la cornice fotocamera in modo che la schiuma quadrata sia più vicina al bordo.
Usa le dita per premere la cornice fotocamera in posizione sulla cover posteriore, esercitando una pressione decisa lungo tutto il perimetro per fissarla con l'adesivo.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per grattare via e rimuovere tutto il vecchio adesivo rimasto sulla cover posteriore, compresi i cinque pezzi di adesivo piccolo di forma ovale.
Rimuovi la pellicola protettiva più grande e trasparente dall'adesivo interno della cover posteriore.
Appoggia l'adesivo sulla parte inferiore della cover posteriore, assicurandoti che l'apertura circondi la cornice fotocamera.
Usa le dita o uno spudger per premere con decisione sui cinque piccoli adesivi per fissarli alla cover posteriore.
Rimuovi lentamente la pellicola protettiva rimanente.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e rimuovere le pellicole di plastica dall'adesivo attorno alla fotocamera posteriore.
Allinea la cover posteriore sopra il telaio e premila in posizione.
Premi con decisione lungo il perimetro della cover posteriore e vicino alla cornice fotocamera per far aderire tutti gli adesivi della cover posteriore.
Spingi il carrello della scheda SIM completamente nel suo slot sul bordo inferiore del telefono.
Congratulazioni per aver completato la tua riparazione!
La sostituzione della scheda logica richiede la calibrazione del lettore impronte digitali. Per farlo, utilizza lo strumento di aggiornamento e riparazione software Pixel di Google.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
Per eseguire un test diagnostico con lo strumento di diagnostica Pixel integrato, clicca qui.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con una soluzione problemi di base, o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
