Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
La scheda logica è come il sistema nervoso centrale della Time Capsule. Senza la scheda logica il dispositivo non funzionerà. Le porte Ethernet sono collegate alla scheda logica, quindi se una porta è danneggiata dovrai sostituire l'intera scheda. Usa questa guida per sostituire facilmente il componente danneggiato.
Cosa ti serve
Capovolgi il dispositivo per esporre la sezione in gomma della piastra posteriore. Utilizzando uno spudger in metallo, inserisci con cautela la punta smussata nello spazio tra la piastra posteriore in alluminio e la gomma, separando i due pezzi.
A seconda della temperatura dell'aria e di quanto sia fissato l'adesivo, potrebbe essere necessario scaldare la piastra posteriore con una piastra riscaldante (al minimo) o con un asciugacapelli.
Rimuovi il connettore esterno dal suo alloggiamento sollevandolo verso l'alto e poi verso l'esterno.
Solleva l'alimentatore interno fuori dal dispositivo.
Stacca la schiuma adesiva dalla parte superiore dell'unità.
Solleva l'unità direttamente verso l'alto ed estraila dal dispositivo.
Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 4 mm dalla base della scheda con un cacciavite a croce Phillips.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
2Commenti sulla guida
Between step 12 and 13 there is no detail on how to remove the board! I did the procedure until step #12 but board is firmly attached to the case! even after pullling the metal tabs it’s still glued to the base, please help
The board seems stuck because of sticky thermal pads between the chips and the housing. Assuming all screws are removed and cables disconnected, you should be able to pull up the board by just applying force. Hope this helps.
